· #141 Опубликовано 15 сентября, 2015 Делал себе закрытие двери сам.В итоге работало год, а потом что-то случилось и дверь даже нормально открываться перестала. Скорее всего проблема в схеме или после зимы кондерк. он работаы подохли.Снял к чертям, баловство все это )Проблем в схеме не может быть, т.к. она работала, конденсатор такой ёмкости выйти из строя не может, если это балоство и не нужно, то зачем и ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #142 Опубликовано 22 сентября, 2015 Проблем в схеме не может быть, т.к. она работалаПодшибник без смазки тоже в начале работать будет.если это балоство и не нужно, то зачем и ставить?Захотел и поставил - в чем проблема ? Реально - фишка эта не нужна. XC60 AWD D3 M+Sec 12MY Charged by Polestar* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #143 Опубликовано 3 октября, 2015 не знаю насчет нужна не нужна, только поставилно на БМВ у меня это штатно стоит, и был удивлен отсутствием на вольво закрытия с брелкавот каждый раз был удивлентеперь удивляться не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #144 Опубликовано 12 июля, 2017 в продолжении темы, еще бы бипер примастить чтобы процесс открытия/закрытия сопровождался предупреждающим звуком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #145 Опубликовано 12 июля, 2017 @ESN, так есть уже готовое решение с бипером. Зачем изобретать велосипед? добавлено через 2 минуты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #146 Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) Чуть вопрос неправильно задал, я имел ввиду только бипер без модуля, чтобы при откр/закр пикало. Я закрываю дверь дистанционно с помощью сигнализации когда мне надо. Изменено 12 июля, 2017 пользователем ESN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #147 Опубликовано 16 мая, 2018 У меня тоже работает по схеме от Vladimir152, но есть недостаток. При неполном открытии двери (открытие остановлено кнопкой открывания на двери) дальнейшее нажатие на эту кнопку приводит не к продолжению открытия (как стандартно), а к толчку двери наверх и остановке - т. е. двери начинает открывается, но потом подается сигнал имитирующий нажатие кнопки закрытия и дверь останавливается. Получается было бы отлично иногда заблокировать работу схемы, а именно, при нажатии на кнопку открытия двери на багажнике. Думал кнопку вывести дополнительную наружу, размыкающую провод идущий от схемы на кнопку закрытия, но мне кажется было бы еще лучше просто воткнуть в схему дополнительное реле размыкающее этот провод при нажатии на кнопку открытия на двери багажника. Но есть сомнения с нужна ли там задержка и как ее реализовать. К сожалению я не электрик, и вообще ничего не понимаю в радиодеталях и в логике их работы. Тут есть спецы, может подскажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #148 Опубликовано 16 мая, 2018 @Krasmyas, можно приобрести модуль, который не имеет этих недостатков и радоваться жизни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #149 Опубликовано 16 мая, 2018 Модуль слишком дорогой для такой забавы с моей точки зрения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
