Evgen3681
Webasto-прямой пуск
В теме 207 сообщений
Интересует принцип работы в "мозгах" - а ролик на ютубе я уже давно посмотрел - очень познавательно про устройство котла.
mkavich, вот видео посмотрите: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ycR59Jfy018
Заодно узнаете устройство котла.
Есть ещё 2-я часть: http://www.youtube.com/watch?v=RsgRh2gV0XM
До кучи, сравнение моделей(отличия/сходства)
Лично мне не известно, возможно и был бы интерес это узнать(так сказать заморочиться)вот только для чего???
Такой вопрос кмк лучше на вольвоклубе задать, они там "маньяки" по техчасти.:)
Благодарю за ссылки!
Я так понимаю прямой пуск - это запуск отопителя после старта авто, если нет брелка с дистанционным запуском. Или я ошибаюсь?
Прямой запуск по здравой логике, нужно производить до старта авто, чтобы прогреть двигатель и салон. Вышел, запустил, вернулся домой, попил кофе, пришел в теплый авто и поехал. А практически его можно запустить в любой момент, даже когда температура двигателя 90 градусов, а салон прогрет до 26.:)
Точней можете объяснить, что интересует? По мойму в ролике всё ясно...
Ну ладно, попробую:
Допустим, запускаем котёл с кнопки "прямой пуск" - сигнал пошёл на "мозги" (составляющую эл.часть не знаю) котла - "мозги" котла дают сигнал на насос топлива (он отдельный для Вебасто) и он начинает подавать топливо, которое попадает на разогретую свечу (включенную теми же мозгами) в котле - котёл разгорается и начинает греть охл.жидкость (антифриз), которая циркулирует по системе за счёт одельно установленного эл.насоса (управляется Вебастой) - по достижении какой-то темп-ры котёл даёт команду (по CAN-шине) на включение климата в авто, и начинает прогреваться салон.
Вот как-то так. Извините если непонятно написал...
В принципе motor53 все правильно сказал, я лишь добавлю, что прямой пуск это принудительный пуск без всяких таймеров или автоподогревов, просто позволяет в любой момент (если температура снаружи ниже + 15 С) включить котел.:)
Staryi, все понятно написали.
Благодарю всех кто отписался в ветке - наступило прояснение после просмотра второй и третьей ссылки :)
Собираюсь покупать XC60, но пока не понял, как будет с Вебасто. Среди стандартных функций есть такая - Дополнительный подогреватель (без таймера). Но прямой пуск-то заведомо будет возможен? Или только автоматический?
У меня так (стандартная опция подогревателя - без таймеров), прямой пуск не смог найти, только Автоматические включение или не включение(((. У дилера интересовался, сколько стоит прошить чтоб таймеры появились - 8 тр., пока забил.
Когда дойдете до этапа составления договора купли-продажи у конкретного дилера, присмотритесь повнимательнее к разделу спецификация автомобиля. Там вполне может быть написано, что подогреватель без таймера, а через несколько пунктов таймеры отдельно ;) На мой прямой вопрос - почему, менеджер сказала, что базовая конфигурация забита в программу, которая им договоры печатает и исправить ее они не могут/не умеют. А добавлять пункты - наоборот, умеют. Доплачивать отдельно лично мне не пришлось. Как будет у Вас - не знаю. Но когда были двусмысленности или просто непонятки, я просил в договор включить дополнительный пункт в нужной мне редакции (разумеется, если это заранее не противоречит условиям дилера).
p.s. Прямой пуск у меня есть. Является ли он приложением таймеров - не знаю.
Народ, а можно установить какую-нибудь прогу на айфон, чтобы запускать вебасто из дома. Машина на гарантии и вольво-онколл нет.
Прогой не обойтись. Надо ставить гсм запуск на вебасту.
тогда в сад)
А через VIDA можно самому "включить" функцию таймера/принудительного запуска Webasto, если в стандартной комплектации предусмотрен только автоматический пуск подогревателя вместе с двигателем? Или это делается только у дилера с прошивкой?
Только у дилера прошивать.
Я поставил I-ROOT GSM W , она запускает WEBASTO по команде с телефона.
Говорит - заряд аккумулятора и температуру в авто. Еще показывает местоположение машины на карте ( с разбросом ).
Подскажите, знатоки. Вебасто штатная стоит на всех XC-60 с завода?
Пробую включить по инструкции - не включается.)
Может у меня нет ее?)
А/м 2011г, мотор D3
А/м 2011г, мотор D3
Если машина поставляется официально, для российского рынка, то Вебасто есть. Для машин поставляемых в Европу Вебасто идет как опция. Возможно у Вас нет такой функции, как запуск по таймеру, но это прошивается отдельно у ОД.
То есть при покупке а/м Вебасто не подключена? А/м покупался в Обухове.
ОНТОН, по какой инструкции Вы пытаетесь ее включить?
Что делаете - напишите, плиз.
