· #1 Опубликовано 21 января, 2013 Подскажите. Появился сильный гул в машине при движении. Есть подозрение, что зашумел какой-то из подшибников ступицы колеса. Проверил визуально пыльники, вроде целые.ВОПРОС: машина на гарантии до мая 2013, пробег 52 тыс.км. В случае, если это действительно подшибник ступицы, это устраняется по гарантии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 21 января, 2013 да, однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 21 января, 2013 Главное на дисках оригинальных приезжайте и будет по гарантии все Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 21 января, 2013 Главное на дисках оригинальных приезжайте и будет по гарантии всеПонял, спасибо. Они оригинальные. Не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 22 января, 2013 Приговор - замена ступицы в сборе, хорошо хоть по гарантии. Но ждать блин 2-е недели, как приедет. Ездить вроде как пока можно. Шумит правда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 22 января, 2013 Кто-то тут вроде тоже менял, близко к гарантии. Еще один косяк? Слабые ступицы? Моей прошлой Хонде СРВ уже почти 5-ть лет. За 5-ть лет одна замена заднего амортизатора по гарантии и покраска задней двери (немного зацвела, больное место у Хонды). Щщет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 22 января, 2013 Приговор - замена ступицы в сборе, хорошо хоть по гарантии. Но ждать блин 2-е недели, как приедет. Ездить вроде как пока можно. Шумит правда.просите заменить авто на время устранения неисправности. зачем рисковать?? Плохая деталь, плохие последствия могут быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 22 января, 2013 Я менял по гарантии, диски не оригинальные, главное отношения с сервисом иметь хорошие) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 23 января, 2013 Кто-то тут вроде тоже менял, близко к гарантии. Еще один косяк? Слабые ступицы? Моей прошлой Хонде СРВ уже почти 5-ть лет. За 5-ть лет одна замена заднего амортизатора по гарантии и покраска задней двери (немного зацвела, больное место у Хонды). Щщет...один человек пожаловался и такие далеко идущие выводы.предыдущая хс90 новая была. задняя левая ступица загудела на 15ой т.км. (нигде в ямы не попадал). Думал дерьмо ступицы, да и многие на 90ом их считают слабым местом. Продал на 80ой т.км. машину - больше не менял. Следующую ступицу заднюю человек поменял на 105 т.км. - вполне нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 23 января, 2013 один человек пожаловался и такие далеко идущие выводы.Да не, по этому ничуть не переживаю. Было сильно обидно, когда глюканула вебаста. А железо меняется. Просто странно как-то. Пробег небольшой. Внешних повреждений нет. С чего загудела непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 20 марта, 2013 65 тыс.км. (1 год и 9 мес) загудела правая ступица, ОД по гарантии не хочет проводить (по ямам ездили, сами виноваты) Volvo on call позвонил. Ответ: данная неисправность на усмотрение диллера. Попробую у другого ОД. Две педали и четыре колеса ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 20 марта, 2013 65 тыс.км. (1 год и 9 мес) загудела правая ступица, ОД по гарантии не хочет проводить (по ямам ездили, сами виноваты) Volvo on call позвонил. Ответ: данная неисправность на усмотрение диллера. Попробую у другого ОД.Что значит "по усмотрению дилера"!? Это какой-то бред! Это тоже самое, как сказать должнику, что он может отдать долг по своему усмотрению!!! Жалуйтесь официально письменно, а не звоните... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 20 марта, 2013 Что значит "по усмотрению дилера"!? Это какой-то бред! Это тоже самое, как сказать должнику, что он может отдать долг по своему усмотрению!!! Жалуйтесь официально письменно, а не звоните... Таков и был ответ. Возьму у ОД письменный отказ, а там видно будет... Две педали и четыре колеса ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 20 марта, 2013 Таков и был ответ. Возьму у ОД письменный отказ, а там видно будет...Если что - берите пулемёт и всю эту шоблу в капусту покрошить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 20 марта, 2013 Для того, чтобы отказать должны быть доказательства езды по ямам. Например, мятые диски или гнутые. Если диски идеальнее и родные, то вариант предложенный DavaGozman. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 20 марта, 2013 Для того, чтобы отказать должны быть доказательства езды по ямам. Например, мятые диски или гнутые. Если диски идеальнее и родные, то вариант предложенный DavaGozman. Диски родные и даже без царапин. Началась оттепель и сразу загудела ступица. Пока на другой машине передвигаюсь (дилер не близок). Вот пока буду думать куда пулемет в хс60 пристроить (люка нет). Две педали и четыре колеса ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 20 марта, 2013 Визуально можно не определить деформацию. ОД должен все проверить. Давите на них, говорите, что не уйдете пока, они не проведут все диагностики при вас и не скажут результат. Просит пригласить начальника сервиса, правда, они только по будням. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 20 марта, 2013 Через пару недель свезу на диагностику со всеми вытекающими ... Пока обкатываю новую машинку ( ) для жены. Две педали и четыре колеса ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 20 марта, 2013 как определить что гудит ступица? начал тоже замечать шум, но может это резина (не привык еще может к зименй) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 20 марта, 2013 как определит что гудит ступица? начал тоже замечать шум, но может это резина (не привык еще может к зименй) На скорости более 50-60 км/ч появляется сильный гул (при всей шумоизоляции), который перебивается только громкой музыкой. Две педали и четыре колеса ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
