· #101 Опубликовано 16 октября, 2013 Логичнее было бы запитку завязать на антенну кейлесс в двери багажникаЯ про это и говорю, только я делал это питание через реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 31 октября, 2013 Что нового тут? у меня вот пришел датчик от форда Куги 2 для системы ихней ХЕНДС ФРИИ ( или три руи )) )я расстроился..Пришел сенсор, длинная такая полоска которая подключается толи к модулю, толи еще к чем но суть в том что это антенна/сенсор для ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА…. Вот задача, как его теперь сделать? разработать самому или как? Задача что бы на объем ноги под бампером был сигнал на цепь и включал открытие двери…Спецы скажите что делать? Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 31 октября, 2013 Что нового тут? у меня вот пришел датчик от форда Куги 2 для системы ихней ХЕНДС ФРИИ ( или три руи )) )я расстроился..Пришел сенсор, длинная такая полоска которая подключается толи к модулю, толи еще к чем но суть в том что это антенна/сенсор для ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА…. Вот задача, как его теперь сделать? разработать самому или как? Задача что бы на объем ноги под бампером был сигнал на цепь и включал открытие двери…Спецы скажите что делать? Думаю, что придумывать велосипед - ни к чему да и чревато ошибками...Может лучше взять полную копию конструктива от куги? Есть у кого хорошие знакомые в Форде, кто может продать всю систему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 31 октября, 2013 Может лучше взять полную копию конструктива от куги? Есть у кого хорошие знакомые в Форде, кто может продать всю систему?это не проще путь там все равно все по КАН шине наверно управляется и просто дать питание от батарейки как говорится не выйдет я думаю Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 31 октября, 2013 это не проще путь там все равно все по КАН шине наверно управляется и просто дать питание от батарейки как говорится не выйдет я думаюКстати, возможно и нет. Суть - Та же кнопка открытия багажника в параллели той, что на двери. Схему бы Quod licet Jovi, non licet bovi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 1 ноября, 2013 Вот поэтому я брал простой рабоче-крестьянский датчик движения от гаражной сигнализации, он как автономный блок, на него подается +- 12в,и с него выходят два контакта , которые замыкаются при обнаружении движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 2 декабря, 2013 Пришел сенсор, длинная такая полоска которая подключается толи к модулю, толи еще к чем но суть в том что это антенна/сенсор для ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА…. Вот задача, как его теперь сделать? разработать самому или как? Саша, а ты номер этого датчика можешь узнать? Готов поучаствовать в проекте :-) Quod licet Jovi, non licet bovi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 2 декабря, 2013 Нужен ВИН машины с таким датчиком. Это может быть Форд, Ауди или Фолькс Quod licet Jovi, non licet bovi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 4 декабря, 2013 А если попробовать такой вариант? http://radiomaster.com.ua/519-emkostnoj-datchik.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 4 декабря, 2013 А вот еще оригинальное решение: http://guarda.ru/guarda/data/capacity/txt_11.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 4 декабря, 2013 А вот еще оригинальное решение: http://guarda.ru/guarda/data/capacity/txt_11.phpСкорее всего такие схемы не будут нормально работать.Дело в том, что вся это система должна работать в условиях повышенной влажности (и грязи также) и в следствии этого изменяющейся емкости.Нужно решение, которое будет автоматически калиброваться. Но в какой момент это делать? Может быть при закрытии машины на охрану?Скорее всего система будет работать нестабильно.Нужен рабочий вариант от машины например той же Куги или Фольксвагена и его уже пытаться приспособить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 4 декабря, 2013 А такое решение, без схемы и диапазон температур хороший, только размер солидный, хтя мохно упаковать под бампер: http://www.skbind.ru/ik200-as, или вот оптический: http://www.skbind.ru/o03-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 4 декабря, 2013 А такое решение, без схемы и диапазон температур хороший, только размер солидный, хтя мохно упаковать под бампер: http://www.skbind.ru/ik200-as, или вот оптический: http://www.skbind.ru/o03-rВы представляете сколько снаружи машины грязи и пыли?Это не будет работать. У вас есть камера заднего вида? Вы ее часто протираете?Хотя я не знаю, может быть вы из калифорнии или Сингапура?Там даже после 3-х лет эксплуатации машины она снизу как новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 4 декабря, 2013 Тогда ультразвуковой датчик: http://siemens.el-complex.com/index.php?tree=1000000&tree2=10007273&tree3=10007434&tree4=8220020&tree5=10030534&tree6=10030494 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 4 декабря, 2013 Тогда ультразвуковой датчик: http://siemens.el-complex.com/index.php?tree=1000000&tree2=10007273&tree3=10007434&tree4=8220020&tree5=10030534&tree6=10030494Вот это реально может работать, но потребляемый ток очень большой, там написано, что он 60 мА, а должен быть около 10-20 мА максимум. Иначе аккумулятору это не понравится.Хотя можно приспособить таймер на 2-4 часа, а потом чтобы отключался (этого времени хватает для похода в магазин).А потом уж извините вручную.Осталось попробовать.Я только не понял, там есть еще "ИНТЕРФЕЙСНОЕ УСТР-ВО И ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОМПАКТНОГО BERO M18, II И III, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 230 V"Его тоже надо будет покупать для настройки?Я тут его цену нашел (блока для программирования) - 18000 руб. И сам датчик - 329 $ USУспехов..... Надо искать что то подешевле.Как вариант купить простенький парковочный радар (на 2 датчика) и вместо индикаторного светодиода припаять оптрон, который завести на кнопку открытия багажника. Но таймер все равно нужен, так как наверняка ток потребления большой и напостоянку это включать нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 4 декабря, 2013 Коллеги, пока не изобретайте велосипед. Соседи из куга-клуба подсказали номера. Завтра узнаю стоимость и закажу. Наверняка можно просто запараллелить с кнопкой Quod licet Jovi, non licet bovi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 7 февраля, 2014 кто нибудь может подсказать на какие провода на замке надо подключится!? На V70 III фишка из 12 проводов, по мойму 2 или 3 пустых! Релешку спаял по схеме, а вот куда подключится не пойму, там не так как на XC60 С уважением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 10 февраля, 2014 наверно не кто не может............ жалко С уважением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 10 февраля, 2014 наверно не кто не может............ жалко Вообще как-то странно..., вопрос по V70 задавать на форуме ХС60... Вам не кажется?Вот здесь: http://clubvolvo.ru/EWD/Rus/index.html скачайте эл.схемы на Ваш авто, а потом разберётесь что-куда идёт... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 10 февраля, 2014 Ребята кто нибудь может помочь с схемой разобраться??? очень надо!!! С уважением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
