Vladmir77
В теме 1 301 сообщение
@Staryi, я тут покопался на первых страницах гуголя по запросу "Принцип работы Халдекс 5", и народ пишет, что 10%
Ну черт с ним с 5 или 10.
Черт с ним, как работает на ходу, в грязи, в снегу и т.д. Там еще АБС/ЕСП/АСхилз и т.д.вмешиваются.
Другой вопрос, что только по одной ссылке было сказано, что при мощном старте с асфальта, все 100 % передаются на заднюю ось.
Об этом пишет соклубень.
В 11.05.2018 в 12:56, Virgil сказал:
особенно при старте, с места. Именно тогда (при исправной муфте), распределение крутящего момента пропорционально больше на заднем приводе
И я не могу понять КАК это выполнимо....
Опять же во всех источниках "задняя ось подключаемая с передачей момента до 50%"(С)
Т.е. это переднеприводный авто, а задняя ось подключается. И туда может быть перекинуто до 50%, да, у некоторых моделей менее 50%, Наверное мотор могучий, и Халдекс тупо не может переварить 50% момента от мотора. А может по иным причинам.
Я просто не понимаю как на нашем авто отключить передний привод, в обход его на Халдекс кинуть весь момент, чтобы тот передал его на заднюю ось. :blink:
59 минут назад, Бес сказал:
С нашей трансмиссией это невыполнимо   :no:
AWD XC60.pdf
21 минуту назад, Staryi сказал:
Я думаю это всё же выполнимо при определенных условиях.
Например, при резком старте на скользком покрытии, передние колеса разгружаются за счет переноса веса на заднюю ось
При этом есть вероятность пробуксовки передних колес.
При пробуксовке срабатывает система антибукса и притормаживает передние колеса колодками.
Крутящий момент, большей своей частью, уходит на задние колеса.
Пропорция 50 на 50 нарушается.
18 минут назад, jon сказал:
Задушится не только передняя ось, но и кардан... дифференциала межосевого нет. И вообще не представляю, как можно "задушить" целиком переднюю ось...
Из файла, что я выложил:
 1. Коническая
шестерня: Передает
момент от коробки
передач на
карданный вал.
Вращается всегда
синхронно с передней
парой колес.
2. Карданный вал:
Передает момент от
передней оси
(конической
шестерни) на заднюю
ось. Вращается
всегда синхронно с
передней парой
колес.
Изменено пользователем Staryi
После замены масла в халдексе осталось ещё пол литра,маркировка 16.10.07 менял на 40т.щас 65т.хочу ещё раз поменять не поскажите можно ли этим же масло и не чего сним не случилось,а то жалко выбрасывать:whistle:
Парни мне кто поможет? Зарание спасибо!
У Медвезавра спроси. Он точно знает, на сколько гигроскопична жижа.
6 часов назад, Mihana сказал:
Масло - оно масляное и не гидроскопичное. Я бы использовал, думаю - хуже не будет
@Mihana, лей не жалей)
В 16.05.2018 в 10:04, Mihana сказал:
Остаток масла, хранившийся в герметичной баночке всяко сохранился лучше, чем то же масло, отработавшее в муфте 25 000 километров. Так что лучше налить неработавшее масло, чем продолжать кататься на старом.
В 04.05.2018 в 12:23, jon сказал:
Да не влияют эти сопли на подыхание насоса....
Проверено мною лично. Трижды менял масло. Соплей было довольно-таки мало.
Он подыхает, потому, что хиленький и долго не выхаживает.
В четвертом халдексе насос работает постоянно на оптимальных оборотах, а давление в системе регулирует клапан.
В пятом халдексе давление уже регулируется с помощью насоса. Он работает уже с большими токами. Большая нагрузка = маленький срок службы.... Как то так :whistle:
Много думал:facepalm:.......так всё-таки менять или не менять??? (80 т.км... вроде 5-й)
38 минут назад, Владимир 78 сказал:
Менять . Да и процедура вся занимает 30 минут, делов-то...
соглашусь с @s.e.r.g., пора менять уже
В 06.06.2018 в 14:01, s.e.r.g. сказал:
Спасибо за отклик! За 30 мин Вольвоград берет 6 тыс. руб (я так понял с маслом). Это как???!!!:blushing:
Номер, количество подскажите,пжта масла в муфту. :hug:
Этот: 31367940???
Изменено пользователем Владимир 78
Я вливал ВАГовское G055175A2 , стоимость 1л бутылки около 2200руб.Оригинальное Вольвовское на 1000руб дороже.На одну замену нужно 0,5 литра. Процесс замены описан  ТУТ. Там всё оч просто. Ну... - хочет Ваш Вольвоград 3 штуки за такую работу, значит есть спрос (им ведь аренду, секретарш, рецепшены и пиары кормить надо).
Спасибо, доходчиво! Видео видел. Никакой калибровки, ВИДА и всё такое. Следовательно, если как по видео провести, никаких неожиданностей не предвидится???
Счас буду в отпуске - хочу самому сделать....как в старые добрые времена.....в молодости:)
1 час назад, Владимир 78 сказал:
Отпуск - самое время для замены масла :)
Я уже две замены лью ВАГ , без проблем.
Только что, шпарка сказал:
У меня весь Вольво - сплошной ВАГ :D (шутка юмора)
3 часа назад, s.e.r.g. сказал:
а то, что у автора видео авто стояло под углом (с поднятыми задн. колесами), не повлияет на уровень залитого масла?
