Vladmir77
В теме 1 297 сообщений
Так рекомендует Ауди.
Это они пытаются премиальность оправдать:D. Ауди, кроме А5 и Кю7 не люблю, значит на их рекомендации равняться не буду:rolleyes:
:cool:
Да, с Вами "тяжело" общаться, Вы внимательно пост №29 прочитали? Где там ДВС(двигатель внутреннего сгорания) , Так рекомендует Ауди менять жидкость в автомобилях на которых стоит муфта халдекс.
Обычно премиальностью оправдывают отсутствие всяких замен. :)
замена масла и фильтра в ДВС раз в 10 000км,
Это о чём? Всего навсего. А так я человек лёгкий и общительный.
А они ничего такого и не рекомендуют.:)
Если ориентироватся на рекомендации других производителей авто, с такими же узлами как у нас, то замена масла и фильтра в ДВС раз в 10 000км, замена жидкости в АКПП раз в 60 000км если не "тяжелая" эксплуатация, в Haldex жидкость раз в 30 000км, жидкость с фильтром раз в 60 000км.
Ключевое слово ДРУГИХ т.е. не одного, а нескольких, иначе написал бы ДРУГОГО.
В 30 тыс.????Что-то часто,да я уже и пропустила смену:)
Тут цитата была именно про халдекс, где тут про двигатель?
Mazepa, с Вами понятно. Выкладывайте ещё, буду читать и ржать, но вопросов Вам задавать не стану.
А они просто не уверены, что без замен Халдекс протянет больше 30 тыс;), тогда их премиальность накроется, а если что........,то скажут,мы же рекомендовали:rolleyes: Обычно рекомендации на чем- то основываются и чаще всего на возникавших проблемах.
Думаю для Вольво следовать таким рекомендациям, лишняя трата денег и времени. Халдекс 4 очевидных сбоев не давал, по крайней мере который на хс60. А на Ауди, пусть следуют, они же властелины колец:P
Все верно, раз ума не хватило разобраться, остается только ржать.
Mazepa, Вы свой пост №27 прочтите, поймете вопросы про ДВС.
Прикольно , обсуждение любого вопроса , в результате заканчивается ни очем .. Вы же все гуру !
Взяли бы и написали : как поменять на этом авто масло в коробке и халдексе ! Коробка то у вольво очень неважнецкого качества . Долго не живет...
А вы все премиум класс !
В посте №27 есть, что то про Ауди? Там же написал, что по рекомендации других производителей в том числе Ауди и др. Например замена масла в АКПП(хс60) раз в 60 000км заложена в регламенте у Белорусского диллера Вольво, менять масло в ДВС раз в 10 000км рекомендует например Тойота, Рено и т.д., 30 000 км для халдекса, это рекомендация ВАГа в том числе: Ауди, Шкода, Фольксваген, Сеат и др.
Долго это сколько? Или это юмор такой?:)
Поясние, если Вам не трудно, что имелось ввиду, говоря о неважнецком качестве коробки?
ВСЕМ! Конечно, не стоит превращать обсуждение простого вопроса в пикировки, оскорбления и т.д.. Давайте быть добрее и сдержанее друг к другу. Это же не поле брани!
В VIDA все есть и с картинками:)
Как поменять? Найти сервис, в котором это нормально делают и все дела. Если Вы предпочитаете и умеете корячиться сами - респект, Ваше право.
Как поменять масла есть подробная инструкция в VIDA, что еще нужно? Инструкция с картинками:).
И с чего Вы взяли, что коробка неважнецкая? Aisin это не Jatko, хотя и Джатко на моей бывшей Лагуне прошел более 100 тыс без всяких замен масла и в очень жестких условиях при турбмрованном движке.
Кстати на этой картинке показана пробка картера заднего редуктора, а пробка халдекса показана красной стрелкой.
я картинку только для примера показал, согласен, пробка халдекса рядом:)
Как-то так. Предпоследняя фото - замена фильтра (который на 3 картинке под номером 2).
