xumba
АКПП толкается
В теме 3 805 сообщений
@medvezavr, тысяч сто я готов вложить, но в гарантиррванный результат, поэтому и активизировал этот диалог.
Изменено пользователем CAnt
@CAnt, это не активизация. это стенание  о том, что бабок особо вкладывать не хочется в старую коробку, с которой фиг знает что происходило.
свое мнение объясню - я сделал замену колец, всё пропало. и пока никак и нигде не проявляется.
а тысяч сто - это гораздо больше, чем замена колец. можно и термо заодно поменять и еще останется и даже бублик поменять.
@Jamez, Медвезавру.
@Jamez, Спасибо за конструктивную часть.
Да мне очень не хочется нести ненужные траты. Называйте хоть плачем Ярославны.
Главное пишите какой ремонт сделали и достигнутый результат и возможно поможете другим не тратить лишние деньги.
@CAnt, если внимательно пройтись по теме, всё будет ясно и понятно.
Если в коробке помимо колец, еще какая-то (образно) хрень неисправна, она останется, ну если ее не увидели.
А кому-то и замена колец помогает и он забывает об этой теме как страшный сон :)
А пока я слышу - "гарантируйте мне результат". У меня так собственник говорит. при этому ему похер, прости оспидя, что рынок проседает, что людей, способных посидеть в ресторане, всё меньше, что начинается у населения этап экономии.
Поэтому самый правильный ответ - никто и ничто не гарантирует результат. Все делают на свой страх и риск определенные процедуры, как пример, замену колец. Кому-то это помогло, кому-то нет. Процент, тому, кому не помогло, явно меньше тех, кому помогло. Как-то так.
@CAnt, поставьте механику. Там пинки будут только от левой ноги зависеть.
Нет никакого смысла лезть в работающий агрегат если не попадаете под акцию. Никакого.
Чтт еще можете сделать: подключите DiCE и через VDash2 выключите автонейтраль. Либо сделайте тоже самое у ОД.
Та же проблема есть на TF-60SC на VAG, та же проблема есть у PSA на TF-70SC, но люди ездят и ездят. А отключение автонейтрали - операция с моей точки зрения сомнительная. У VAG целый техбюллетень есть, где описано почему это вредно.
@medvezavr, мне вот странно, у меня на 55 тоже айсин...но таких проблем, от слова вообще..., не видывали. люди уже под 500 накатали с частичными заменами масла...причем, стоит одна из вариаций TF-80...:)
@medvezavr, вторая машина на механике )
@Jamez, эта рандомность и удручает.
@CAnt,
@CAnt, кто не рискует, тот не пьет шампанское ;)
Я лучше на не потраченные побухаю :)
@TABU,
Отпишись, пожалуйста, каков будет результат! Я думаю,что многие тут этого ждут!
Только что, Ghost of summer сказал:
@TABU,
Хорошо.
Но делать буду наверное в декабре, кстати, как раз можно будет оценить работу машины с переделанным термостатом в сезон низких температур
@Mihana, спасибо
@TABU, ждем с нетерпением. Если моя будет пинаться тоже буду делать.
Я тоже в очередь, на изменение в термостате. Как руки только дойдут до него.
Вот мне очень интересно когда все поймут что это решение полная шляпа,кокие будут нововведения?
Давайте сразу АКПП менять!!!
Для тех, кто хочет доработать термостат АКПП... Я доработал термостат совместно с установкой доп.радиатора АКПП, сделал так, что он, ориентировочно, на 3/4 всегда открыт, т.е. циркуляция жидкости идет и через термостат обратно в коробку, и через доп.радиатор, а при достижении температуры открытия термостата - открыт полностью. Результат, конечно же,  есть. Пропадают толчки, зависящие от температуры. Однако, где-то раз в год, появляются толчки, зависящие, по моему мнению, от програмного сбоя, и после адаптации снова становится все хорошо.
@20679, а что сподвинуло на доработку и как ещё боролись за здоровье своей АКПП? И ещё я понимаю у вас два термостата, один родной на теплообменник, а второй на допрадиатор?
2 минуты назад, paha_mch сказал:
Сподвигло то же, что и у всех - толчки N-D. Сперва установил допрадиатор, доработал термостат, далее у дилера залил новое ПО блока ТСМ и все стало отлично. Но, как я уже написал выше, где-то через год неожиданно вернулись толчки. Правда в этот раз решилось все проще: приятель, у которого есть DICE, сбросил адаптации и снова  все стало отлично.
Термостат АКПП в моем автомобиле один - штатный. Его я и дорабатывал.
@20679, и при доработке вы конечно же поменяли жидкость? Может все таки вначале надо было просто поменять жидкость? И скорее всего на год вы забыли бы про пинки.
