· #17901 Опубликовано 22 января, 2019 Только что, aart сказал: В паркинге всегда 13-15С. Выезжаю на мороз. Пока датчик температуры в левом зеркале поймет, что на улице мороз, я уже пару км. могу протошнить. Верно понимаю, что даже если у меня активирован автоподгрев, он не включается, пока колпак зеркала не остынет. Включать автономку принудительно или забить - типа двигатель и коробка теплые на старте. Как поступают опытные трактористы вольвоводы? Если не такой мороз, что двигатель остывает в движении, я бы не включал принудительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17902 Опубликовано 22 января, 2019 2 минуты назад, Arni79 сказал: Если не такой мороз, что двигатель остывает в движении, я бы не включал принудительно. Он не остывает, но и греется очень долго - 1-2 км. могу проехать, пока температура на 3/4 шкалы выйдет. Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17903 Опубликовано 22 января, 2019 Это уже 60 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17904 Опубликовано 22 января, 2019 33 минуты назад, aart сказал: Как поступают опытные трактористы вольвоводы? Забейте, Вольво сама всё включит. 1 пользователю понравился пост ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17905 Опубликовано 22 января, 2019 Доброго дня! Нужно мнение сообщества. XC60 2014MY Симптомы следующие: При выезде из двора есть сообщение о необходимости подкачать правое колесо. После некоторого движения -подкачать левое колесо. Далее подкачать все четыре колеса. Офицалы три раза перезагружали там что то но в итоге все повторяется. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17906 Опубликовано 22 января, 2019 (изменено) @eggor, Подкачать левое колесо и нажать на калибровку Изменено 22 января, 2019 пользователем Mihana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17907 Опубликовано 22 января, 2019 @eggor, накачать все колеса не ниже 2.4 АТМ Далее провести калибровку. добавлено через 0 минут Сейчас какой давление в колесах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17908 Опубликовано 22 января, 2019 @aart, Добрый день. У меня +8. Включаю принудительно. Так двигатель быстрее выходит на рабочую температуру. Да и удобнее ехать без верхней одежды))). Если ждать пока сам включится - намного дольше получается. Но в вашем случае не уверен, что принудительно сразу включите в паркинге..... от +14 вебаста включается. Гуру поправьте если я не прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17909 Опубликовано 22 января, 2019 2 часа назад, jon сказал: @eggor, накачать все колеса не ниже 2.4 АТМ Далее провести калибровку. Сейчас какой давление в колесах? Машина коллеги (девушка), попробую узнать. С этой проблемой она три раза к ОД обращалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17910 Опубликовано 22 января, 2019 @eggor, у меня такая свистопляска начинается, когда давление колес в районе 2,3 ATM Осенью температура на улице понижется и давление в колесах падает тоже. т.е. это всё происходит именно в осенне-зимний период. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17911 Опубликовано 25 января, 2019 В 22.01.2019 в 14:43, aart сказал: В паркинге всегда 13-15С. Выезжаю на мороз. Пока датчик температуры в левом зеркале поймет, что на улице мороз, я уже пару км. могу протошнить. Верно понимаю, что даже если у меня активирован автоподгрев, он не включается, пока колпак зеркала не остынет. Включать автономку принудительно или забить - типа двигатель и коробка теплые на старте. Как поступают опытные трактористы вольвоводы? Датчик в зеркале влияет только на работу климат-контроля. Вебаста работает по датчикам ОЖ. В паркинге 13-15, весь двигатель тоже 13-15, при выезде на мороз, даже -35, двиг и ОЖ не остынет ни на градус, если работает.... 3 пользователям понравился пост Юра. Кемерово XC60 - белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17912 Опубликовано 25 января, 2019 2 часа назад, Yura сказал: Датчик в зеркале влияет только на работу климат-контроля. Вебаста работает по датчикам ОЖ Автодогрев работает как от датчика температуры двигателя, так и от датчика наружной температуры. Автодогрев включится, если двигатель холодный, и температура окружающего воздуха ниже ПЛЮС ПЯТЬ градусов. Если датчик в зеркале показывает выше плюс 5 автодогрев не включится. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17913 Опубликовано 25 января, 2019 Всем доброго дня! Скажите, чувствительность City Safety как-то регулируется (в настройках не нашел)? А то с наступлением морозов датчик, видимо, начал принимать за впереди идущую машину густой выхлоп от нее и ложно срабатывать. Ощущения не очень приятные, особенно, наверное, у того, кто едет за мной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17914 Опубликовано 25 января, 2019 @Yura @motor53 Спасибо! Сразу видно северян -) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17915 Опубликовано 25 января, 2019 Чуствительность не регулируется, только Вкл или Выкл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17916 Опубликовано 25 января, 2019 13 минут назад, Turist сказал: Чуствительность не регулируется, только Вкл или Выкл Речь вроде идет о ХС60 II? Там должно регулироваться. В ХС40 например, можно настроить раннее, обычное, позднее срабатывание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17917 Опубликовано 25 января, 2019 30 минут назад, motor53 сказал: Речь вроде идет о ХС60 II? Там должно регулироваться. В ХС40 например, можно настроить раннее, обычное, позднее срабатывание. Нет, о хс60 I рестайлинг. Понятно, жаль, конечно. Того и гляди, в зад въедут. А отключать совсем не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17918 Опубликовано 25 января, 2019 1 минуту назад, Nagual сказал: Понятно, жаль, конечно. Того и гляди, в зад въедут. А отключать совсем не хочу. Ну, для Москвы большие морозы, когда есть видимый густой выхлоп, слава богу, редкость. Просто будьте внимательней, если видите впереди густой выхлоп.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17919 Опубликовано 26 января, 2019 В 25.01.2019 в 12:46, Nagual сказал: Всем доброго дня! Скажите, чувствительность City Safety как-то регулируется (в настройках не нашел)? А то с наступлением морозов датчик, видимо, начал принимать за впереди идущую машину густой выхлоп от нее и ложно срабатывать. Ощущения не очень приятные, особенно, наверное, у того, кто едет за мной. разве кнопки укорачивания или удлинения дистанции не влияют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17920 Опубликовано 26 января, 2019 12 минут назад, gus_dim сказал: разве кнопки укорачивания или удлинения дистанции не влияют? @gus_dim, Эти кнопки управляют АСС. К СS отношения не имеют. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
