· #181 Опубликовано 28 октября, 2015 Интересно, какой расход соляра у вебасты?Да грам 200 Я думаю!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #182 Опубликовано 28 октября, 2015 Добрый вечер!Прошли мы диагностику - компьютерная и считывание кодов ни чего не показала. Разбирали сам обогреватель, оказалось - засорились какие-то трубочки ( они конечно имеют свое название, которое я благополучно забыла)) вероятно из-за этого заклинило некий вентилятор (?) в этом устройстве. Все прочистили и продули. Вентилятор заработал, но с некоторыми перебоями. В помещении тепло, полноценно работу оценить было нельзя, но сообщение об ошибки пропало. Ждали пока опуститься температура, что бы проверить и решить менять ли вентилятор. При -3. обогреватель загудел и заработал. Пока не меняем.Причина по которой засорилось это устройство - весной был поврежден и снят правый локер, и машина какое-то время ездила без него. Вероятно попадание пыли и песка, так негативно отразилось на работе.Ну и хорошо, что разобрались. И спасибо, что отписались.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #183 Опубликовано 28 октября, 2015 Да грам 200 Я думаю!!да и то до хрена,меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #184 Опубликовано 28 октября, 2015 Ну и хорошо, что разобрались. И спасибо, что отписались.))А когда машину глушишь, этот обогреватель еще какое-то время работает?Просто я раньше не прислушивалась, а теперь же хожу слушаю)) так вот еще какое-то время гудит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #185 Опубликовано 28 октября, 2015 А когда машину глушишь, этот обогреватель еще какое-то время работает?Просто я раньше не прислушивалась, а теперь же хожу слушаю)) так вот еще какое-то время гудит?У Вас отличный слух)), все верно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #186 Опубликовано 28 октября, 2015 "Одно из основных направлений совершенствования подогревателей Webasto – снижение потребления ими топлива. В настоящее время для работы подогревателя Thermo Top Evo с полной нагрузкой требуется не больше 0.7 л топлива в час." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #187 Опубликовано 28 октября, 2015 Судя по OBD - порядка 0.4 в час при нынешних +4не уверен правда, что оно по OBD реально что-то выдает, но на прогретой машине при ручном запуске вебасты именно такую разницу выдает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #188 Опубликовано 29 октября, 2015 А когда машину глушишь, этот обогреватель еще какое-то время работает?Просто я раньше не прислушивалась, а теперь же хожу слушаю)) так вот еще какое-то время гудит?По-моему, она себя то ли продувает, то ли остужает, то ли всё разом, но ощущение, что работает вхолостую. Вообще, конечно, не машина, а что-где-когда какое-то. Каждый раз - "Внимание, вопрос!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #189 Опубликовано 29 октября, 2015 А когда машину глушишь, этот обогреватель еще какое-то время работает?Просто я раньше не прислушивалась, а теперь же хожу слушаю)) так вот еще какое-то время гудит?Все верно. У Вебасто нет катализаторов и сажевых фильтров, поэтому после команды выключения она некоторое время продувает себя от остатков сгорания.Иначе все очень быстро закоксуется и перестанет работать. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #190 Опубликовано 29 октября, 2015 BSR, правильнее будет так: дожигает остатки топлива и сама себя охлаждает, а остальное все верно. Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #191 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) подскажите, сколько надо кататься после запуска вебасты на 20-30 минут в мороз -8-10гр, чтобы АКБ полностью восстановился? Изменено 24 октября, 2016 пользователем xdrive Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #192 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) 9 минут назад, xdrive сказал: подскажите, сколько надо кататься после запуска вебасты на 20-30 минут в мороз -8-10гр, чтобы АКБ полностью восстановился? Обычно сколько работала вебаста, столько и ездить но не по городу в пробках, а по трассе или кольцевой . Короче на холостых он не зарядится . Изменено 24 октября, 2016 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #193 Опубликовано 24 октября, 2016 1 час назад, adh сказал: Обычно сколько работала вебаста, столько и ездить но не по городу в пробках, а по трассе или кольцевой . Короче на холостых он не зарядится . у меня езда в основном по городу( может в спортивном режиме ездить, чтобы более высокие обороты держал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #194 Опубликовано 24 октября, 2016 1 минуту назад, xdrive сказал: у меня езда в основном по городу( может в спортивном режиме ездить, чтобы более высокие обороты держал? Да не заморачивайтесь Вы. Почти ни у кого не получается следовать этой инструкции . Раз в неделю полностью заряжайте аккум зарядным и нормально будет. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #195 Опубликовано 24 октября, 2016 19 минуту назад, adh сказал: Да не заморачивайтесь Вы. Почти ни у кого не получается следовать этой инструкции . Раз в неделю полностью заряжайте аккум зарядным и нормально будет. его не совсем удобно подключать на стоянке.. лучше буду кататься раз в неделю по трассе куда-нибудь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #196 Опубликовано 7 декабря, 2016 Извините, а как запустить подогреватель с пульта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #197 Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, Romanello сказал: Извините, а как запустить подогреватель с пульта? Заплатить денюшку и прошиться у дилера 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #198 Опубликовано 7 декабря, 2016 @AndreyS, автомобиль уже был прошит у дилера и неоднократно запускался с пульта. Просто я не знаю комбинацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #199 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) 33 минуты назад, Romanello сказал: @AndreyS, автомобиль уже был прошит у дилера и неоднократно запускался с пульта. Просто я не знаю комбинацию. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем AndreyS 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #200 Опубликовано 16 ноября, 2017 Товарищи, подскажите такой момент. - Завожу машину в мороз, через некоторое время подключается котел - Не завожу, вставляю ключ, зажигание не пускаю, прокручиваю ручкой до доп. обогревателя - жму вкл,, через некоторое время включается котел Хочу запустить на ходу. Например: завел, прогрелась, котел работал, температура вышла на норму, котел отключился, еду в -27 за бортом, решил запустить вручную котел, прокручиваю ручкой до доп. обогревателя, жму вкл. - и надпись вкл. постоянно мигает, других обозначений не выскакивает, т.е. не понятно то ли включается, то ли включился. Как должно быть, вкл. должна перестать мигать? Или мигает = ОК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
