· #621 Опубликовано 12 октября, 2016 Подскажите, пожалуйста, а чем откручивается заливное отверстие муфты? А то посмотрел по виде там какая-то пробка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #622 Опубликовано 12 октября, 2016 Монетой 5 руб. Там как раз прорезь под монету ;-) 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #623 Опубликовано 14 октября, 2016 Поменял сегодня масло, работы на полчаса. Как и ожидалось сетка была забита наглухо. В гараже у меня от предыдущей машины валялась банка масла от халдекса в которой оставалось 500мл, которая была открыта где-то 2,5 года назад. Так вот на дне в ней было довольно много гелеобразных хлопьев. Рисковать не стал, открыл новую банку. После замены сделал адаптацию, откачал немного, ошибок никаких не появилось. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #624 Опубликовано 24 октября, 2016 @AndreyS, Если Машина прислала сообщение, что полный привод отключен и оно погорело пару часов, а потом погасло — это прямая отсылка к тому, что насос сгорел или все-таки там имеет смысл менять масло/ сперва? Муфта 4го поколения (видимо) MY2012. А одновременное появление надписи: DSTC требует обслуживания — это взаимосвязано или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #625 Опубликовано 25 октября, 2016 В 24.10.2016в18:30, matriks сказал: @AndreyS, Если Машина прислала сообщение, что полный привод отключен и оно погорело пару часов, а потом погасло — это прямая отсылка к тому, что насос сгорел или все-таки там имеет смысл менять масло/ сперва? Муфта 4го поколения (видимо) MY2012. А одновременное появление надписи: DSTC требует обслуживания — это взаимосвязано или нет? Если насос и работает еще, то нужного давления уже не создает, готовьтесь к замене. Вторая ошибка по той же причине. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #626 Опубликовано 25 октября, 2016 В 24 октября 2016 г.в18:30, matriks сказал: @AndreyS, Если Машина прислала сообщение, что полный привод отключен и оно погорело пару часов, а потом погасло — это прямая отсылка к тому, что насос сгорел или все-таки там имеет смысл менять масло/ сперва? Муфта 4го поколения (видимо) MY2012. А одновременное появление надписи: DSTC требует обслуживания — это взаимосвязано или нет? Думаю сдох бобик. Там еще раньше на старых бегемотах (XC90) помнится горели блоки DEM, но про наши такое не слышал вроде. Хотя я может чего и путаю 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #627 Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) Никто не знает, какой номер прокладки в насосе, которая вместе с ним поставляется, может есть её номер отдельно? ОД сказал, что лучше её заменить при замене масла, мол у кого-то уже были течи после этой процедуры, когда прокладка не менялась. Изменено 28 октября, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #628 Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) 24 минуты назад, Advokatvlad сказал: какой номер прокладки в насосе На насосе не прокладка, а два колечка. Прокладка на крышке, но отдельно, вроде, не поставляется - только вместе с крышкой. 31325413 - рем. комплект. В наборе два колечка и два болтика = цена, как шасси от Боинга... Изменено 28 октября, 2016 пользователем Staryi "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #629 Опубликовано 28 октября, 2016 @Staryi, крышку сказали, что не будут ее снимать, если по технологии не положено, а есть номера колец? Под крышкой вроде гереметик был оранжевый виден, как под крышкой АКПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #630 Опубликовано 28 октября, 2016 3 минуты назад, Advokatvlad сказал: а есть номера колец Дописал выше, в предыдущем посте. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #631 Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) @Staryi, цена 50$ Чуть меньше замены масла у ОД А точно под крышкой прокладка? Изменено 28 октября, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #632 Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) 8 минут назад, Advokatvlad сказал: А точно под крышкой прокладка? Точно. Изменено 28 октября, 2016 пользователем Staryi 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #633 Опубликовано 28 октября, 2016 А кто чем смывает всю эту шнягу? Солярка, бензин? Или еще чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #634 Опубликовано 28 октября, 2016 В магазинах универсальные очистители продаются, кто-то я видел очистителем тормозов пользовался. Карбклинером очковато, хотя наверное тоже можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #635 Опубликовано 28 октября, 2016 А в универсальных что? Керосин с присадками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #636 Опубликовано 28 октября, 2016 44 минуты назад, Бес сказал: А кто чем смывает всю эту шнягу? Солярка, бензин? Или еще чем? Я, для таких вещей, обычно очиститель тормозов использую, в аэрозольных баллонах. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #637 Опубликовано 28 октября, 2016 Ясно. Короче там нет никаких нитей как в датчиках давления турбины или иного чего как ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #638 Опубликовано 28 октября, 2016 3 минуты назад, Бес сказал: Короче там нет никаких нитей Не-е, там только грязь и сопли... 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #639 Опубликовано 29 октября, 2016 Уот так уот оно выглядело на пробеге 51000. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #640 Опубликовано 30 октября, 2016 @middledistancerunner, ещё походит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
