· #121 Опубликовано 11 октября, 2010 Мы поддерживаем инициативу компании вс дистбьюшн и присоединяемся к акции MyDean VS-XX770RE на VOLVO XC60 за 40000 рублей с установкой и карты Igo в подарок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 11 октября, 2010 Alfa Style, уточните, пожалуйста, чтобы и мы могли присоединиться к акции, в комплект установки входит:само устройство MyDean,установочная рамка Volvo XC60Коммутация AUX автомобиля с устройством MyDeanвсе правильно? Unicar-M Фабрика умных автомобилей.+7 916 693 21 00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 12 октября, 2010 Совершенно верно.Плюс установка микрафона и установка выносного блока USB+SD.(полностью комплекта) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 23 октября, 2010 В действительности электросхeма XC60 имеет ряд нюансов, ACC с прикуривателя использовать категорически не рекомендуется, т.к. при выключении машины и закрывании дверей брелоком, ACC появляется снова на 3-6 сек, но в машине есть нормальное ACC и именно его надо использовать для подключения каких-либо устройств. Это не называется врезанием в штатную проводку и никак не влияет на гарантию, если установочный центр имеет сертификаты на установку доп.оборудования. Непонятна установка компьютера с таким мучительным выпиливанием рамки, когда у диллера она стоит 2900 руб.?Компания Альфа Стиль перед установкой устройств MyDean, получила техническую информацию по подключению устройства в Обухов и в VC. Подключение к прикуривателю считается наиболее корректным,так как он расчитан на такую нагрузку и защищен плавким предохранителем.При таком способе подключения у дилеров не возникает вопросов с гарантией. При подключение в других местах,таких как магнитола или блоки управления двигателем не расчитаных на дополнительную нагрузку вас легко снимут с гарантии.А 5 секунтное включение устрайства при постановке на ни как ему не повредит.а разве нельза подключиться аналогично штатной навигации? схему подключения, подозреваю, можно найти в vida Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
