BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 800 сообщений
Как раз 150 000 будет
У меня за 2 года(будет 27 декабря) получилось 45 тыс,1 тыс я проездила на ХС90,т.е. 46.....и это мотание в Нижний и поездка в Омск...За 4 года не будет 150 000 и тем более,у многих по два авто в семье..Это из машины нужно не выходить...
Но конечно если очень часто дальние переезды,то даааа.:)
четыре с копейками
Дороговато за такую работу.
Добрый день! Теперь ремни на 60 менять нужно?
Масло в АКПП поменял в 60. Купил оригинал привез дилеру, оплатил только работу.
А как оригинал называется? посмотрел, их несколько бывает
четыре с копейками
Это ж где так недорого?
В независимости 6 с чем-то объявили
И порекомендовали радиаторы промыть за 24.......
Княжна, а можно ссылочку на авто ревю..:)
Автомобиль Volvo XC60 D5 244T.
Подскажите, пожалуйста, какое масло для АКПП покупать?
Насколько я понял от 10 до 12 литров необходимо.
Заранее благодарен:)
Ребят, так сколько надо в акпп? и какого?
Двигатель D5244SX. 2.4D
покупал 10 литров фирменного трансмиссионного масла VOLVO для АКПП. менял в Обухове, все ок, хватило 10 литров)
Мне по вину подбирали, номер дали, я заказал Оригинал. Так и называется.
В Обухове делал на Киевском ш.
Доброго дня.
а подскажите еще, при замене в коробке фильтр меняется?
если да - то какой фильтр, может кто его код подсказать7
там нет фильтров.
Поменял масло на 40тыс, т.к. коробка дергала по алгоритму неоднократно описанному на этом форуме. Для айсина 6ст второго поколения аналога-масла не нашел (именно для вольво), только реновал, который фиг найдешь. Пришлось брать у нашего форумчанина, дешевле фиг найдете, оригинал за 2300. 12 литров необходимо согласно четким инструкциям в виде, т.е. если вам хватило 10, то вам делали по наитию (опыту дяди Миши или сами придумайте слово), а не согласно регламенту вольво, там не только вытеснение старого, там много иных процедур, прогрев до определенной температуры после определенной дозы залива, играние рукояткой при рабочем двигле (пересказываю наблюдения в ремзоне). Слили мне масло абсолютно чистого черного цвета после первой канистры. Да, парадокс - коробка не обслуживаемая, а регламент и порядок замены в виде имеется. Да, дергания, в виде затупа пропали пока, как потеплеет буду дальше смотреть, просто есть подозрение, что это лечение связано с низкой температурой за бортом.
Менять или нет, решайте сами.
там нет фильтров.
Фильтр там есть, только его не поменять без разбора коробки.:D
см. пост выше - в Обухове на Киевском шоссе меняли масло в АКПП, хватило 10 литров. если б что то было не так - обязательно говорят об этом, т.е. если бы было мало масло, полагаю, сказали бы об этом
после замены проехали 32 тыс.км, полет нормальный)
+1 Есть во всех АТ коробках фильтр есть, (даже в муфте фильтр есть ):)
совершено верно но менять его только через разбор коробки, вернее снятием поддона коробки.:)
Сегодня менял на своем амереканце в сервисе фильтр коробки с заменой масла.
В 4-ом Халдексе есть, а в 5-ом уже нет... - изменили конструктив.
Если кому интересно узнавал про замену масла в 3-х сервисах
1. В мэйджоре сказали, что нужно 8 л масла
получается за масло 7980+работа 6000=13980
2. В РТДСервисе 11000 масло с работой
3. В Лана сервисе 16000 за полную замену :eek:, масла 12 л сказали, из них за работу 3600
если брать у Кутузова масло, то получится
1. 5800+6000=11800
2. 5800+4000=9800
3. Лана-сервис=8700+3600=12300
При этом мне В РТДСервисе сказали, что полную замену не рекомендуют, бывали случаи - потом коробка накрывалась.
В лана сервисе сказали что делают на стенде полностью прокачивают масло под давлением, в том числе и через гидротрансформатор.
Вот теперь дилема, куда идти и менять полностью или частично :confused:
Кутузов + Лана = 9400.
Мое скромное имхо - если решили делать полную смену, то только со съемом поддона и чисткой фильтра
Мне Очень не рекомендовали менять масло через аппарат(так называемая полная замена), так же говорят что после такого бывает частая поломка АКПП((!!! На прошлом Автомате менял каждые 40 т. км - слил, что слились, залил по нужному уровню (или сколько слилось), проехал 100-200 км и повторил операцию + замена или чистка фильтра - Щадящая Частичная замена масла в АКПП!!! Такого и на ХС 60 буду придерживаться!!
12 литров у них на полную смену, поэтому и цена такая
