NickVectra
Безключевая функция - keyless drive
В теме 174 сообщения
В машине установлена безключевая функция - keyless drive. Ключ-брелок в кармане.
Если покидаешь машину - начинает пищать и на дисплей выводит сообщение о том, что ключ находится вне приделов автомобиля.
Я считал, что если ключ за пределами автомобиля, то автомобиль не должен двигаться или должен заглохнуть. Ведь в брелке и иммобилайзер.
Если вдруг вас выкинули из авто, то он потом сам остановиться.
Оказывается - не так. Машинка не останавливается и не глохнет.
В инструкции есть только предупреждение "Никогда не выносите из автомобиля дистанционный ключ с бесключевой функцией keyless drive* во время движения или буксировки автомобиля."
Кто-то сталкивался с этим?
У меня нет такой функции, но могу предположить, что логика у разработчиков такая. Например ехали Вы по дороге 140 км в час и выкинули ключ в окно ну или более реалистично в ключе села батарейка. Если двигатель заглохнет, машина останется без тормозов и без руля, что совсем не безопасно. А Volvo как известно, самый безопасный авто!
т.
Вот именно - самый безопасный. Технологии уже давно не так примитивны.
В первую очередь автомобиль невозможно запустить болванкой без ключа, что же касается блокировки на скорости - конечно это не так. В ХС60 есть акселерометр и не один, это устройство способно определить остановку и бортовому компьютеру не составляет труда определить скорость.
Блокирование двигателя без ключа должно происходить на остановке или минимальной скорости. Реализовано это в ХС60?-я не знаю...
Возможно, что нет. Менталитет европейских производителей не подразумевает силового захвата автомобиля. А безопасность превыше всего. Кроме всего прочего, система Keyless, это прежде всего - идентификатор. И совершенно не обязательно устраивать постоянный контроль ключа, достаточно проверить один раз при открытии автомобиля. А дальше - неважно есть ключ в автомобиле или нет. Так думают они. Но не беда. Для этого есть системы, которые актуальны в российских реалиях.
Если говорить об иммобилайзере, то, насколько я знаю его работа не зависит от батарейки, но возможно в этой машине это не так.
Если бы это было так, то при выходе из машина с ключом системы не пищала и выводила бы сообщение о том, что ключ вне пределов автомобиля.
Насколько я слышал и видел в фильмах в некоторых особенно дорогих машинах есть возможность дистанционно заглушить двигатель. Такие системы действуют и в том числе в ряде европейских стран. Не думаю, что если бы это было сильно небезопасно, то их разрешили бы применять.
Опять таки приведенное мной выше цитата из инструкции. Если чего-то не происходило они бы не писали о том, что опасно выносить ключ.
А силовой захват и не обязателен. Например, подъехали к гаражу и вышли открыть дверь при этом не глушите мотор и не закрываете дверь.
В машину сели и просто уехали.
Если честно я разочарован. Думал, что с точки угона машина более безопасна.
у вольво есть такая опция - volvo on call
на сколько я понимаю, она решает все вышеприведенные проблемы с угоном.
По моему не совсем. Данная система позволяет определить где находится автомобиль.
"Наличие системы Volvo on Call снижает риск угона автомобиля и ускоряет прибытие экстренных служб для оказания помощи пострадавшим при аварии."
Фактически по сотовому телефону сообщается в Call центр об угоне и они могут скоординировать действие милиции по поиску автомобиля.
Судя по рекламному ролику Volvo on call, позволяет вызвать спец службы в случае наступления ДТП. Открыть машину дистанционно, если например потеряли ключ. А также заблокировать машину и угонщиков внутри.
Абсолютно верно. Глушение двигателя осуществляется при полной остановке автомобиля. До этого момента автомобиль "ведут" по GPS с использованием канала GPRS-связи (если конечно он не заглушен). Система в автомобиле определяет остановку в течение нескольких секунд и передает информацию об этом в центр мониторинга. Либо предусмотрен режим автоматической блокировки двигателя с учетом движения/остановки.
Keyless drive может не постоянно опрашивать ключ, во время поездки опроса нет, а после открытия двери опрос возобновляется. А вот блокирует ли штатная система двигатель при попытке уехать без ключа в такой ситуации - вопрос? Может включаться аварийный режим ( ограничение скорости, мигающие стопы...), а может весь алгоритм завязан только с volvo on call. В любом случае, есть системы иммобилизации, способные обеспечить и Anti-HiJack и Anti-CarJack. Причем в самом безопасном варианте - глушение двигателя с предупреждающей звуковой и световой индикацией и с учетом движения/оборотов двигателя.
Да, странно, что функция "keyless drive" так слабо прописана в документации.
Ведь, как мне кажется, если такая функция установлена на конкретном автомобиле, то должна быть дополнительная инструкция по эксплуатации этой функции именно на данном автомобиле и именно в данной стране (где приобретен автомобиль). А также каким образом этот сервис фукционирует в других странах (причем по каждой стране отдельно хотя бы по Европе) при турпоездках и т.п.
Неужели ни у кого из владельцев ХС60-членов клуба нет такой опции? - а то бы поделились своим опытом.
Чем конкретно поделиться? Вроде понятно все...
После обсуждения на форуме и личного пользования, мне например, стало ясно одно: как для пользователя очень удобная функция - фактически брелок вообще не достаю из кармана, но с точки зрения угона - одно разочарование.
Я бы отметил это как то, что мне не нравится в ХС60. :mad:
Вообще-то, я имел ввиду ощущения удобств и прочее от экслпуатации машины с такой опцией: положительные и отрицательные моменты, удобства и неудобства... Ну и так далее ...
Если, конечно, не сложно.
Ведь это довольно новое в устройстве авто. Поэтому каждый по разному воспринимает этот "брелок". Вот свои личные восприятия от этой опции я и хотел услышать от тех, у кого она (опция) имеется.
(я в другой "ветке" о люке спрашивал, так там вполне удовлетворительно поделились впечатлениями о люке, за что также благодарность)
Вы не правы. Не буду утверждать 100% так как не эксперт. Но после ознакомления с разделом про keyless руководства пользователя стало очевидна одна особенность данной функции с точки зрения угона.
Так как никакого радиообмена между брелком и центральным модулем не происходит, то перехватить коды сканером невозможно. А следовательно данный вид угона для тех кто постоянно пользуется этой функцией не страшен.
Это пожалуйста...
Keyless drive - на мой вкус, очень удобная штука. Брелок всегда таскаю в сумке, при подходе к машине просто тяну ручку и открываю дверь - ничего доставать и нажимать никаких кнопок необходимости нет. Настроил в меню открытие дверей таким образом, что открывается только та дверь, за ручку которой тяну, но есть несколько других вариантов открытия дверей. Открытие с брелка настроил таким образом - при первом нажатии открывается водит.дверь, при втором - все остальные. Секьюрно - мне нравится :) Что касается пуска двигла, тоже все просто и удобно - сел в машину, выжал педаль тормоза и нажал кнопку Start engine, все. Отрицательных моментов, с точки зрения удобства эксплуатации, я никаких не приметил.
Согласен с двумя предыдущими ораторами.
Как это не происходит, каким же образом тогда система читает код зарегистрированного брелка?!! Или я не понял Вашу мысль?
... но с точки зрения угона - одно разочарование.
Я разочарования не испытываю, т.к. не жду от штатного иммобилайзера каких-либо несвойственных ему возможностей. Его задача не дать наркоманам завести двигатель при отсутствии зарегистрированного брелка, не более того. Для реализации противоразбойных функций и более стойкой защиты существуют иммобилайзеры известных сторонних производителей. Не считаю, что при наличии дополнительно всего лишь только противоразбойного алгоритма, можно было бы рассматривать штатный иммобилайзер как серьезное средство защиты.
В принципе с Вами согласен, но на сильно серьезную защиту я и не претендовал, т.к. согласно статистике Volvo практически не угоняют. Именно по этому прежде всего и не думал для себя ставить дополнительную сигнализацию. Любая защита - это от "честных" людей, а не профессионалов. Выше я описал свои эмоции. Мне казалось, что было бы логично запретить движение уже заведенного автомобиля, который стоит и определил, что отсутствует ключ (вывел сообщение на дисплей, предупреждающе пищит). Для меня как пользователя это придало бы дополнительную уверенность. До того как я проверил, что автомобиль может двигаться без ключа - не зная этого, я спокойно выходил из заведенного авто и шел решать свои вопросы (ненадолго оставляя автомобиль). Сейчас лишний раз подумаешь, а может нужно заглушить двигатель?
При всем этом безключевой функцией я очень доволен.
Точно также как работают любые считывающие магнитные устройства, например, в метро, пропускные системы. В карточке вмонтирован электромагнитный контур. При поднесении его к считывающему устройству, которое излучает магнитное поле, это самое поле искажается. Таким образом происходит считывание кодов с карточки(брелка). Что касается обсуждаемой функции, то радиус ее действия 0.6м вокруг авто.
Стандартный сканер перехватывает радиосигнал от брелка. Если вы кнопки на брелке не жмете - сигнала нет.
Обнаружил весьма полезное ограничение данной функции. Авто не запирается с кнопки на дверях, если ваш ключ находится внутри авто. Точно так же нельзя запереть авто например пассажиру справа, если ключ находится у водителя слева вне авто. В общем, можно не бояться случайно запереть ключ в авто и остаться с носом у закрытой машины :)
