Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 295 сообщений
Как я понял заменс масла в халдексе нужна плюс минус на 60 тысяч, что я и делал.
А дальше там тоже менять каждые 60 тыс. Рекомендуется?
@Keratex50, Нет вы не правильно поняли масло в халдексе лучше менять хотя бы раз 30тысяч
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, думаю это часто. По крайней мере для меня и стиля моей езды.
Я хотел поменять как купил, потом хотел поменять как проехал 10 тыс, потом...
А потом посмотрел на Евгения, который за 56 тыс менял масло три раза, но на 57-й насос сказал привет - забил на свое желание менять масло...
Сгорит - поменяю.
2 часа назад, Бес сказал:
:haha::haha2:
В 20.01.2018 в 12:33, Mihana сказал:
проехали 300+ тыс км без замены масла в халдексе. но думаю, что это неправильно, надо будет поменять. хотя работает без нареканий
Старая армейская истина: Если техника работает, не мешай ей это делать!".  Хотя сам поменял на ТО2
4ый халдекс ходит дольше, можно менять 50-60, у него есть фильтр, в отличие от 5го. А на 5ом я менял бы каждые 10-15т.км.
В 20.01.2018 в 13:33, Mihana сказал:
я может чего не понимаю...но сеточка и там и там...в 4 это обозвали фильтром? специально смотрел сегодня картинки...
5 минут назад, Jamez сказал:
На 4-м стоит отдельный фильтр.
Сеточка на насосе - это не фильтр.
3 часа назад, Jamez сказал:
сеточка есть и в 4 и в 5, но у 4го есть еще дополнительный сменный фильтр.
160 000 без единой замены масла в Халдекс. Работает отлично.
на днях планирую посмотреть что там к чему.
у тебя 5 или 4?
1 час назад, Shveller сказал:
Сильно!!!!
Может ну его? :blushing:
Не надо машине мешать работать? :whistle:
Да чего лазить в это халдекс постоянно, забьется сетка - выскочит ошибка, ну съездить промыть, масло поменять, дальше ездить. По личному опыту с насосом ничего страшного не случается вообще.
52 минуты назад, Pavlentiy сказал:
   Спорное утверждение. Хорошо если выскочит ошибка гарантирующая замену насоса по отзывной. А так только за свой счёт. И несколько тем на форуме, говорят именно об этом. Вам с насосом пока просто повезло, как и форумчанину несколькими постами выше.:) Все вышесказанное относится к 5-му халдексу.
  С Вашем высказыванием можно согласиться в отношении 4-го халдекса. ИМХО.
Изменено пользователем NaU
56 минут назад, NaU сказал:
У меня 5-й, ошибка была 2 раза из-за забитой сетки (на 90 тык и 120 тык), под отзывную не попадала, с насосом все в порядке. Понятно что чистка и замена масла за свой счет.
Не, там бывает и насос горит. Его тоже за всой счет. 30? или 35 труб?
Это просто тоже надо знать.
