Lexx24
Что это???
В теме 18 сообщений
В багажнике чуть дальше колеса, под уплотнителем (тряпка какая-то лежит там, поднимается рукой) лежит это... провод уходит под сидения пассажиров.
Фото перевернуто.
ыыыыы а номер есть ее??? :) а то не видно что то .. написано сименс:))
написано же на ней - антенна (кейлесс?), или антенный усилитель
номера нет.
лежит это оборудование на металле ничем не закрыто, прям по середине
Спасибо, нашел, какая-то антена.
Во Вы себе голову забиваете... :confused:.
Не какая-то антенна, а бесключевого доступа (KeyLess), как выше broadcast написал. №4 на рисунке.
Фото перевернуто.
Странно что не прикручено.
а должно???
Кто сможет, посмотрите...
Lexx24, признайтесь куда гайки дели?:D
Там видно, что следов гаек нет.
Придется выносить дилеру мозг!!!!!!!!!!!!!
А вдруг она на кочке выскочит, попадет под ноги пассажирам сзади, они, не замерив, растопчут, сомкнув провода и пожар....
До пяти человек может погибнуть….
Вот она, безопасность ВОЛЬВО :D:D:D:D:D:D
Я ж Вам выложил картинку по демонтажу из VIDA. Где там гайки нарисованы? Шпильки - просто направляющие и обозначение места (для удобства сборки авто). Держится, скорей всего, на двустороннем скотче. А куда там больше, для коробочки весом 50-т грамм.
Не, ну если времени много, то можете к дилеру съездить... Друг-другу мозг повыносите... :D;)
Да реально много,эту же хрень ещё найти надо было:):):).....
Staryi, посмотри, пожалуйста, в VIDA как проходит трубка омывателя заднего стекла. У меня, похоже, где-то разъединился коннектор трубочек. Моторчик жужжит, омывайка на заднее стекло не течет и при этом начинает сильно пахнуть в салоне. Была у меня подобная ситуация на RAV4, там разъединилась трубка под порожком и все из бачка под ноги пассажира вытекало.
Заранее благодарю.
seligor, а если жидкость льется не туда,то она где-то в салоне и запах будет обязательно?У меня тоже жужжит и нет льется,но понять не могу,то ли перемерзла,то ли повредилось что-то.Паркинг не помогает,там -1.Летом лилась.На переднее стекло льется и сейчас без нареканий в любые морозы:confused:Где что посмотреть можно?
seligor, есть только вот такая схемка. Больше никаких картинок по демонтажу/монтажу нет.
Я надеялся, что форсунка замерзла, но была оттепель два дня с температурой выше ноля, так и не заработало. Вот решил, что где-то есть утечка, жидкость у меня - нормальная, спереди все работает.
Спасибо большое. Соединитель один точно есть, в задней двери. Наверное там и льется, т.к. самотеком из бачка не утекает. Во всяком случае теперь понятно, где трасса проходит. Буду прощупывать и по результатам разбирать.
Если что найдете,отпишитесь. Т.к. у меня машина уже не на гарантии,придется искать самой,что бы знать,где искать.Сейчас потеплело,попробую по нажимать,может конечно и обойдется.
В выходные посмотрю. Собщу о результатах.
