· #3181 Опубликовано 5 января, 2018 Странно , я был уверен о 16 литрах масла в АКПП. Может , был неправ. В любом случае , дилер даёт гарантию на эту работу. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3182 Опубликовано 5 января, 2018 34 минуты назад, Ghost of summer сказал: Странно , я был уверен о 16 литрах масла в АКПП. Может , был неправ. Весь объем - менее 8. Целиком все "почти 8" поменять невозможно без снятия коробки. Поэтому... Сливают сколько сливается. А сливается по разному. В среднем 3,7-3,8-3,9. Заливается столько же. Масло получается новое на 50%. Погоняют коробку, размешают масло, снова сливают 3,7-3,8-3,9. Снова заливают. Масло новое на 75%. Третий раз. Масло новое на 87,5%. Можно и четвертый раз поменять, но там масло новее станет всего на 6,25%, при этом потратится его те же 3,7-4,0 литра. Поэтому считают три частичные замены как полную замену. Замену замещением. И требуется на это - около 12 литров. При рабочем объеме менее 8. 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3183 Опубликовано 5 января, 2018 Ребята, спасибо за разъяснения. Коробка снималась циликом, тут не замена масла частями. Сомнений в замене деталей нет, так как старые в багажнике лежат=) Просто хотел исключить фактор не долива жидкости. Получается тут все нормально. Из предположений - уплотнения насоса криво стоят(маленькие прокладки в комплекте). Отсюда не достаток давления и высокие коэффициенты. Виталию спасибо за приглашение, записался на 10 января в 10-00. Надеюсь вылечат наконец. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3184 Опубликовано 5 января, 2018 Мой мастер в неофициальном сервисе и официалы использовали именно 8 литров масла в АКПП , это и ввело меня в заблуждение. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3185 Опубликовано 5 января, 2018 Только что, Ghost of summer сказал: Мой мастер в неофициальном сервисе и официалы использовали именно 8 литров масла в АКПП , это и ввело меня в заблуждение. Да, ОД часто при замене меняют только 8 литров. Освежают... да и баклашки удобнее считать в заказ-наряде - одна баклашка о 4 литрах. Так что меняют или 8 или 12. Ну и на крайняк аж 16. А были бы баклашки по 3,5 литра - то меняли бы 7 и 10,5... 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3186 Опубликовано 7 января, 2018 Всем привет! Проверил сегодня замененные детали. Обнаружил пять старых колец, уплотнитель насоса(тонкая резиновая прокладка), старый фильтр и два новых уплотнителя(идут в отдельном пакетике). Т.е. скотч на этой упаковке не вскрывался и штучки эти не испачканы маслом, их просто выбросили как не нужные. Странно как-то. Если вольво кладет их в комплект, значит их надо менять вместе с кольцами. У меня их точно не меняли. На сколько это критично - не знаю. Но факт есть факт. Увеличенные фото ниже. Может в этом и кроется проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3187 Опубликовано 7 января, 2018 2 минуты назад, Mikhail13 сказал: Всем привет! Проверил сегодня замененные детали. Обнаружил пять старых колец, уплотнитель насоса(тонкая резиновая прокладка), старый фильтр и два новых уплотнителя(идут в отдельном пакетике). Т.е. скотч на этой упаковке не вскрывался и штучки эти не испачканы маслом, их просто выбросили как не нужные. Странно как-то. Если вольво кладет их в комплект, значит их надо менять вместе с кольцами. У меня их точно не меняли. На сколько это критично - не знаю. Но факт есть факт. Увеличенные фото ниже. Может в этом и кроется проблема. У вас до сих пор пинается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3188 Опубликовано 7 января, 2018 Да, сильный удар при включении драйв. Поэтому записался повторно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3189 Опубликовано 7 января, 2018 @Mikhail13, эти резиновые кольца есть только в акпп со старт-стопом. Стоят на каналах для внешнего электромаслонасоса. В вашей коробке этих каналов нет. И колец таких нет. 7 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3190 Опубликовано 7 января, 2018 Ок, спасибо. Да, старт-стопа у меня нет. Были еще два толстеньких уплотнителя в комплекте, похожих на эти, но у себя в замененных я их не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3191 Опубликовано 7 января, 2018 41 минуту назад, Mikhail13 сказал: Да, сильный удар при включении драйв. Поэтому записался повторно. Как бы странно это не звучало, но это даже хорошо. Значит коэффициент в 550 стал очень большим. Что говорит о том, что давление вернулось в норму. Если мы сделаем повторно адаптацию и коэффициенты получатся низкими и при этом одинаковыми, то все хорошо. Возможно соринка попала в соленоид регулировки основного давления и ее выгнало. Короче, сделаем адаптацию и будет понятно что дальше делать - вскрывать повторно или нет нужды. Примите наши извинения за неудобства, с нашей стороны сделаем все возможное чтобы вылечить коробку. Надо будет вскрывать - вскроем. У меня есть все запчасти, даже гидромодуль практически нульцевый, если вдруг понадобится. 17 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3192 Опубликовано 7 января, 2018 10 минут назад, Vitat сказал: Примите наши извинения за неудобства, с нашей стороны сделаем все возможное чтобы вылечить коробку. Надо будет вскрывать - вскроем. У меня есть все запчасти, даже гидромодуль практически нульцевый, если вдруг понадобится. Всё по делу и по существу. Респект! 7 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3193 Опубликовано 7 января, 2018 1 час назад, Vitat сказал: Примите наши извинения за неудобства, с нашей стороны сделаем все возможное чтобы вылечить коробку. Вот это пример ответственного подхода к выполнению работ! Спасибо! 3 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3194 Опубликовано 7 января, 2018 2 часа назад, Vitat сказал: Как бы странно это не звучало, но это даже хорошо. Значит коэффициент в 550 стал очень большим. Что говорит о том, что давление вернулось в норму. Если мы сделаем повторно адаптацию и коэффициенты получатся низкими и при этом одинаковыми, то все хорошо. Возможно соринка попала в соленоид регулировки основного давления и ее выгнало. Короче, сделаем адаптацию и будет понятно что дальше делать - вскрывать повторно или нет нужды. Примите наши извинения за неудобства, с нашей стороны сделаем все возможное чтобы вылечить коробку. Надо будет вскрывать - вскроем. У меня есть все запчасти, даже гидромодуль практически нульцевый, если вдруг понадобится. Спасибо большое за ответственный подход к моей проблеме. После этого, я более чем уверен что все решим и вылечим. Касаемо вашего предположения - очень похоже на правду, т.к. удары появились только на следующий день. Когда забирал коробас вел себя хорошо. Остыл, ночь постоял и потом на следующее утро появились удары, причем сильнее чем раньше. Хочется решить эту проблему и не возращаться к этому. Спасибо за понимание. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3195 Опубликовано 10 января, 2018 Приветствую всех форумчан! Хочу поделиться хорошей новостью. Доктор Vitat излечил сегодня мою машинку путем повторной адаптации. Напомню, после замены колец были большие коэффициенты, все по 550. После "обкатки" коэффициенты измениллись и коробас жестко пинался из-за этого, было от 50 до 600=( После повторной адаптации получились все одинаковые -100. Скорее всего была грязь или соринка, как и говорил Виталий. Надеюсь эта гадость застряла в фильтре и больше беспокоить не будет. Теперь про мои ощущения - коробас подменили просто, плавные переключения без толчков, просто здорово. Разница ощущается сразу. Хочу выразить благодарность Виталию, Алексею, Максиму, большое вам человеческое спасибо! Кроме коробки еще и сопливящий у всех датчик вылечили. Ранее обслуживался в Смольнинском, вместо помощи предлагали кап ремонт коробки за 250 тыщ т.к. по их мнению ничего не поможет. Про кольца они не в курсе и не знают где их меняют. Сопливящий датчик видели и ничего не сделали. Не реклама, а просто мой личный опыт. Как показывает практика - многое зависит от людей и их отношения. 15 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3196 Опубликовано 11 января, 2018 Vitat, Принимайте следующего -в понедельник отдаю машину. Очень надеюсь на положительный эффект!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3197 Опубликовано 11 января, 2018 @Mikhail13, Вэлкам. Спасибо за добрые слова! @sandro, Уже доложили. =) Ждемс. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3198 Опубликовано 11 января, 2018 @sandro, удачи! @Vitat, вероятно буду следующим ))) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3199 Опубликовано 11 января, 2018 30 минут назад, seldom сказал: @sandro, удачи! @Vitat, вероятно буду следующим ))) Ждём отзыва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3200 Опубликовано 11 января, 2018 @seldom Спасибо! Отпишусь по результатам.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
