unz0ne
Легкое похолодание. Как заводится?
В теме 126 сообщений
Вроде морозы небольшие всего -3 ночью... а утром завожу машину, заводится, но как-то обороты прыгают, такое ощущение что она завелась, но сейчас заглохнет =(( у кого так же? интересно что будет при более сильных морозах :confused:
движок D3 2.4
да нормально вроде)
при сильных заводилась прекрасно:D
Лол, -3 и вопросы )))))
Завелась и хорошо ведь, какое вам дело до оборотов? :)
а вот, кстати, уже стОит присадки подливать понемногу?
как то я думал что двигатель должен при таких легких морозах как летом уверенно заводиться... вот и подумал может с что не так...
да по идее даже если летняя солярка, то до -10 все должно быть норм. у нас народ в -35 после ночной стоянки заводит авто без всяких вебаст. правда все со слов, так за достоверность не поручусь. у меня, конечно, бензинка, но до -30 при отсутствии ветра утром заведется точно. дальше сложнее.
А когда Лукоил начинает зимтее топливо продовать?
при наличии штатной вебасты такие вопросы ваще не должны возникать... у меня зимой с 2010г заводилось при любой температуре. правда, когда было слишком уж холодно, я перед запуском включал вебасту на 5-7 минут (пока с машины снег чистишь)... если заводить без предварительного подогрева вебастой--двигатель запускается с первого раза, ну мож по началу вибраций чуть больше, чем летом...
И что она успевала при сильных морозах прогреть если не секрет?
Авто XC60 D5 205л.с.
Наверное, душу грела мысль, что движек подогрел.
У нас уже пару дней -20. Запускаю вэбасту минут на 30, заводится как летом :)
P.S. Топливо Лукоил. Присадку (TopGear Суперантигель) купил, но не добавлял :)
заводиться нормуль...единственное теперь нажимаю кнопочку, а заводиться через 1-3 секунды)
Так это нормально, электропрогрев свечей, цивилизация...
так же подумал)
-2 сегодня. Проснулся, включил вебасту, пришел, сел, поехал. А народ в это время со скребками, метлами и т.д. Красота
+1С. По-прежнему ничего не включено из отопителей. В машине тепло, теплый воздух в ноги дул через 5 минут после выезда из гаража. ТАм +16С. Сегодня на улице оставлю на ночь для интереса.
Скажите, а при этом Вебасто было включено? У меня такая фигня происходит когда подогреватель вовсю греет и при заводке как-бы душит двигатель. А потом воет в такт с оборотами двигателя. Пока не разбирался с проблемой - еще предстоит
Ну прям как у меня (пока выезжаю из гаража (холодного) и пока закрываю ворота, в машине уже тепло), только с одним НО... У меня "доп отопитель АВТО" в положении "ВКЛ".
Кстати, легко проверить, работает Вебаста или нет (не по звуку). На ХС60 надо сунуть руку под порог (где-то на 20 см.) сразу за передним брызговиком колеса - там находится выхлоп Вебасты и сразу ясно работает она или нет.
