Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 295 сообщений
@Бес, тогда странно какие-то попадают,а другие нет,не понятная логика за одни уверенны за другие нет,а в итоги те и те ломаются
4 минуты назад, Mihana сказал:
Не странно. И логика есть. Мы её просто не знаем....
@Бес, на какую палец покажет та и попадает:xc_loser:
Вчера по-три ("кольца и фрикционы" были из Гваделупы), а сегодня по-пять ("кольца и фрикционы" из Акапулько.)
Да, эти детали имеют одинаковые партнамберы, все допуски есть, сертификаты и паспорта, но...
На Гваделупских "фрикционах" Халдекс гораздо чаще накрывается, чем на Акапульковских....
Дело техники отследить ВИНы на которые поставили "Гваделуповские фрикционы"
И год выпуска машины тут не при чем.
Возможно при чем выпуск самой муфты, но это уже догадки...
3 минуты назад, Бес сказал:
это уже догадки...
Вот именно что догадки,а в Буркина-фасо по десять
1 час назад, Mihana сказал:
Ставлю пиво, если без запинки и без подсказки с первого раза проговоришь название столицы этой страны :drool:
не пробуйте.. - ни у кого не получалось даже после прочтения на английском :)
Изменено пользователем Dimey
20 часов назад, TABU сказал:
@шпарка, например я бы мог помочь, если мой ВИН попадает, может еще кто - главное найти отзывчивого человека.
Ну и расходы за счет того, кому надо.
Свои в беде бросать не должны!
Спасибо тебе, добрый человек. Мысль неплохая. В рез-те, вы - с новым агрегатом, а я  - с рабочим.  Я записался на сервиз в Свидмобил на 22.09 для окончательного вердикта. Спасибо и всем, кто принимал участие в теме. Просто надеялся найти одноклубников с похожей ситуацией. Может кто-то сумел решить проблему малой кровью.
3 часа назад, dimash сказал:
Отпишитесь по результатам , интересно
В 19.09.2017 в 18:20, Ptuch сказал:
Сначала был озвучен вердикт - накрылся насос по причине скорее электрической. Замена насоса предложена за ок. 23000 р. вместе с работой. Пришлось общаться с инженером по гарантии. Напомнил о системе GoodWill. Тот пообещал направить запрос. Через пару дней перезвонил и спросил, какой результат меня бы устроил. Я ответил, чтобы расходы хотя-бы 50*50. Через день опять  позвонил и сообщил, что ситуация разрешилась, пошли навстречу моим пожеланиям. Обошлась в итоге замена насоса с работой ок. 9500 р. Не знаю, это  решение Свида или головной компании по GoodWillу, т. к. все решилось за 2-3 рабочих дня.
Всем доброго дня. Думаю, что не все заходили в мою тему, касательно умершего редуктора, поэтому, хочу поделиться. Поскольку там можно посмотреть, какое стекает масло из самой муфты, после двух его замен.
Изменено пользователем Bizkvit
В 18.09.2017 в 15:26, jon сказал:
Я в пятницу был у Дилера в Саратове.
Ошибку увидели.
Сегодня подтвердили что поменяют насос бесплатно.
Осталось только дождаться, когда он придет к ним на склад.
Ошибка так и продолжает периодически выскакивать на приборке.
Как там дела? Поменяли?
23 минуты назад, Alexandr 51 сказал:
5 минут назад, Бес сказал:
Спасибо! Все прочитал, пропустил, как-то!!!:facepalm:
В 29.06.2016 в 16:54, Серрёга сказал:
машина 2015 MY пробег 41 000. Заехал поменять масло в Халдексе.  ОД отговаривали - зачем мол рано так.... Давай мол просто качество масла посмотрим. В результате удивились загаженности сетки.... Вычистили, отмыли.
Заодно по гарантии заказали молдинги окон вкруг(помутнели), допсигнал стопов (пара диодов сгорела и пара светят слабже) и эмблему на кожух двигателя.
Ну и поменяли многострадальный текущий ниппель..
Проходил вчера ТО на 68 000 км. В том числе опять решил поменять масло в халдексе. Пробег после замены 27 000 км, и опять грязь на сетке.....
Вечером в гараже переливал масло, оставшееся с прошлой замены в один флакон со вчерашним и обратил внимание, что в новом масле есть какие то сгустки. Может что то с маслом не то???
3 часа назад, Серрёга сказал:
Парафинится масло для Халдекс. Об этом меня мастер предупреждал.
51 минуту назад, TABU сказал:
И что это значет? Вы какое льёте?
1 час назад, шпарка сказал:
Это значит что жидкость халдекс нестабильна сама по себе. После того как ее "сварили" время затикало и она начинает умирать. Многим вероятно при замене сразу льют со сгустками, но они этого не видят...
17 минут назад, шпарка сказал:
у меня оригинал залит, а по сгусткам уже ответили)
4 часа назад, TABU сказал:
Неужели при +4 в гараже парафин уже? Это что же тогда на морозе творится с маслом. Может антигель в него лить?)))
