tagir
можно ли прочитать коды, неисправности и т.п.
В теме 8 сообщений
Привет всем!
У меня недавно загорелось Engine Service required. Я нажал READ и сообщение исчезло. Больше пока не появлялось. Ехать к дилеру желания особого нет. Машина как ездила так и ездит, ничего не изменилось. Можно ли как то посмотреть код неисправности либо узнать, что ей было надо? Есть подозрение, что может глюк датчика, например как и с камерой, которая иногда не включается.
т.
Возможно. Нажмите и держите кнопку READ, затем дважды быстро нажмите на кнопку включения заднего противотуманного фонаря. На дисплее появится информация о диагностике. Переходить от системы к системе кнопкой READ.
Попробовал вариант а двойным нажатием на кнопку включения задних противотуманок. Работает, появляется что то вроде логов загрузки компьютера, типа: IAS Checking, IAS READY etc. и так по каждой опции. Перебирается кнопкой READ. Колесико ничего не делает.
Кодов неисправности, как и вообще упоминание о неисправности в этом списке не нашел.
Спасибо за совет,
т.
А распечаток кодов неисправностей из сотоварищей случаем ни у кого нет?:)
Там указываются модули системы. Если в одной из них была бы ошибка - вместо Ready было бы что-то другое. Не помню что именно - посмотрите на "родственных" сайтах. Данная сисема диагностики есть почти на всех моделях Вольво.
У меня писало CPM DTCs SET - Модуль подогревателя сгорания (CPM)
Вот и мне пришло время отписаться.1000 миль позади м сообщение которое я не могу прочесть кнопкой READ.Вчера была в диллершопе(у нас не два в одном как в России),они мне тоже ничем не помогли,сказали ехать на диагностику в сервис.Но при этом ассистент мне сказал:"Если я был бы на вашем месте,я бы не поехал."
Было ли у вас подобное,чтоб сообщение не читалось?
Прочла сообщение выше указанным способом.
Спасибо.
