xumba
АКПП толкается
В теме 3 805 сообщений
Не сняв, хрен чего там увидишь. Но радиаторы при таком пробеге и симптомах обязательно мыть надо.
Сколько лет машине и какой пробег?
В Москве каждые 2 года надо чистить радиатор от пуха и грязи.
Между радиаторами образуется субстанция напоминающая войлок. Отсюда отключение кондиционера.
Попробуйте приобрести OBD2 адаптер и через телефон посмотреть температуру двигателя в этот момент. Адаптер стоит 500 руб.
а не знаете можно ли посмотреть температуру коробки через этот адаптер?
вы какое приложение используете?
Радиатор только снимать. Мой через, почти, 3 года и 110 000 км. На самом деле хоть и в пыли, но не настолько, что бы плохо охлаждаться.
я на других машинах делал так.
Снимал сверху крепежную планку, которая между фарами. После этого сверху открывался доступ к 2-м радиаторам. Отгибая радиаторы один от другого (в верхней части) чистил через верх.
Для чистки сделал специнструмент :) из одежной щетки сточенной наполовину в толщину и приделанный к ней ручки из шпильки М8 + пылесос+ и в конце процедуры Керхер.
Таким образом почищены практически до состояния новых радиаторы на 3- машинах разных моделях Toyota.
Как сделано на Вольво узнаю наверное года через 2, когда соберусь делать эту процедуру на своей машине.
а вот мой на 24000 тысчи, машине 9 месяцев
Всегда можно попробовать для начала бесплатное.
Вроде оно тоже показывает температуру.
Стесняюсь спросить, а куда этот ОБД2 вставляют?
Кутузов, как такое возможно на таком не большом пробеге?!!!?? Жесть! Надо тоже прочистить. Но вот есть ли смысл перед зимой? Скоро же морозы и с шубкой то теплее будет:)
ну вот так. смотрите, в сентябре купил авто, откатал до зимы, потом зима и вот весна-лето пробег 25000 тысяч.
дизель не греется так и ему по сути не страшно как мне говорили, в отличии от моего бензина... для него очень важно состояние радиаторов..
перед зимой нет смысла, процедура не дешевая
Толчки в акпп часто на авто 2012 года из за каких то там колец в акпп. Там партия бракованных но об этом никто не знал и ставили их для айсина, так что если сброс адаптации не помогает то надо менять акпп. Там типо масло как то исчезает и она на сухую качать давление начинает..
Кутузов, ага тысяч 12:( к след лету помою!!!
Andreo,Информация о дефектах колец с СТО или раазговоры ?
Это спорное утверждение . Судите сами: у меня машина 2011 г - пинается , у Кутузова я так понимаю свежая машина и тоже толкается .
Я так понял это програмная проблема +блок гидроклапанов+атф которая становится грязной (тащит за собой сбои гидроблока)
Это мое мнение никому ненавязываю , у меня пиналась так , что капот подпрыгивал . Дилеры все видели , что мне только не делали , даже комп на коробке меняли . От них уезжаю проезжаю 100-200 км , и все на месте .
Если это была только механическая байда , я думаю геморрой бы был постоянный а не плавающий .
Полгода я ездил к дилеру , уже плюнул . В последнии дни гарантии звонок : вам дают новую коробку . Поставлю напишу .
Да еще : Обращаюсь к Кутузову: будь добр найди эти наборы " допрадиаторы на коробку " , я уже собрался ставить от патриота , но рассмотрел бы что нибудь человечье.
У меня начала толкаться сразу после ТО-3, там залили ПО сервис-2.0. Также уменьшился расход топлива (~8%), динамика немного упала и не пристегнутый ремень стал сразу пишать как заведешь движок.
На предыдущих ТО обновление не делал.
Две педали и четыре колеса ...
Не..... ето не радиатор -ето шмаровоз какой то- сеточку надоть ставвить уважаемый. :P:p:p
ужасии......Вы там чай не в промзоне -Вспомнить Марс-2 живете .......Мне кажется это толкается Щварц -3
Я вроде совета не спрашивал.:confused:
