· #21 Опубликовано 23 января, 2013 seligor, значит подлый дилер гоняет на холостых?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 23 января, 2013 Здравствуйте.Такой вопрос.Здесь эта тема мельком была.При 5-6 часах работы на холостых высветилось система двигателя требует проверки,и перестала заводиться.На эвакуаторе оттащили к ОД.Там всё разблокировали,сказали что блокируется для экологии или безопасности.Вопрос вот в чём- сколько времени машина может работать на холостых?ОД не знаетА ошибка высветилась при работающем двигателе и он заглох? Или выключили, включили - пошла ошибка и привет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 23 января, 2013 Точно не помню,спросоня был.)Вроде как при работающем.Увидел ошибку,заглушил и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 23 января, 2013 Lexx24, В Мурманске у официалов.Когда по VOC звонил со мной связался какой-то техник с Москвы,сказал это не 1-ый случай,это топливный фильтр)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 23 января, 2013 А ошибка высветилась при работающем двигателе и он заглох? Или выключили, включили - пошла ошибка и привет?Ошибка высвечивается при работающем дрыгателе. XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 23 января, 2013 Зачем вообще молотить три или более часов на холостых? Включайте подогреватель, вполне достаточно тепла и ветиляции салона. Если есть опасение посадить аккумулятор, то можно чередовать работу подогревателя и двигателя.Webasto работает максимум 50 минут, салон при температуре -15, уже через 15 минут холодный. XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 23 января, 2013 Как уже говорили на соседнем форуме человек не глушит уже неделю и ничего.Не так страшна проблема, надо действительно просто не сразу глушить, а хоть чуть чуть проехать. И будете стоять неделю и больше на ХХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 23 января, 2013 Как уже говорили на соседнем форуме человек не глушит уже неделю и ничего.Не так страшна проблема, надо действительно просто не сразу глушить, а хоть чуть чуть проехать. И будете стоять неделю и больше на ХХ.Но при этом как я понимаю, ошибка будет выскакивать при работающем дрыгателе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 23 января, 2013 seligor, значит подлый дилер гоняет на холостых?!нет, домой-то я тоже по трассе иду, должно бы все выгореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 23 января, 2013 Но при этом как я понимаю, ошибка будет выскакивать при работающем дрыгателе?Да... XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 23 января, 2013 обновлял ПО в мусе на магистральной, расспросил консультанта про эту "фишку".для консультанта услышанное оказалось новостью, пообещал выяснить у мастера.потом, уже при выдаче автомобиля, сказал, что ситуация следующая:1. это может быть глюком мозгов, автомобиль считает, что хозяин куда-то потерялся и выдаёт ошибку. не глушит двигатель, а именно выдает ошибку)))ну насчет этой "теории" выводы сделают товарищи, которые наслышаны о большом уме сервисменов мусы)))2. длительная стоянка на ХХ с использованием всяких источников (подогревателя, музыки и пр.) ведет к быстрому разряду аккумулятора. автомобиль "думает", что хозяин куда-то потерялся, и по возвращению не сможет завести машину, и выдаёт ошибку.3. просто непонятный косяк.а вообще, "вольво о проблеме знает и пока не знает, как на неё реагировать. то ли признать косяк и устранять ошибку, которая может привести к печальным последствиям, то ли вносить дополнения в правила эксплуатации."правда, я тогда не понимаю, на кого будет ориентирована целевая политика для хс70, если на ней даже на зимнюю рыбалку не выберешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 23 января, 2013 А если эту ошибку сбросить портативным сканером, как думаете прокатит или обязательно скидывать к официалам ехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 23 января, 2013 правда, я тогда не понимаю, на кого будет ориентирована целевая политика для хс70, если на ней даже на зимнюю рыбалку не выберешься.Для тех кто ездит на летнюю рыбалку XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 23 января, 2013 правда, я тогда не понимаю, на кого будет ориентирована целевая политика для хс70, если на ней даже на зимнюю рыбалку не выберешься.А на ХС60? Выберешься? А что там надо такого, на этой зимней рыбалке? Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 23 января, 2013 А на ХС60? Выберешься? игра была равна, играли два говна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
