· #821 Опубликовано 17 января, 2017 15 минуту назад, Bizkvit сказал: Только стремно, вдруг полного привода нет давно И Вы боитесь об этом узнать? 15 минуту назад, Bizkvit сказал: Насколько глубоким должен быть снег? Или лучше в горку ледяную? Любым. Надо заставить колеса проскользнуть. Вдвоем удобнее - один едет, а другой смотрит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #822 Опубликовано 17 января, 2017 @Bizkvit, это к ошибке dtsc спрашивал. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #823 Опубликовано 18 января, 2017 10 час назад, Бес сказал: И Вы боитесь об этом узнать? Любым. Надо заставить колеса проскользнуть. Вдвоем удобнее - один едет, а другой смотрит. Знания умножают печаль. шутка. Будем искать второго. @AndreyS, я понял, а возможно калибровка всегда заканчивается таким сообщением? Знаю, что это ни о чем не говорит, но как вам, кстати, жужжание из видео? У всех такое же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #824 Опубликовано 18 января, 2017 Можно и одному. Чуть повернуть руль и нажать порезче на газ. Через 5 метров остановиться. Следы всё скажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #825 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Да можно и видео снять, типа видео из поста Nickolaus? Сообщение от 29 декабря 2016. У него похоже не крутят задние. Эта проверка показывает полную работоспособность? Или на 10%, как писали где-то тут? Изменено 18 января, 2017 пользователем Bizkvit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #826 Опубликовано 18 января, 2017 @Bizkvit, Ну полную или 10 или сколько там % работоспособности не знаю, но считаю НЕ работоспособность покажет 100% 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #827 Опубликовано 18 января, 2017 @Бес, ок, будем пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #828 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Много раз испробовал. Не крутится зад. Вида выдаёт ошибку, как раз после смены масла и калибровки. На панели приборов ничего. Только после калибровки выскакивало сообщение , что требует обслуживания dstc. Подскажите, артикул для 2013 модельного с пятым халдексом такой 31367750 ? Изменено 25 января, 2017 пользователем Bizkvit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #829 Опубликовано 25 января, 2017 10 минуту назад, Bizkvit сказал: артикул для 2013 модельного с пятым халдексом такой 31367750 ? да 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #830 Опубликовано 25 января, 2017 16 минуту назад, Bizkvit сказал: Вида выдаёт ошибку Какую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #831 Опубликовано 25 января, 2017 В свежие машины кто-нибудь лазил, смотрел? Ситуация с соплями та же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #832 Опубликовано 25 января, 2017 Вот так это все выглядит. PDM-B119100 Right rear window PBM-U000100 High Speed CAN Communication Bus BCM-U013600 Lost Communication With Differential Control Module - Rear CVM-U041568 Invalid Data Received From Brake control module - Algorithm Based Failures - Event information CEM-U013600 Lost Communication With Differential Control Module - Rear PHM-B119F11 GPS antenna - General Electrical Failures - Circuit short to ground До замены была ошибка по стеклу только. Почитал, что нужно сделать адаптацию. Пока руки не дошли. А остальное повылезало после замены масла в халдексе, т.е. после прокачки и адаптации насоса, когда у меня и выскочила ошибка на приборке. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #833 Опубликовано 25 января, 2017 Ошибка по Халдексу, по которой меняется муфта по гарантии. Если по ВИНу проходит. Все ошибки у Вас по потери связи с блоками. Только окно и антенна явные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #834 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) 51 минуту назад, Бес сказал: Ошибка по Халдексу, по которой меняется муфта по гарантии. Если по ВИНу проходит. Все ошибки у Вас по потери связи с блоками. Только окно и антенна явные. Да, я знаю, что это не те ошибки. Всю тему целиком осилил. А разве всегда выходит 188971, когда насос помирает? Потеря связи из-за отключения разъема от насоса, возможно? Хотя с дэма не снимал разъем. У меня авто не обслуживался никогда у дилера. С самого приобретения. Обухов сказал, что все за деньги теперь, никаких гарантий. PS с чего вылезла антенна и стекло не знаю. Все работает, навигации вообще не было и нет. Доп оборудования нештатного и установленного не с завода тоже нет. Изменено 25 января, 2017 пользователем Bizkvit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #835 Опубликовано 25 января, 2017 Не всегда. 188971 - ошибка по которой по гарантии меняют насос. Не зависимо от того, на гарантии машина или нет. Я еще не особо разбирался с ошибками Вольво, но на всех машинах, на всех диагностических скннерах ошибка U - это потеря связи с блоком. Почему - это уже другой вопрос. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #836 Опубликовано 25 января, 2017 21 минуты назад, Бес сказал: Почему - это уже другой вопрос. ошибки по шине. У меня такое периодически само происходит, допустим месяц назад небыло, а сейчас само появилось. А за этот условный месяц ничего никуда не втыкалось и не ковырялось... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #837 Опубликовано 25 января, 2017 1 минуту назад, AndreyS сказал: ошибки по шине. Но почему-то она вылезает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #838 Опубликовано 25 января, 2017 Только что, Бес сказал: Но почему-то она вылезает... Да, например при большом кол=ве CRC Error в CAN-шине, или неверной скорости передачи... Как бы "случайная неувязочка, а ошибку всё ж запишем"... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #839 Опубликовано 25 января, 2017 Ну это какая-то ошибка программирования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #840 Опубликовано 25 января, 2017 Только что, Бес сказал: Ну это какая-то ошибка программирования. хз, но я б тоже записывал R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
