· #561 Опубликовано 26 сентября, 2017 1 час назад, medvezavr сказал: Только уплотнения. Остальное если грани собьют. Если грани собьют, то скорее всего их будут приобретать те кто сбили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #562 Опубликовано 26 сентября, 2017 Только что, Advokatvlad сказал: Если грани собьют, то скорее всего их будут приобретать те кто сбили Какое милое заблуждение. То есть закисшая из-за гальванической пары Al-Fe резьба на весьма горячем узле - вина сервисмена? Или нормальный износ? пробки нормально держат 3-4 замены АТФ, потом и резьба снашивается, и грани уже сбиты. Бывало у тех кто решил менять АТФ через 100 тысяч и 5-6 лет, настолько закисала пробка что ударная отвертка не брала и зубило, а корпус АКПП довольно тонкий, сверло в пробку, экстрактор... Или через шланг вливать.... Фумленту же газовую не многие при замене 1-2 слоя догадываются посадить...))) добавлено через 0 минут 31 минуту назад, Beats сказал: Хотел бы уточнить, из списка 2 кольца и 1 прокладка, верно? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #563 Опубликовано 26 сентября, 2017 @medvezavr, если пробег маленький, то вина сервиса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #564 Опубликовано 26 сентября, 2017 @Advokatvlad, Если возраст ТС 2-3 года, то да. Но там и не собьют. Не в пробеге дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #565 Опубликовано 26 сентября, 2017 @medvezavr, канадец без проблем открутил пробку на 60к, просто руки надо ровные, у меня есть знакомый слесарь по ремонту авто, так он при мне такие болты откручивал, что только пилить надо, но откручивал, как то же. Он лет 30 машины чинит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #566 Опубликовано 26 сентября, 2017 У канадца и фильтр Халдекса-4 снимается без снятия кардана))) Руки прямые. А пробки у многих закисают. Грани срабатываются. Это норма. Пробка и трубка уровня сделаны из относительно мягкого сплава, причем понятно почему и зачем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #567 Опубликовано 4 октября, 2017 Кто-нибудь уже ставил уплотнительные кольца и прокладку неоригинал? Т.е. PSA и LR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #568 Опубликовано 4 октября, 2017 Я заказал LR, всё должно подойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #569 Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) я когда на 50 тысячах менял масло, из трех заказанных уплотнений (1233068 Кольцо уплотнительное, 30713220 Прокладка пробки сливной, 30735186 Кольцо уплотнительное) - сервисмены вообще взяли только что-то одно, сказали остальное все старое используем точно не взяли прокладку 30713220, ибо она самая дорогая, я еще удивился, что не пригодилась. так и катаются остатки в багажнике, может на следующей замене пригодятся))) и сказать что сервисмены были не правы не могу - с тех пор пробег уже около 22.000, ничего нигде не потекло, не полезло, неразгерметизировалось... Изменено 4 октября, 2017 пользователем Azuro 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #570 Опубликовано 4 октября, 2017 Все менял крайний раз: пробки, уплотнения, трубку уровня. Резьбы уже были и грани на старых не очень. Все идентично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #571 Опубликовано 4 октября, 2017 Народ, что-то я запутался в двух деревьях видах Идемитсу для моей АКПП Aisin (я так понимаю второго поколения) какое Идемитсу надо? такое - IDEMITSU ATF-TLS LV (арт. 10114-042B)? просто еще постоянно натыкаюсь на такое IDEMITSU ATF-TLS (арт. 10106-042К), но оно я так понимаю для более ранних поколений АКПП Aisin, правильно? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #572 Опубликовано 4 октября, 2017 13 минут назад, Azuro сказал: Народ, что-то я запутался в двух деревьях видах Идемитсу Я лил IDEMITSU ATF-TLS LV. добавлено через 1 минуту TLS – это Toyota, Lexus, Scion, а TLS-LV – это Toyota, Lexus, Scion - Low Viscosity. добавлено через 5 минут @Azuro, 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #573 Опубликовано 4 октября, 2017 Idemitsu TLS ~ Toyota IV ~ 1161640 (4-5-ст, 6-ст 1 поколения) Idemitsu TLS-LV ~ Toyota WS ~ 31256774 (2-е и выше поколения 6-ст, 8-ст) 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #574 Опубликовано 4 октября, 2017 @medvezavr, спасибо, подтвердили мои догадки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #575 Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) @Azuro, я же тебе написал(проверено) Изменено 4 октября, 2017 пользователем Mihana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #576 Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) Основа одна, пакет присадок другой. Не доказано, что льётся из одной бочки Volvo, никто не видел. Вывод: масло не соответствует характеристикам рекомендованным заводом изготовителем автомобиля. А потом коробка у них толкается и тд и тп. Я взял оригинал. Ну, не сэкономил я каких-то 50$ Изменено 4 октября, 2017 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #577 Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) @Mihana, да, я видел, спасибо просто полез на всякий случай еще на драйве удостоверился и тут, в профильной теме по маслу в АКПП, решил уточнить вопрос до конца))) просто еще ж год разный у всех, вдруг мне все-таки то надо было бы лить))) Изменено 4 октября, 2017 пользователем Azuro 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #578 Опубликовано 4 октября, 2017 @Advokatvlad, с чего бы это 50$ то? на 12 литрах набегает ни много, ни мало - 100$ а потом я смотрю не на доказательства "розлива из одной бочки", а на отзывы реальных юзеров того или иного масла, в том числе и своих Ибо уже 23000 тысячи гоняю оригинальное масло, которое 100% разлито из той "самой вольвовской", упомянутой Вами бочки. А в ответ получаю и толчки, и пинки, и все что вы там перечислили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #579 Опубликовано 4 октября, 2017 45 минут назад, Azuro сказал: @Mihana, да, я видел, спасибо просто полез на всякий случай еще на драйве удостоверился и тут, в профильной теме по маслу в АКПП, решил уточнить вопрос до конца))) просто еще ж год разный у всех, вдруг мне все-таки то надо было бы лить))) Если Андрей и Мазепа залили неоригинал, то можно и не париться вовсе уже))) Я тоже хочу менять на не оригинал. Разницы, думаю, никакой не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #580 Опубликовано 4 октября, 2017 1 минуту назад, Spyglass сказал: Разницы, думаю, никакой не будет На свежем масле все лучше. Вопрос в частоте смены => цены на круг. Т.е. допустим смена раз в два года, а цена той же идемитсу на одну смену будет дешевле чем на оригинальном масле раза в 1.5 R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
