· #61 Опубликовано 13 августа, 2013 Не сняв, хрен чего там увидишь. Но радиаторы при таком пробеге и симптомах обязательно мыть надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 13 августа, 2013 Сколько лет машине и какой пробег?В Москве каждые 2 года надо чистить радиатор от пуха и грязи.Между радиаторами образуется субстанция напоминающая войлок. Отсюда отключение кондиционера.Попробуйте приобрести OBD2 адаптер и через телефон посмотреть температуру двигателя в этот момент. Адаптер стоит 500 руб.а не знаете можно ли посмотреть температуру коробки через этот адаптер?вы какое приложение используете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 13 августа, 2013 Вот это.https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 13 августа, 2013 Радиатор только снимать. Мой через, почти, 3 года и 110 000 км. На самом деле хоть и в пыли, но не настолько, что бы плохо охлаждаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 13 августа, 2013 я на других машинах делал так.Снимал сверху крепежную планку, которая между фарами. После этого сверху открывался доступ к 2-м радиаторам. Отгибая радиаторы один от другого (в верхней части) чистил через верх.Для чистки сделал специнструмент из одежной щетки сточенной наполовину в толщину и приделанный к ней ручки из шпильки М8 + пылесос+ и в конце процедуры Керхер.Таким образом почищены практически до состояния новых радиаторы на 3- машинах разных моделях Toyota. Как сделано на Вольво узнаю наверное года через 2, когда соберусь делать эту процедуру на своей машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 13 августа, 2013 а вот мой на 24000 тысчи, машине 9 месяцев Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 13 августа, 2013 Вот это.https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torqueименно платное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 13 августа, 2013 Всегда можно попробовать для начала бесплатное.Вроде оно тоже показывает температуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 13 августа, 2013 Стесняюсь спросить, а куда этот ОБД2 вставляют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 13 августа, 2013 https://www.google.ru/search?q=%D0%9E%D0%91%D0%942&oq=%D0%9E%D0%91%D0%942&aqs=chrome.0.69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 15 августа, 2013 Кутузов, как такое возможно на таком не большом пробеге?!!!?? Жесть! Надо тоже прочистить. Но вот есть ли смысл перед зимой? Скоро же морозы и с шубкой то теплее будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 15 августа, 2013 Кутузов, как такое возможно на таком не большом пробеге?!!!?? Жесть! Надо тоже прочистить. Но вот есть ли смысл перед зимой? Скоро же морозы и с шубкой то теплее будетну вот так. смотрите, в сентябре купил авто, откатал до зимы, потом зима и вот весна-лето пробег 25000 тысяч. дизель не греется так и ему по сути не страшно как мне говорили, в отличии от моего бензина... для него очень важно состояние радиаторов.. перед зимой нет смысла, процедура не дешевая Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 15 августа, 2013 Толчки в акпп часто на авто 2012 года из за каких то там колец в акпп. Там партия бракованных но об этом никто не знал и ставили их для айсина, так что если сброс адаптации не помогает то надо менять акпп. Там типо масло как то исчезает и она на сухую качать давление начинает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 15 августа, 2013 Кутузов, ага тысяч 12:( к след лету помою!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 21 августа, 2013 Толчки в акпп часто на авто 2012 года из за каких то там колец в акпп. Там партия бракованных но об этом никто не знал и ставили их для айсина, так что если сброс адаптации не помогает то надо менять акпп. Там типо масло как то исчезает и она на сухую качать давление начинает..Andreo,Информация о дефектах колец с СТО или раазговоры ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 24 августа, 2013 Толчки в акпп часто на авто 2012 года из за каких то там колец в акпп. Там партия бракованных но об этом никто не знал и ставили их для айсина, так что если сброс адаптации не помогает то надо менять акпп. Там типо масло как то исчезает и она на сухую качать давление начинает..Это спорное утверждение . Судите сами: у меня машина 2011 г - пинается , у Кутузова я так понимаю свежая машина и тоже толкается . Я так понял это програмная проблема +блок гидроклапанов+атф которая становится грязной (тащит за собой сбои гидроблока) Это мое мнение никому ненавязываю , у меня пиналась так , что капот подпрыгивал . Дилеры все видели , что мне только не делали , даже комп на коробке меняли . От них уезжаю проезжаю 100-200 км , и все на месте . Если это была только механическая байда , я думаю геморрой бы был постоянный а не плавающий . Полгода я ездил к дилеру , уже плюнул . В последнии дни гарантии звонок : вам дают новую коробку . Поставлю напишу . Да еще : Обращаюсь к Кутузову: будь добр найди эти наборы " допрадиаторы на коробку " , я уже собрался ставить от патриота , но рассмотрел бы что нибудь человечье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 24 августа, 2013 У меня начала толкаться сразу после ТО-3, там залили ПО сервис-2.0. Также уменьшился расход топлива (~8%), динамика немного упала и не пристегнутый ремень стал сразу пишать как заведешь движок. На предыдущих ТО обновление не делал. Две педали и четыре колеса ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 24 августа, 2013 Радиатор только снимать. Мой через, почти, 3 года и 110 000 км. На самом деле хоть и в пыли, но не настолько, что бы плохо охлаждаться.Не..... ето не радиатор -ето шмаровоз какой то- сеточку надоть ставвить уважаемый. :p:p Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 24 августа, 2013 а вот мой на 24000 тысчи, машине 9 месяцевужасии......Вы там чай не в промзоне -Вспомнить Марс-2 живете .......Мне кажется это толкается Щварц -3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 24 августа, 2013 сеточку надоть ставвить уважаемый. :p:pЯ вроде совета не спрашивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
