· #17761 Опубликовано 19 декабря, 2018 @eggor, добавлено через 0 минут В 18.12.2018 в 15:06, Бес сказал: @Ghost of summer, да это я быстро. На НГ в Питер, потом в Чебы, потом Москва - пробег будет тысячи три-четыре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17762 Опубликовано 19 декабря, 2018 @Бес, сейчас с наступлением холодов пинков вообще нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17763 Опубликовано 19 декабря, 2018 @eggor, Есть. Как только прогреется - есть. У меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17764 Опубликовано 19 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 13:27, VaN1010 сказал: Где-то на форуме читал, что кто-то разобрал этот нипель, и в районе подключения фишки(внутри) - то-ли что то отламывается или отходит и получается отверстие. Но вот вспомнить не могу. Не могло же присниться Всё-же это не приснилось мне)) Я нашёл эту запись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17765 Опубликовано 19 декабря, 2018 Это вот про него речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17766 Опубликовано 19 декабря, 2018 @faeton701, да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17767 Опубликовано 19 декабря, 2018 Быстро всё-таки он "ссыхается"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17768 Опубликовано 19 декабря, 2018 @faeton701, владею volvo xc60 с сентября. А уже столько слабых мест нашёл. Чего только стоит проводка в жёсткой оплётке, которая ломается на морозе. К примеру складывания зеркал. А если залить эпоксидку в фишку этого ниппеля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17769 Опубликовано 19 декабря, 2018 Имхо, наоборот надо - нетвердеющий герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17770 Опубликовано 21 декабря, 2018 Подскажите пож, задолбала подстветка приборной панели, периодически тухнет до минимума и перестает регулироваться колесиком, то начинает гореть ярко ярко. Есть ли возможность отключить датчик, чтобы подсветку регулировать только колесиком? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17771 Опубликовано 21 декабря, 2018 @Stranger03, Она вроде только и регулируется колесиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17772 Опубликовано 21 декабря, 2018 У меня тоже подсветка тухнет, если заехать в тоннель. И тоже может ярко гореть и колёсико не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17773 Опубликовано 23 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 17:41, VaN1010 сказал: У меня тоже подсветка тухнет, если заехать в тоннель. И тоже может ярко гореть и колёсико не помогает. Так же, но восстанавливается после выезда из тоннеля. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17774 Опубликовано 24 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 19:38, Mihana сказал: @Stranger03, Она вроде только и регулируется колесиком Проблема в том, что в какой-то момент подсветка тухнет до минимума, как если бы снаружи была полнейшая тьма, и регулировка колесиком дает очень слабый эффект. Просыпается только после выкл/вкл. Хорошо еще без сброса клеммы аккума. Причем уже не первый раз такое. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17775 Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) Значить датчик света может глючить,может его посмотреть Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Mihana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17776 Опубликовано 24 декабря, 2018 3 часа назад, Stranger03 сказал: Проблема в том, что в какой-то момент подсветка тухнет до минимума, как если бы снаружи была полнейшая тьма, и регулировка колесиком дает очень слабый эффект. Просыпается только после выкл/вкл. Хорошо еще без сброса клеммы аккума. Причем уже не первый раз такое. я бы посетил дилера и проверил работу датчика. Возможно его надо как то программно откалибровать Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17777 Опубликовано 24 декабря, 2018 @Mihana, @TABU, А датчик света где находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17778 Опубликовано 24 декабря, 2018 Посередине торпедо. Там, где моргает индикатор, когда авто встало на охрану Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17779 Опубликовано 24 декабря, 2018 Возможно ли китайский vida-dice на планшете под windows? в инете видел что ставят оригинальный, но причин так и не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17780 Опубликовано 24 декабря, 2018 2 минуты назад, paha_mch сказал: Возможно ли китайский vida-dice на планшете под windows? в инете видел что ставят оригинальный, но причин так и не понял. китайский работает ровно также, как и оригинал, но только по проводу. 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
