· #881 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) 1 час назад, jon сказал: умру неучем Спойлер добавлено через 0 минут Я больше доверяю ОД, которые уже много муфт с насосами поменяли и владеют самой достоверной информацией получаемой напрямую из Швеции! Изменено 26 июня, 2017 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #882 Опубликовано 6 июля, 2017 В 25.06.2017 в 20:29, jon сказал: @itech, а на первой замене крышку снимали тоже? Да, ребята всё делают основательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #883 Опубликовано 8 августа, 2017 Заменил масло и фильтр в Халдекс 4 (55 тыс пробега, масло было светлое). Вот так выглядела сеточка на насосе: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #884 Опубликовано 8 августа, 2017 Фотка как-то не очень передает, ваше мнение менять однозначно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #885 Опубликовано 8 августа, 2017 32 минуты назад, TVR сказал: Фотка как-то не очень передает, ваше мнение менять однозначно? Сеточка насоса не забита и почти без "соплей". Масло светлое (обратите внимание на масло на нижней части корпуса насоса). И если у Вас нет такого сообщения, то можно и не менять: 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #886 Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) 18 часов назад, KTL сказал: Заменил масло и фильтр в Халдекс 4 (55 тыс пробега, масло было светлое). Вот так выглядела сеточка на насосе: Ну так на 4-м халдексе есть фильтр. Он и задерживает все взвеси и поэтому на сетке соплей нет как на 5-м халдексе. А фильтр то меняли? Изменено 9 августа, 2017 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #887 Опубликовано 9 августа, 2017 Я если честно, ещё даже в сервисную книжку не заглядывал (пробег слишком мал), но попытался найти на сайтах официальных дилеров документ~регламент прохождения ТО автомобиля по пробегу или времени эксплуатации, с указанием замена жиж в двигателе и механизмах ходовой, перечнем сервисных работ и запчастей для ТО. И не нашел. Нашел некий пространный документ в pdf очень похожий на регламент, но конкретики в нем нет. Хочу поинтересоваться ~ он вообще существует, такой документ, с конкретикой. У Субары например он есть и там все расписано, а на Вольво? Ткните носом, может я не там искал. Желательно ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #888 Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) Постигла и меня нехорошая участь. Подключил Дайс. Ошибка DEM-P188971. Блок DEM желтый в VIDA. Ошибка записана, но не действующая. Тройная замена масла в халдекс через каждые 20 тысяч не помогла Пробег 57 тысяч... Что делать? Куды бечь? Изменено 13 сентября, 2017 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #889 Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) 6 минут назад, jon сказал: Постигла и меня нехорошая участь. Подключил Дайс. Ошибка DEM-P188971. Блок DEM желтый в VIDA. Ошибка записана, но не действующая. Тройная замена масла в халдекс через каждые 20 тысяч не помогла Пробег 57 тысяч... Что делать? Куды бечь? Скиньте мне вин или номер шасси в личку. Ошибки не стирайте!!! Изменено 13 сентября, 2017 пользователем Vitat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #890 Опубликовано 13 сентября, 2017 @jon, говорят там бывает проблема как и с замком двери. Просто засираются щетки в моторе муфты. Разбираешь, чистишь и работает как новый. Кстати по муфте вот толково написано. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #891 Опубликовано 13 сентября, 2017 @Vitat, скинул. Ошибки не стираю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #892 Опубликовано 13 сентября, 2017 2 минуты назад, jon сказал: @Vitat, скинул. Ошибки не стираю. Значит так. На ваш автомобиль действует рекламация. Приезжаете к любому дилеру. Подаете заявку на диагностику с формулировкой "неисправность полного привода". Между делом намекаете, чтобы проверили вашу машину на предмет активных рекламаций. Дилер считывает ошибки и находит ошибку DEM-P188971. Что является основанием для гарантийной замены насоса муфты АОС, включая масло 0,3л. Вам меняют насос бесплатно и вы уезжаете довольным не заплатив ничего. Рекламация на ваш авто действует до 29.10.2018. 9 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #893 Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) 50 минут назад, jon сказал: Что делать? Куды бечь? Если машина попадает (VIN) под бюллетень Вольво о замене мотора муфты (ошибка P188971) - то поменяете бесплатно у оф.дилера Я весной менял по такой схеме, но так как машине шёл 5-й год, то за пол цены. До четырёх лет - бесплатно. О..., @Vitat вам уже всё разъяснил... Изменено 13 сентября, 2017 пользователем Staryi 2 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #894 Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) Мне еще четырех лет нет. @Vitat, @Staryi, и еще вопрос: Машина постояла полчаса. Поехал в гараж. Уже ошибка, что требуется ремонт не высвечивается. Считал коды в гараже. Ошибка есть, но она не действующая (желтая). Такую ошибку дилер примет? К дилеру ехать 220 км. Просто так не хочется кататься. Изменено 13 сентября, 2017 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #895 Опубликовано 13 сентября, 2017 @jon, Да, примет. Главное чтоб ошибка была! Поэтому и говорю чтоб не стирали. А действующая она или нет, роли не играет. Ошибка является основанием для осуществления гарантии. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #896 Опубликовано 13 сентября, 2017 25 минут назад, TABU сказал: говорят там бывает проблема как и с замком двери. Просто засираются щетки в моторе муфты. Разбираешь, чистишь и работает как новый. Не лечится моторчик 5-го Халдекса От 4-го да, перебирают на соседнем форуме (ещё на форумах группы VW) - за пятые этот человек даже не берётся. 3 минуты назад, jon сказал: Уже ошибка, что требуется ремонт не высвечивается. Считал коды в гараже. Ошибка есть, но она не действующая (желтая). Такую ошибку дилер примет? Да. 4 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #897 Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) @Vitat, завтра буду звонить дилеру. Кстати уже дня три как замечаю, что авто как-то не так себя ведет при старте с вывернутым рулем. Как-то подергивается что ли.... Не знаю як, но не так... А оказывается помирает насос Изменено 13 сентября, 2017 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #898 Опубликовано 13 сентября, 2017 1 час назад, jon сказал: @Vitat, завтра буду звонить дилеру. Кстати уже дня три как замечаю, что авто как-то не так себя ведет при старте с вывернутым рулем. Как-то подергивается что ли.... Не знаю як, но не так... А оказывается помирает насос Главное, чтоб не задний редуктор. Тьфу-тьфу-тьфу... на 53000 у меня завернул ласты, возможно как раз из-за насоса. Хотя, вроде как, ошибок насос не выдавал. Xc60 2013 мг. Масло в халдексе менял на 45000. После покупки. Предыдущий собственник, видимо не лазил а халдекс. Проверьте на всякий пожарный. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #899 Опубликовано 14 сентября, 2017 Ну по ходу все эти замывки, перемывки, беспонту. Только бабло на ветер вкидываем!!!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #900 Опубликовано 14 сентября, 2017 8 часов назад, Bizkvit сказал: Проверьте на всякий пожарный. Масло в халдексе за все 57 тысяч пробега менял три раза!!! Думал избежать этой участи. 3 часа назад, шпарка сказал: Ну по ходу все эти замывки, перемывки, беспонту. Только бабло на ветер вкидываем!!!! Получается что бессмысленно это делать. Как сдохнет, так и лазить туда надо. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
