· #3561 Опубликовано 21 сентября, 2018 @Nikolay, меняете со снятием корпуса воздушного фильтра или попроще что придумали? Уплотнители (прокладки) пробок каждый раз меняете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3562 Опубликовано 21 сентября, 2018 Снимаю корпус, кольцо не меняю,пробку заливную заменил под накидной ключ. 1 пользователю понравился пост Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3563 Опубликовано 21 сентября, 2018 1 час назад, Nikolay сказал: Пробег на авто 215000 км. Толкаемся примерно с 30000 км. Кольца не менял. Меняю масло методом частичной замены ( масло Asian, чуть плотнее оригинального, на расход топлива не влияет, замена каждые 20000 км. ). Короче - жить можно. 1. Толкается с 30000км пробега авто или после частичной замены четырьмя литрами? 2. Присутствуют ли толчки между заменами? 3. Толчки при переключении на D или на ходу? 4. Адаптацию и датчик окисления скидываете? 5. И почему частичной, а не полной заменой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3564 Опубликовано 22 сентября, 2018 1.Первые толчки появились после 30000 км пробега. 2.Присутствуют, но не значительные при переключении в положение Драйв 3.Переключение на D 4.Да. 5.А смысл полной замены, если масло меняется каждые 20000 км ??? Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3565 Опубликовано 23 сентября, 2018 У меня толкается только в весной и осенью, когда уже не жарко и не холодно. И только после трассы.... Не паникую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3566 Опубликовано 24 сентября, 2018 22 часа назад, jon сказал: У меня толкается только в весной и осенью, когда уже не жарко и не холодно. И только после трассы.... Не паникую. А как вы часто меняете масло и каким методом? А то 179стр если было уже не осилю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3567 Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) Первый раз менял на 37 тыс. км методом двойного: слил 4 литра - залил 4 литра, погонял на разных положениях селектора. Вот второй раз планирую в эти выходные. Пробег уже 80 тык Масло оригинал Изменено 25 сентября, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3568 Опубликовано 25 сентября, 2018 Смотря какие условия эксплуатации. Для Москвы и прочих пробочных режимов 30-40 тысяч/2-3 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3569 Опубликовано 26 сентября, 2018 В 21.09.2018 в 21:29, Nikolay сказал: пробку заливную заменил под накидной ключ. поподробнее можно? От какого производителя/модели авто? Если есть номер запчасти , было бы просто зашибись. Постоянно боюсь сорвать этот торкс 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3570 Опубликовано 27 сентября, 2018 19 часов назад, marsoio сказал: поподробнее можно? От какого производителя/модели авто? Если есть номер запчасти , было бы просто зашибись. Постоянно боюсь сорвать этот торкс Достаточно смазать пробку консистентной фторсодержащей смазкой. Можно и графиткой. Я в небоьшой слой газовую фум-ленту намотал. Она тонкая, но препятствует прикипанию резьбы. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3571 Опубликовано 27 сентября, 2018 Началась осень, жуткие пробки и после часового стояния в них и подъезду к дому стал получать пинки, при стандартной последовательности R-D-R Да и на ходу, полз тут к светофору, поигрывая педалью, и также получил ощутимый пинок под зад) Поскольку у меня 50 на 50 замена колец.. то реально душит жаба на эту процедуру(( Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3572 Опубликовано 27 сентября, 2018 @TABU,Печалька, да и диагностика коробки может ещё показать что вы не попадаете под замену добавлено через 2 минуты @TABU, Тоже летом потолкался в пробках,теперь присуствует пинок даже тычек правда небольшой с 1на 2-ю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3573 Опубликовано 27 сентября, 2018 29 минут назад, TABU сказал: Началась осень, жуткие пробки и после часового стояния в них и подъезду к дому стал получать пинки, при стандартной последовательности R-D-R Да и на ходу, полз тут к светофору, поигрывая педалью, и также получил ощутимый пинок под зад) Поскольку у меня 50 на 50 замена колец.. то реально душит жаба на эту процедуру(( @Mihana, я менял кольца 50 на 50 с вольво, не помогло, стало даже хуже! появился толчок на ходу с 1 на 2, чего не было до замены колец! Причем замену колец я делал одновременно с мытьем радиаторов и соответственно сбросом адаптации. Замена колец не дает 100% гарантии, решения проблемы ударов с P-R-D. Пробег авто 86 000 км, масло в коробке менялось 3 раза, замена гидроблока на 34 000 по гарантии. удары причем сразу сильные примерно с 30 000 пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3574 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) @WDi, Я ездил на диагностику по замене колец,сказали все хорошо посоветовали провести расширеную адаптацию,у меня ещё 100% замена Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Mihana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3575 Опубликовано 27 сентября, 2018 @Mihana, я уже писал, что у меня толкается только в весной и осенью, когда уже не жарко и не холодно. Немного подожди, похолодает и всё будет снова норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3576 Опубликовано 27 сентября, 2018 Как там говорится ? "Один раз - случайность, два - совпаление, три - закономерность". 3-4 форумчанам, включая меня, замена колец в АКПП не помогла или помогла не на 100% избавиться от проблемы. Тем , кто думает над заменой колец предстоит решить - стоит поменять или оставить все как есть и сэкономить полтос. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3577 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) @Ghost of summer, Если это будет по акции и бесплатно, то безусловно стоит. Хуже явно не будет. А если за деньги, то стоит до последнего тянуть с заменой и к концу срока гарантийного заменить их. Есть плюсы всё же. Замена масла полностью, фильтра и т.д. добавлено через 1 минуту @TABU, Это всё твой чип Изменено 27 сентября, 2018 пользователем DeHuCC 1 пользователю понравился пост моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3578 Опубликовано 27 сентября, 2018 20 минут назад, DeHuCC сказал: Это всё твой чип Конечно же))) И до него пиналось ровно также)))) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3579 Опубликовано 27 сентября, 2018 3 часа назад, TABU сказал: Конечно же))) И до него пиналось ровно также)))) Перепрошивка поможет на время. А когда Радик мыл и масло менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3580 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) В соседней ветке спрашивал о полной стоимости замены колец, ответа правда не дождался. В итоге в Свиде, после диагностики озвучили, и она мне совсем не понравилась, 78 шт. Спойлер Изменено 27 сентября, 2018 пользователем VolAnd 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
