Lexx24
Дверь багажника
В теме 149 сообщений
Мне кажется , если уж заморачиваться , то поставить кнопку на управление омывателей фар... Чтобы управлять самому этим процессом...
+100500
но и богажник не помешает. :)
А кто нибудь это уже реализовал?
Да сделал согласно схемы от "Sergue" все работает но был один недостаток не с первого раза открывалась дверь с кнопки в салоне и с кнопки багажника, причина в одновременном срабатывании штатного "реле" и дополнительного, выход был найден сделать небольшую задержку (около1 сек.) на срабатывание доп реле включением RC цепочки в цепь питания реле (R-120 Ом, электролит С-2000, 2200 мкФ). Теперь все работает как надо. Очень удобно.
Хорошее решение. Но, имхо, достаточно подключить массу (от реле) не к 5-ому контакту, а к 4-ому на замке двери. Одновременное срабатывание будет исключено.
Возможно
Вот бы ещё не схему, а пошагово с фотографиями что-куда (для неэлектриков)...
постараемся
Заранее спасибо!
Испытал получилось так же как и в первом варианте, открывается с 5 попытки.
В схеме ошибку сделал, сопротивление не так включил. Эта правильная.
Фото отчет по установке.
и еще
А не подскажете - которая на схеме кнопка ОТКРЫВАНИЯ багажника и выводятся ли её контакты на какой-нить разъём ? Есть задумка сделать открывание багажника взмахом ноги, а добраться до самой кнопки (для дальнейшего развития процесса) изнутри - проблемно.
параллельно кнопке на крышке
Дык к этой кнопке то и не добраться (вернее сложно)
ничего сложного нет
Vladimir152, так в итоге - все работает??? без косяков?
ничего сложного нет
На вопрос ответить можете ?
Все работает как часики.
Если вы хотите реализовать вашу задумку, то снять обшивку дверки багажника для вас труда составить не должно.
