· #18281 Опубликовано 13 мая, 2019 22 часа назад, эдуард я сказал: Как становится на улице жарко , начинает хрипеть динамик пассажирской передней двери. Хрип не зависит от типа музыки, хрипит при разговорном радио. Не сильно зависит от громкости. Возможно ли разменять на выходе усилителя. Разъем правого/левого..чтобы сразу заодно проверить цельность проводов до динамика? Отправлено с моего DUK-L09 через Tapatalk если что, есть новый динамик))) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18282 Опубликовано 13 мая, 2019 16 минут назад, Azuro сказал: @jon, ну правильно. У меня и мигает 1 раз - когда дистанционным ключом а видимо, когда физическое нажатие на кнопку на ручке авто идет, то 2 раза мигает (хотя тут может что-то происходит с Призраком, но это не точно) нет. тоже 1 раз. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18283 Опубликовано 13 мая, 2019 Помогите, пожалуйста, найти номер наклейки на руль - XC60 my2012. Отвалилась и рассыпалась в руках =( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18284 Опубликовано 13 мая, 2019 @Catch22, вроде как эта подходит 31467395 Но это не точно 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18285 Опубликовано 13 мая, 2019 3 минуты назад, jon сказал: 31467395 точно поменял месяц назад. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18286 Опубликовано 13 мая, 2019 @killroy, ну тогда точно Призрак инициирует второе мигание. Ладно, дело не в миганиях, а в срабатывании сиги. Буду смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18287 Опубликовано 13 мая, 2019 @Azuro, а у призрака есть кричалка? тогда надо понять кто кричит.... Родная сига или призраковская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18288 Опубликовано 13 мая, 2019 @jon, не, призрак 800-й модели в самой минимальной комплектации. Без всяких там модулей жсм, жпс и автономных сирен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18289 Опубликовано 13 мая, 2019 если что, есть новый динамик)))Новый... абсолютно..или в состоянии нового? Цена? ( ответ в любом удобном месте)Отправлено с моего DUK-L09 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18290 Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) Вы конечно знаете что есть рули у которых подрулевые лепестки. так вот может кто знает код этих лепестков? а то хороший руль пропадает Сам спросил, сам нашел 31343007/008 Изменено 13 мая, 2019 пользователем killroy 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18291 Опубликовано 20 мая, 2019 Мужики подскажите, то ли я загнался, то ли перестала гореть подсветка кнопки стеклоподъемника водительской двери ХС60 M.Y.2016. А то хочу уже разбирать дверь, может зря это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18292 Опубликовано 20 мая, 2019 4 минуты назад, chapai64 сказал: Мужики подскажите, то ли я загнался, то ли перестала гореть подсветка кнопки стеклоподъемника водительской двери ХС60 M.Y.2016. А то хочу уже разбирать дверь, может зря это. В чем вопрос? Кнопка должна гореть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18293 Опубликовано 20 мая, 2019 В том то и вопрос был горела она с новья или нет. Значит горела. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18294 Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) В 02.05.2019 в 18:39, Volvo Car M1 сказал: Не делали ни когда, но проблем не вижу. Разве что ПО под наш рынок нагрузить. @Volvo Car M1 Номерок не подскажите? Изменено 21 мая, 2019 пользователем killroy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18295 Опубликовано 21 мая, 2019 Только что, killroy сказал: Номерок не подскажите? Надо походу смотреть Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18296 Опубликовано 21 мая, 2019 3 минуты назад, Volvo Car M1 сказал: Надо походу смотреть 31288000? и на Европу и на международку дает этот код. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18297 Опубликовано 21 мая, 2019 @Volvo Car M1, а если блок телематики не дружит с IHU, так как изначально дружил с IAM, какие могут быть способы лечения?) В СПб общался с двумя диагностами на дилере, оба разводят руками и говорят, что не в курсе.. Обновлений для блока нет, для IHU нет.. VoC работает, но сам по себе, из под бардачка) Экран пишет введите код активации, но потом просто его "проглатывает" и снова просит ввести) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18298 Опубликовано 21 мая, 2019 2 часа назад, TABU сказал: @Volvo Car M1, а если блок телематики не дружит с IHU, так как изначально дружил с IAM, какие могут быть способы лечения?) В СПб общался с двумя диагностами на дилере, оба разводят руками и говорят, что не в курсе.. Обновлений для блока нет, для IHU нет.. VoC работает, но сам по себе, из под бардачка) Экран пишет введите код активации, но потом просто его "проглатывает" и снова просит ввести) Как я понимаю, вместо IAM поставили IHU, Действительно вряд ли тут можно помочь - это изменение конфигурации автомобиля, и дилер тут увы не поможет Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18299 Опубликовано 23 мая, 2019 Двигатель B4204TXX, есть инструкция снятия установки переднего сальника коленвала, но на схемах самого сальника нету. Есть у кого номерок или где искать? на схеме блока цилиндров только задний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18300 Опубликовано 23 мая, 2019 Вчера ехал с дачи в лобовое прилетел камень,будет ли влиять теперь на обогрев стекла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
