· #17981 Опубликовано 16 февраля, 2019 В 14.02.2019 в 19:33, eggor сказал: Чую скорую поломку( Может можно какую-то профилактику сделать или к чему готовится? У меня тоже такой звук появляется периодически. Шумит иногда только летом, в дождь, когда на стекле много воды и щеткам очень легко двигаться. Предполагаю люфт в трапеции. Пока забил.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17982 Опубликовано 16 февраля, 2019 (изменено) @DeHuCC, посмотрел у себя эту тягу. Тоже с надрывом. Буду менять. Только вот 30793322 стоит в районе 7тр. Нашёл аналог от других Volvo 31670126,по картинке вроде такой же, цена в районе 4тр. Изменено 16 февраля, 2019 пользователем VaN1010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17983 Опубликовано 17 февраля, 2019 В 14.02.2019 в 17:33, eggor сказал: Всем хорошего дня! Появился посторонний звук при работе дворников. Заснял видео Чую скорую поломку( Может можно какую-то профилактику сделать или к чему готовится? Было в моём авто такое... В общем, необходимо демонтировать весь механизм стеклоочистителя, разобрать все трущиеся узлы, вымыть жалкие остатки былой смазки и густо смазать новой густой смазкой. Особое внимание необходимо сакцентировать на осях, к которым крепятся поводки щёток. Они так же разбираются на неподвижную часть и саму ось. Слышимый в видео звук идёт именно от пересохших без смазки осей. Смазку я использовал Mobil (Синяя). С тех пор шум исчез и не появлялся. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17984 Опубликовано 18 февраля, 2019 @20679, может остался мануал как разбирать и собирать)? Вчера ездил звука не было. До этого день 50/50. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17985 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) @VaN1010, Volvo 31670126 это новый номер, бери и не бойся. Я уже заказал. Спецы сказали ещё сезон походит. Изменено 18 февраля, 2019 пользователем DeHuCC 1 пользователю понравился пост моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17986 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Добрый день. Может кто сталкивался, купил машину и обратил внимание на то, что краска у стойки лобового стекла со стороны водителя отколота. При поездке выяснилось, что когда стекло сильно намокает, то при работе дворник водительский своим кончиком точно бьется об стойку в том месте где отколота краска. Подумал что надо переставить поводок, но при этой процедуре не получается выбрать маленький шаг, он если переставляется то очень низко и начинает заходить на пластик внизу лобового. Так же заметил, что если в сервисном режиме взяться за водительский дворник то у механизма есть смещение в районе 1-2 см. т.е если потянуть за поводок стоя у левого крыла то он, как бы люфтит в нижней части механизма, причем когда дворники находятся в своем штатном положение внизу лобового этого люфта нет. подтянул гайки крепления поводка - результат 0. Может была у кого данная проблема и есть способ ее решения. А так жду весну чтобы заняться этой проблемой. Изменено 18 февраля, 2019 пользователем amun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17987 Опубликовано 18 февраля, 2019 @amun, Может открутить гайку и переставить поводок на несколько зубцов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17988 Опубликовано 18 февраля, 2019 17 минут назад, Mihana сказал: @amun, Может открутить гайку и переставить поводок на несколько зубцов Подумал что надо переставить поводок, но при этой процедуре не получается выбрать маленький шаг, он если переставляется то очень низко и начинает заходить на пластик внизу лобового. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17989 Опубликовано 18 февраля, 2019 @amun, А,как сами шлицы не стерты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17990 Опубликовано 18 февраля, 2019 Нет, там получается именно так. Один шлиц - мало, второй шлиц - много. У меня не доводил дворник до стойки сантиметра четыре. Много. Перекидываешь на шлиц - молотит в стойку. Скинул поводки, жабо, посмотрел - нечем там регульнуть угол поворота. Может через ВИДА можно, не знаю. Тогда просто выставил поводок так как мне надо и затянул гайку со всей дури. Потом уже и снимал поводок и ставил заново - встает на своё, мною указанное, место. Не "срывается" на старые места. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17991 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Здесь похожая тема: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/7145-pomogite-razobratsya/ У меня то же самое. Поводок не согнут, что делать не знаю. Тоже жду весны. Изменено 18 февраля, 2019 пользователем Wapper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17992 Опубликовано 18 февраля, 2019 @amun, А просто отогнуть поводок?... Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17993 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Отогнуть в какую сторону? Думаю проблема с тропецией, не должна она иметь свободный ход в верхнем положении. Ладно, как говорится "весна покажет кто где....". Тем более у меня и задний дворник сползает сильно вниз за стекло на дверь. Буду по весне все комплексом смотреть и пытаться устранить. добавлено через 2 минуты @Mihana, Нет, дерственно целы. По болтам так же видно, до меня не лазили. Изменено 18 февраля, 2019 пользователем amun 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17994 Опубликовано 19 февраля, 2019 Задний поводок я передвинул на шлицах в правильное положение за 3 минуты, без всяких съемников. Тоже свисал немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17995 Опубликовано 19 февраля, 2019 Господа, не проходите мимо. Помогите опознать деталь. XC60 I дорестайл 2012MY Предисловие . Был у меня установлен мультилок с дополнительным замком капота. Сейчас я его снял. Трос проложенный из салона в моторный отсек вынул. Трос этот был просунут сквозь моторный щит через платиковый уплотнитель(заглушку) См фото ниже . Сейчас в этой заглушке дыра от отсутствующего троса. Есть подозрение , что через нее мне может натечь осадков прямо под ковер водителя. В связи с этим хочу найти в каталоге эту заглушку и приобрести новую целую + посадить на герметик. Итог: я облазил и вида 2014Д и онлайн каталоги (77volvo). Не найти мне ее . Даже мысль была до разборок добраться, но это план Б. Просьба к владельцам xc60 первого поколения и прочих одноплатформенников . Если не затруднит загляните в ноги водителя в раоне моторного щита есть у Вас такая же заглушка ? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17996 Опубликовано 19 февраля, 2019 @marsoio, Если не ошибаюсь, обычно на самой детали написан номер её для заказа. Там не хватает части то. Понимаю, что не по фен-шую, сам бы заменил на новую. Может её достать и под ней номер будет? моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17997 Опубликовано 19 февраля, 2019 @DeHuCC, я ее доставал . нет на ней номеров . совсем Я почему спрашиваю то. У меня уже мысли , что это установщики того мультилока вырезали в щите отверстие и какой-то своей заглушкой закрыли. Вот и не найти мне ее в каталогах Хочу у народа узнать , есть ли такая и у них в штатном исполнении... ждем-с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17998 Опубликовано 19 февраля, 2019 @marsoio, Если завтра не забуду, то гляну и отпишусь. Не думаю, что разница там рестайл или дорестайл есть. А у этих установщиков не узнать инфу? моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17999 Опубликовано 19 февраля, 2019 @marsoio, не поленился сходил глянул, заглушка стоит с завода, как на фото. Вынуть не смог плотно сидит и машина грязная, подлезать почти как для замены салонника) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18000 Опубликовано 19 февраля, 2019 @marsoio, http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=dcc9be74-18da-467d-be8c-156b1e147920&Unit=7BD0B399 добавлено через 1 минуту http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=dcc9be74-18da-467d-be8c-156b1e147920&Unit=B3C0B3A1 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
