xumba
АКПП толкается
В теме 3 805 сообщений
38 минут назад, Artem_bke сказал:
Все осталось штатное, в т.ч. и теплообменник. Магистраль сейчас идет: термостат-теплообменник-допрадиатор-термостат
Этого не достаточно. Нужно еще и термостат доработать, сделать так, чтобы он был всегда приоткрыт и через доп.радиатор всегда была циркуляция. Иначе термостат открывается поздновато при температуре около 90 гр.
@20679, в термостат точно не полезу. Пусть работает как полагается производителем.
20 минут назад, Artem_bke сказал:
На самом деле, там ничего сложного. За то эффект более ощутимый.
В ‎22‎.‎01‎.‎2018 в 14:15, sandro сказал:
Всех приветствую!
Вообщем покатавшись неделю после замены колец могу сказать , что положительные изменения есть!
Коробка стала гораздо мягче переключать передачи. Ушел стандартный пинок P-D. По поводу выхода из автонейтрали на горячую пока с уверенностью сказать не могу, т.к. все время холодно и мне кажется, что АКПП у меня не достигает той температуры при которой обычно был удар при трогании (95 градусов).
Хотя, ездил много и после 120 км по трассе ехал по городу по светофорам и нигде она тьфу-тьфу-тьфу не залипла при отпускании тормоза. Сразу начинает движение.
Пока я доволен.
Спасибо Vitat за проделанную работу и за то что воплотил в жизнь, то  о чем все так много теоретизировали...
Надеюсь что коробас будет себя вести хорошо. Касаемо нейтраль контроля - если будет вдруг  дурить, то можно ее отключить с помощью софта. У меня с рождения машины эта функция была, но потом ее удалили программным путем. Vitat подтвердил при диагностике, нет у меня теперь функции нейтраль контроля. Из минусов - выбросы больше, но выбирая между экологией и комфортной ездой - выбрал последнее.  Касаемо доп радиатора, тоже посещала такая мысль его установить. Но как показала практика у меня коробка толкалась и дергалась при температуре 80 градусов, что вполне рабочая температура. Так. что установку радиатора отмел. С доп радиатором нужен термостат, доп шланги и что потом будет с маслонасосом, тоже не ясно. Ведь лишнее сопротивление не является полезным. Опять же если кольца сотрутся и будут сильно травить, то никакой радиатор не поможет. Старая конструкция колец способствует усилению утечек при износе. У новых колец - нет проблем, даже при износе будут  всегда замкнуты.  Если следить за радиками, то особых проблем быть не должно.
Кстати, термостат на АКПП в Вашем автомобиле уже установлен...
В 30.12.2017 в 20:21, seldom сказал:
думаю всем будет интересно как ведет себя авто на таком пробеге, что менялось, какие возникали проблемы?
уверен, что тут единицы могут похвастать таким пробегом, да еще первые руки)))
авто ведет себя обычно, как и раньше, ничего не изменилось, только пошла 303-я тысяча) . все работает штатно, без нареканий. проблем, можно сказать, что и не было: одна - в первых годах эксплуатации неисправный сапун вызывал течь сальника переднего привода при дальних поездках, поменяли по гарантии. в прошлом году в косе ДВС перетерся провод и машина уходила в аварийный режим - устранили. АКПП работает без нареканий в любую погоду, про замены и используемые ATF я уже писал.
замены - поменяли задние тормозные диски, правую стойку переднего стабилизатора, АКБ, лобовое. все остальное пока стоит родное, заводское (не считая расходников)
В 28.08.2017 в 20:16, Vitat сказал:
10.thumb.jpg.1f8d0dc4a607b44278a1568505a9a9d7.jpg11.thumb.jpg.fd4c731f320a8f100bd671f242565492.jpg12.thumb.jpg.a039b816d207b79f385a888246566a15.jpg
Хочу посмотреть коэффициенты, готовлюсь к сезону) у меня вида 2014, п.4 есть, но дальше не открывается, на какой офлайн виде это есть? или только онлайн у официалов?
21 минуту назад, Lenar сказал:
В 2014d это есть точно
@Lenar, Для начала, машина должна быть подключена. Ну и почитать наверно имеет смысл что на правой половине экрана пишут, усвоить материал, пролистнуть вниз, понажимать кнопочки. Ну не ленитесь уж совсем. :)
ну да ну да, вы не смотрите на мой статус, я вольвовод со стажем, с vida+dice знаком. Переустанавливать виду еще тот гемор, в моей версии этого точно нет. Поэтому уточнил в какой есть, буду качать и ставить.
Изменено пользователем Lenar
@Lenar, Обижать не хотел. Просто если есть пункт такой адаптации в расширенных, то все должно работать на  2014 виде.
4 минуты назад, Vitat сказал:
пункт есть, но он закрыт, далее ничего не происходит. Обычное дело для виды, обновление должно помощь
Где в Vida2014 почитать про работу термостата (температуру открытия ,   неполное закрытие и т.п.)  ??   Уже который раз вижу высказывания на эту тему , но в виде не нашел пока (
Help ! Ткните в книгу. :geek:
46 минут назад, marsoio сказал:
на АКПП? :geek:
на АКПП? :geek:
Угу
// via tapa
1 час назад, marsoio сказал:
Не находил в VIDA такой инфы. Возможно её и нет там. Мне кажется, что про работу термостата (температурные режимы) надо искать на сайте производителя, то есть у  Айсина.
Всем привет.
Хочу отчитаться - сегодня исполняется ровно полгода, как менял кольца в свиде, то есть закончилась гарантия.
Основной вывод: количество (каких бы то ни было) пинков за эти шесть месяцев - 0.
Так что делайте выводы, товарищи форумчане. Отдельная благодарность команде Свид-Мобиля.
Всем удачи.
Осталось еще полгодика подождать и посмотреть как будет при жаре...
2 часа назад, Korsakov сказал:
Сегодня видел как это все происходит... колечки конечно прекрасны. И отзывы по пересказу дилера тоже отличные. ОД наблатыкался за день менять все...
ЗЫ: поменять чтоль в профилактических целях... :hmm:
Не, с адаптацией определенно творится какая-то ерунда.. Конечно же моя вторая осенняя адаптация тоже слетела.. Такое чувство, что эта адаптация никогда не заканчивается :haha:
Посмотрел коэффициенты 10 февраля и 20 февраля.. И они отличаются, количество переключений тоже.
@Volvo Car M1 помните звали на заливку платного обновления для TCM? Скоро наверное приеду...
А вот скрины от 10 и 20 февраля.. Может идеи появятся как адаптированная коробка может все время адаптироваться?? (сорри за качество первой фотки, это экран ноута, снятый на телефон, некогда было скрин делать)
