Stranger03
Вебаста, какая она у нас
В теме 38 сообщений
или позже! :)
Для старт/стопа идут другие акб -гелевые (я такой бошевский на тур ставил), они выдерживают намного больше циклов запуска и быстрее принимают заряд. Кстати, для тех кто утром греет машину вебастой и потом мало проезжает очень рекомендую поставить такой АКБ -он успевает подзарядиться за 10-15мин поездки. Я ставил Bosch AGM S6013 95 А/Ч 850 A
Вот это самый ценный ответ, спасибо за информацию. Думаю после 2-х лет эксплуатации поменяю, как раз к след.зиме. На эту думаю штаного хватит. спасибо.
пожалуйста :) Только уточните маркировку батареи для XC, бошевкую модель я для примера привел (ставил на тур)
подскажите.у меня, по версии официала, навернулась горелка на отопителе. отопитель вебасто термо топ v на 5 kw для дизелей. вопрос такой замена производится только у официалов или фирмы занимающиеся вебасто тоже могут поменять?может кто-то в Рованиеми менял?
:D Да, это подходящее место. Особенно из Москвы метнуться.
Мне до ровика 300км. Москва тут не причём
посмотри дилеров вебасто - там плевое дело менять ее (есть видео в ютубе), официалы как правило менятют все в сборе
если можно, скинь видео с ютуба. дилеры вебасто тоже не хотят связываться, т.к. штатная система. сказали приконектиться не смогут((((или что-то типа того
Там по крайней мере не надуют. Но может стоит у местных поискать. Будет ли дешевле и проще, 600 км + гринкарта + таможня (время).
видео посмотрел, действительно все просто (ну или кажется просто) теперь надо это керамическое сопло найти и пробовать заменить. спс за ссылку!
Топливо из бака в вебасту подает собственный маленький насос котла (если прислушаться, слышны легкие щелчки- так работает насос) ((
сегодня перед заводом авто решил сначала чуточку прогреть вебастой, так вот запустил и услышал стоя на улице щелчки...похожи на тиканье хронометра...завел машину через минут 10 заглушил и снова запустил вебасто без машины....тишина.
вопрос: это нормально? это и есть работа насоса? так почему на прогретой машине не слышно его? чето я немного напрягся:confused:
Щелкает явственно, регулярно. Почему-то в районе правой выхлопной трубы сзади особенно отчетливо (катализатор, мож, а не насос?). С прогретым ДВС не эксперементировал. Думаю, норма - устройство такое.
у меня явно с правой стороны авто (пассажирской)...если наклониться то понятно что это под правым передним крылом....
я сначала вообще не понял что за нафиг....а потом понял что от меня тикает)
Послушал:
Через обе дыры выхлопных труб редкие громкие щелчки, как при остывании глушака после отжига, только повторяющиеся через более-менее равные промежутки времени (мож кузов так разносит), под крылом слышно гул вебасто.
Видимо помпа, качает и щёлкает при запуске, а как накачала, до нужного ... перестаёт щёлкать. Как у "ЗАЗов" бензиновая печка.
"Помпа представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока (внутри под крышкой смонтирована электронная схема, включающая–выключающая обмотки статора. К сожалению, вскрыть ее не удалось, она запаяна :). Ротором двигателя является сама насосная часть с крыльчаткой. В нее впрессованы 4 постоянных магнитика (на фото показаны стрелками) - то есть вращение крыльчатки осуществляется не механически, а за счет взаимодействия магнитного поля статора и магнитов."
Разберёмся.
Я же уже писал в этой теме - щелчки издает НАСОС топлива вебасто.
+100. Парни не напрягайтесь, тикает, значит все ок.
