BlackHeart
Загнулось боковое зеркало
В теме 171 сообщение
Отключил опцию на зиму и не парюсь. Летом буду няшками пользоваться
Не канает, машина вроде как прошла подготовку к суровым Российским условиям, поэтому пусть лучше сломается в гарантийный период, чем потом буду лапу сосать.
Водительское зеркало выворачивалось наружу летом при каждом складывании. Т.е. с морозами связано не было. У ОД сказали накрылся ограничитель складывания в механизме. Поменяли целиком по страховке..
Наверно поменяли по гарантии? Или вы били зеркало и вызывали участкового?
просто вызвал ДПС и оформил по ДТП
выглядело как последствия неудачной параллельной парковки (или выезда с) неизвестного авто.
После ядреной помывки в независимости при чипе Polestar-ом до сих пор водительское зеркало периодически чудит после ночной стоянки. Раньше только водительская дверь до прогрева не открывалась снаружи, вчера же пришлось через заднюю лезть, так как и передняя пассажирская тю-тю, хотя осадков за окном не наблюдалось &etc!:D
Утром развернулось водительское зеркало на 180 градусов, вылечилось следующим образом (совет сервисмена) - нужно раскрыть зеркала и сложить вручную, а потом сложить. Мне помогло.
Очень правильный совет, ибо разморозив авто в тёплом гараже, складывая и раскрывая "примерзшее" и выворачиващееся зеркало, оно щелкнуло явно перескочив через ограничитель и встало в правильное положение
Блин, и у меня развернуло зеркало. Помыл машину и сразу в теплый гараж на ночь, с утра проехал 200 км при -15 и его развернуло. Пока своими силами реанимировать не получилось, но мысли еще остались.
Niko, Даже на время не помогает, если рукой застопорить при раскрытии в нужном положении и вручную из него сложить/разложить?
Нордический характер у тачек вольво, отмороженный. :D
У меня несколько раз уже так глючило за эту зиму, лечил так:
Выставлял вручную на нужное место, несколько раз нажимал кнопки сложить-разложить и вставало на свое место. Уже работает месяц без проблем.
Утром буду пробовать, сейчас что-то холодно выходить, хоть и -12 всего и до машины 4 метра.
А в этом нужном месте надо зеркало удерживать когда нажимаешь кнопки сложить-разложить?
Я делаю так - разложил, увидел что оно загнулось, сложил, открыл дверь и вышел, при открытой двери раскладываю, и второй рукой стопорю зеркало там, где оно должно встать. :) Пока кстати только водительское так себя иногда ведет.
А у меня, что-то такие манипуляции не получаются( Все равно выкручивает наизнанку.
Я не удерживал.
Niko, как оно может выкрутиться, если руками держишь?
После того как съездил на мойку и отогрел зеркало, все стало работать. складывается и раскладывается великолепно. Но функцию складывания зеркал при закрытии отключил на зиму, чтобы больше не эксперементировать с зеркалами.
Имелось ввиду, что после того как удержал и снова начинаешь складывать/раскладывать, оно опять выкручивается.
Но к вечеру потеплело до -3, я повторил попытку и все заработало!)) сейчас -7 и тоже все работает. Что будет завтра...
Спасибо всем за советы!!!
Niko, а, ну это да. Просто мне так надо делать один раз, потом на ночь в теплый гараж, и к утру все ок. Кстати, если вывернуло, то в гараже я складываю зеркала, в надежде на то, что там все оттает и высохнет.
На улице практически лето, а зеркало, даже после всех манипуляций с удерживанием в различных положениях, все одно выворачивается, сволотчь :confused:
Если авто еще на гарантии, то менять по гарантии!
ёЕсли уже нет, то вскрывать и восстанавливать этот ограничитель, попутно делать фото и выкладывать сюда:rolleyes:
