· #741 Опубликовано 1 мая, 2018 Техническое обслуживание->TCM->Расширенный и выбрать нужный пункт, затем нажать на значок VDS и следовать инструкциям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #742 Опубликовано 1 мая, 2018 @Aleks59, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #743 Опубликовано 1 мая, 2018 @Mihana, @medvezavr, Спасибо! Адаптация обязательная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #744 Опубликовано 1 мая, 2018 Адаптация - необязательно, но уровень и датчик окисления надо выставлять. Я вчерась менял масло в коробке, завтра поеду на компьютер всё это проделать(за неимением). Самое сложное - воткнуть коробку с фильтром на место (тесно очень), то чё-нить мешает, то заборный патрубок не вставляется.Маслице было ой-ой-ой, чернющее (пробег 60т.км) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #745 Опубликовано 1 мая, 2018 Небольшая неувязочка у меня получилась - при вынимании ящика с фильтром, выдернулся откуда-то трубчатый шланг(на фильтре он присоединят к тяге некой заслонки, типа "зима-лето") диаметром около 15мм. Не пойму - куда бы его вставить... (гусары - МОЛЧАТЬ ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #746 Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) @s.e.r.g., у меня трубка эта одним концом одета на сосок корпуса заслонки, а второй просто в воздухе "висит" под верхней рамкой радиаторов. На одном из фото я просто вынул трубку из под рамки. Изменено 1 мая, 2018 пользователем jon 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #747 Опубликовано 1 мая, 2018 1 час назад, s.e.r.g. сказал: Не пойму - куда бы его вставить... (гусары - МОЛЧАТЬ ) " ... одним концом на сосок???"! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #748 Опубликовано 1 мая, 2018 Сложнее всего пробку стронуть. Закисают в хлам. Остальное - мелочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #749 Опубликовано 1 мая, 2018 3 часа назад, jon сказал: а второй просто в воздухе "висит" под верхней рамкой радиаторов. Вот, вот, и непонятно - зачем ей в воздухе висеть.По идее, если создать в ней (трубке) разряжение, заслонка "переключает" забор воздуха из тёплого подкапотного пространства. добавлено через 0 минут 1 час назад, medvezavr сказал: Сложнее всего пробку стронуть. Закисают в хлам. Лом Иваныч ещё ни разу не подводил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #750 Опубликовано 1 мая, 2018 @Aleks59, после замены масла не нужно сбрасывать адаптацию!!! Сбросить-то ее легко, одну кнопку нажать, но после этого нужно заново обучить коробку. А это часа два тырканий где-нибудь за городом на пустой трассе. И потом все равно несколько дней коробка будет дергать при переключениях. Даже после ремонта коробки (если остался старый гидроблок) не нужно сбрасывать адаптацию - все будет работать. Мне сброс понадобился только при замене гидроблока, задолбался потом обучать... Второй раз добровольно я ее никогда не сброшу ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #751 Опубликовано 1 мая, 2018 @=SERG=, спасибо за информацию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #752 Опубликовано 1 мая, 2018 2 часа назад, =SERG= сказал: @Aleks59, после замены масла не нужно сбрасывать адаптацию!!! Наверное мы о разных адаптациях говорим. Я поменял масло и сбросил адаптацию... стало лучше 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #753 Опубликовано 1 мая, 2018 5 минут назад, jon сказал: Я поменял масло и сбросил адаптацию... стало лучше Скорее - не лучше, а по другому и Вам больше понравилось 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #754 Опубликовано 1 мая, 2018 @s.e.r.g., ну у меня после смены масла и сброса адаптации ушли пинки из R в D. конечно это понравилось 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #755 Опубликовано 1 мая, 2018 Если параметры адаптации были некорректные, да, помогает на какое-то время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #756 Опубликовано 1 мая, 2018 ну у меня не так и часто пиналась. А после смены масла и адаптации, перестала и, уже 25 тык как не пинается.... Этим летом планирую снова сделать частичную замену масла в АКПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #757 Опубликовано 1 мая, 2018 @s.e.r.g., это пока резьба не лопнет на приливе картера АКПП. Потом не до смеха. Лайфхак: новая пробка + фумлента газовая или старая добрая графитка 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #758 Опубликовано 6 мая, 2018 Всем здравствовать. Кто-то знает в чем отличие IDEMITSU 30040096750 и IDEMITSU 10114-042B Сделал заказ в тырнет магазине , заказал именно 30040096750 Вот думаю , что делать. Описания толкового найти не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #759 Опубликовано 6 мая, 2018 Это одно и то же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #760 Опубликовано 6 мая, 2018 30 минут назад, medvezavr сказал: Это одно и то же. Спасибо. А как вы это выяснили ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
