· #521 Опубликовано 3 июня, 2017 Полный комплект. Коробка одна и та же. Все встает как должно вставать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #522 Опубликовано 23 июня, 2017 Добрый день. Подскажите пожалуйста какое масло залить в коробку при частичной замене? Коробка TF-80SC мануал пишет 3309(Type T-IV), возможно туда влить WS или не стоит? И какого производителя выбрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #523 Опубликовано 23 июня, 2017 23 минуты назад, Анатолий 69 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста какое масло залить в коробку при частичной замене? Коробка TF-80SC мануал пишет 3309(Type T-IV), возможно туда влить WS или не стоит? И какого производителя выбрать? Возможно, но не стоит. Лейте любое 3309/T-IV, главное чтоб не подделка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #524 Опубликовано 23 июня, 2017 По критерию цена/качество - Idemitsu TLS, если соответствие OEM - Toyota IV. WS допустимо на исправной АКПП, но кто даст гарантию что не появятся перетоки?))) Это уже решать только владельцу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #525 Опубликовано 12 июля, 2017 Кто что скажет про аппаратную замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #526 Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) АП. В 12.07.2017 в 11:32, Бес сказал: Кто что скажет про аппаратную замену? Масло-то уже купил... По 379 руб/кварта Изменено 13 июля, 2017 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #527 Опубликовано 13 июля, 2017 @Бес, Какое взяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #528 Опубликовано 13 июля, 2017 http://xc60-club.ru/xcforum/topic/1889-zamena-masla-v-korobke-na-to-3/?page=25#comment-298196 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #529 Опубликовано 13 июля, 2017 @Бес, такое же себе заказал ждемс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #530 Опубликовано 13 июля, 2017 Да у меня тат неподалеку есть станция по замене масла. В коробасе они меняют аппаратом. Что-то такое читал, что это не желательно. Не страшно, но не желательно. А вот почему не желательно - не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #531 Опубликовано 13 июля, 2017 Если пробег ближе к ста тысячам и ни разу масло не меняли, то аппаратная замена противопоказана. Частенько после такой процедуры коробас умирал. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #532 Опубликовано 13 июля, 2017 Нету ста. P.S. коробас в указанном случае иногда умирал и без аппаратной замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #533 Опубликовано 13 июля, 2017 Тут надо дифференцированно подходить... Если масло меняется периодически, то убить коробку заменой масла сложно, но можно. Если неизвестна история коробки или оно долго не менялось, то замену нужно производить частями. Слил-залил 4 литра, покатался две-тысячи три. Потом еще слил-залил 4 литра. Потом еще раз.... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #534 Опубликовано 13 июля, 2017 @Бес, не разу аппаратной не пользовался,зачем рисковать к Кутузову или к дилеру проще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #535 Опубликовано 13 июля, 2017 Столько страниц о воде в ступе. 1. Аппаратом банально быстрее, снял быстросъемы и не надо фильтр снимать, пробку выкручивать. 2. При любой замене важно слить из поддона. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #536 Опубликовано 14 июля, 2017 11 часов назад, Mihana сказал: @Бес, не разу аппаратной не пользовался,зачем рисковать к Кутузову или к дилеру проще Если мы чего-то не знаем/умеем - это не значит, что это плохо/не правильно. @medvezavr, даже если не сольется из поддона, буду считать, что произошла замена только части масла (как это происходит, когда меняют по 4 литра с пробегом между ними), что уже хорошо для коробки. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #537 Опубликовано 14 июля, 2017 @Бес, А,как меняют у дилера не знаешь они меняют по 8литров,а у Саше по 12 в чем разница,может нас М1 проконсультирует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #538 Опубликовано 14 июля, 2017 Слив/залив. Объем около 7,5-8 литров. Слить можно около 4 литров. Залить соответственно. Слив/залив 12 литров получаешь масло новое на 87%. Делать еще раз слив/залив 4 литров не рентабельно - масло станет новым на 91% Т.е. добавка только 4% . Почему у ОД меняют по 8 литров - не знаю. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #539 Опубликовано 14 июля, 2017 @Бес, слив залив знаю,откручиваешь одну пробку потом вторую,снимаешь фильтр и.т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #540 Опубликовано 14 июля, 2017 Только что, Mihana сказал: ,снимаешь фильтр и.т.п. Фильтр в коробке можно поменять тьлько сняв и разобрав коробку. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
