seligor
вопрос по инструкциям
В теме 15 сообщений
Поделитесь или помогите найти инструкцию по разборке центрального подлокотника. Раньше в разделе аксессуаров на сайте Volvo точно видел ее, а сегодня все перерыл в нескольких модельных годах и не смог найти.
Задача - добраться до кабеля питания прикуривателя. Хочу взять от него питание для регистратора, кабель в консоль завел, а как вскрыть ее не понимаю.
я ее снимал недавно,там все просто.По правильному надо сначала снять парящую панель,но я акуратно отогнул ее край,который ближе к подлокотнику,там 2 самореза,их надо выкрутить.Еще 2(или 4 непомню) самореза находятся под заглушкой на самом дне подлокотника.Собственно все!
Volvo XC60 D5 AWD Summum
У меня есть Word-файлик по разборке салона - около 3 МБ (сюда не грузится).
Скиньте почту в личку, отправлю!
Георгий
аналогия установки задней камеры не подойдет? там похоже ведь
Лучшая инструкция для взятия доп. питания от прикуривателя/розетки - это инстр. по установке навигатора:
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC60/2013/D4%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-422541-1/NOTHING
там по инструкции пол салона разобрать надо.Seligor то о чем я говорил и что вам нужно начинается с 67 страницы,всего 6 саморезов
Всем спасибо, посмотрел ссылки. Думаю, что поможет.
Я вчера тоже начал с разборки подлокотника, вывернул четыре самореза, но дальше не разобрал. А отгибать парящую консоль легко, ни что там не отломится? Просто тянуть вверх? Передние саморезы подлокотника легко достать?
Разбирать парящую консоль не очень хочется.
Вот если бы можно было вынуть подстаканники с прикуривателем как в инструкции на установку навигации, но у меня, кажется, не т такой возможности.
Нужно осторожно поддеть и потянуть вверх край парящей консоли.Он отойдет гдето сантиметров на 2-3.Под ней 2 самореза по бокам,но откручивать придется под углом.Я откручивал обычной некрестовой отверткой.Подстаканники вообще просто вынимаются,просто поддеваются с одного края
Спасибо, завтра попробую, сначала через подстаканники добраться, если не получитс, то буду поднимать консоль. Еще вариант, попробовать снять заднюю часть подлокотника, там вроде бы все просто.
П.С. Я искал инструкцию не в том разделе, теперь понятно почему не смог найти.
seligor, не надо снимать консоль (парящую панель). Достаточно вытащить подстаканники (чем-то подцепить, чтобы не поцарапать и вытянуть вверх).
Затем отстегните две накладки туннеля (просто тянете на себя) и получите доступ к разъёму/проводу прикуривателя/розетки. Заодно и свой провод протянете куда нужно...
Свой-то я так и прокладывал, сняв боковые накладки. Вот вынуть подстаканники не смог. Думал, что они крепятся саморезами в донышке, оказалось, что нет. Теперь посмотрев на картинки попробую еще раз.
У меня на s60 подстаканники снимались след. образом: их надо было сместить слегка назад с небольшим усилием, затем чуть вверх и вперёд - и они доставались. Может в ХС также достаются?
да, так же. утром попробовал. вечером буду делать.
