Lexx24
Обдув салона (Климат).
В теме 58 сообщений
Я согласен, но может у всех так?
Если честно, то за два года даже внимания не обращала:D, думаю и не буду обращать внимания и дальше. У меня в машине все работает очень хорошо:).... Это самовнушение такое;)!
у меня есть ощущение,что после того как проедешь где то около часа,в районе колен начинает сквозить откуда то холодный воздух.Ни у кого такого не было?Возможно это мне только кажется
Volvo XC60 D5 AWD Summum
Lexx24 а разве у вас 4-х зонный климат,что он должен дуть в 4-ре стороны по разному,так и должно быть
зоны две!!! Правая и левая. (для тех кто не знал)
Подробно описана проблемма........
Не слушайте задних пассажиров, они вечно недовольны ))
Сзади сидит никто или супруга с годовалым ребенком.
Эту неисправность обнаружил сам, пытаясь сделать правую зону теплее(им), а левую (себе) прохладнее.
Самовнушение, которое можно почувствовать????
Хотелось бы мне так жить, внушил себе, что бак полный и год катаешься не заезжая на заправку. :))))
вот и я об этом же что две...
Зоны две все левые обдувы и все правые должы подчиняться установкам климата своей зоны.
Прочти описание проблеммы еше раз.
И это, правильно!!! Я почти также - стёкла не запотевают, мне комфортно, а всё остальное дело второстепенное... :rolleyes:
Не проверял откуда чего дует (и не буду), но вроде работает всё правильно ;).
Lexx24, вот такой форум - приходишь с проблемой - все ржут и всем пофиг. Но я дертаньян и проверю при случае!
спасибо.
Мне тоже это не понравилось.
Вы бы не кипятились, а форум лучше почитали бы.
Я в одной теме выкладывал возможные ошибки по климат контролю.
Вот здесь: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=63241&postcount=11
Как Вы думаете, без диагностики машины, Вам сможет кто-то ответить правильно (как и что должно дуть)? Что-то не нравится в работе - езжайте на диагностику - потом и нам расскажете, как должно быть правильно.
А потрогать, пощупать, покрутить, понюхать - это из другого кино... :)
Ошибок нет.
Тут диагностика не нужна потому, что включение и переключение тоже режимов ручное. (метод тыка называется, он помогает определить как и что происходит)
Тема открывалась для обсуждений и отзывов о работе обдува в своих машинах (если я не ошибаюсь, тут все на XC60???).
На диагностику ехать??? Для тогда форум? спросил, никто не знает, или у всех также, или проблема решалась...., тогда решается вопрос с поездкой в сервис.
Зачем вам рассказывать если вас задние пассажиры не волнуют, также не волнует работа зон климата.
Машина едет, греет, охлаждает, мне комфортно, а на остальных мне ... (и на то как собран мой автомобиль за * *** *** р. тоже ...)
Lexx24, вы не обижайтесь на нас.Из-за чего ответила именно я так,объясню.У меня нет годовалого ребенка и жены сидящей сзади,скорее всего я и не обращаю внимания на температуру на задних сидениях,причем,я всегда выставляю разницу между зонами не более 2 градусов,22 на пассажира,24 на себя,это когда холодно сильно.Через некоторое время у меня начинает сохнуть слизистая носа,т.е на моей половине действительно 24,я переставляю на 22(это наша температура комфорта в автомобиле)...Ребенок сидит при 22-х и не жалуется,значит на неё дует более прохладный воздух.Ребенку склонна доверять,т.к. ей уже 16-й:).Следовательно можно сделать вывод,что все работает ОК на передних сидениях.Что происходит сзади,меня не беспокоило и не беспокоит.
Ошибок нет.
Откуда Вы знаете? Не все ошибки высвечиваются на дисплее, а только критические. А руками Вы только на кнопки нажимаете, а заслонки управляются электроникой (мозгами) и моторчиками - заклинит одну и дуть будет неправильно (может банально климат перепрошить надо). Я Вам дал ссылку на ошибки - это не два тросика в ТАЗике.
Ну отвечу я Вам, для примера, что у меня дует всё нормально - Вам от этого легче станет?
Конечно не волнуют..., потому что езжу один, изредка жена рядом... :) - ей тоже комфортно, если не обманывает... ;)
А вот так рассуждать не надо. Вы ж меня не знаете совсем...
P.S. А вообще, по логике вещей, обдув на стёкла должен быть одинаковый, в не зависимости от стороны (возможно привязан к водительской тем-ре). А вот в ноги должен быть раздельный - это, имхо. Как должно быть правильно никогда не задумывался. Удачи в поиске.
Есть подозрение, что неправильно работает именно в одной конкретной машине? А если так же работает у других, то это массовый косяк или просто логика щведских инженеров? У меня сзади теща тоже ездит, но как-то не проверял, от какой крутилки больше зависит. Так как температуру ставлю одинаковую.
Ты тещю запугал;),она боится тебе что-то сказать,а то высадишь:)))))
Если спросит, почему температура слева зависит от температуры у водителя, а справа зависит от температуры слева, а не от температуры у пассажира, и почему не ставят четырехзонный климат на вольво, то видимо придется высадить, да.
Я бы может проверил, но у меня нет на это времени. А другие в моей машине вряд ли найдут какую-то особую разницу, если не знают, что именно надо искать.
Lexx24, да никто тут не поможет, мы же не сервисмены и не кулибины.
Я вот тоже вопрос по климату задал http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=63848&postcount=37, мне показалось работает не эффективно, так ответов на форуме ноль, и я в итоге поехал к дилеру и дилер определил проблему в системе. Итог - калибровка заслонок климат-контроля.
Мораль следующая - есть подозрения, езжайте к дилеру.
какая разница какой воздух дует задним пассажирам,от водителя или от переднего пассажира,главное здесь то,что от них ничего не зависит
to Microcar: а какая проблема у вас была с климатом?
Microcar, скорее всего это проблема свежих машин, т.к. Раньше такие вопросы не возникали.
