Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 204 сообщения
В 23.06.2018 в 20:41, Virgil сказал:
не обращайте внимания
Так и сделаем. И продолжим регулярные замены масла без ковыряния в потрохах  муфты.
Да лучше бы он навернулся на 40 без всяких замен и был поменян на новый.
Глядишь и лучше был бы.
Не? :whistle:
В 24.06.2018 в 15:28, Водолей сказал:
Пробег 100 000км. Пятая замена масла. Конечно грязи не как при первых двух, но более чем достаточно.:facepalm:
В 26.06.2018 в 16:50, Бес сказал:
Не? :whistle:
Лучше чем? Эта работает исправно, уход не особо затратен. За темой почти не слежу, у тех кому заменили грязь не образуется что-ли? Вскрывал кто после замены или опять до победного? Гарантию официалы давали?
17 минут назад, Водолей сказал:
Лучше чем?
Экономией.
Денег и времени на три-четыре-пять замен масла.
Вот именно - образуется. И смысл менять?
19 минут назад, Бес сказал:
Экономией.
Ну это сомнительная экономия, учитывая тот факт, что проблема не уходит. Ездить и ждать поломки? Ну нет.
Видимо это конструктивный просчет, возможно дело в масле. Выход пока вижу один - ТО. В моем случае это пока работает.
44 минуты назад, Водолей сказал:
Менять мало и знать что это не помогает?
Ну нет.
ПЯТЬ замен масла - сопли на сетке есть.
ТРИ замены масла каждые 20 тыс (20/40/56) - на 57-й тысяче сгорел насос....
Так... Инфа для размышления...
О ТО.
Изменено пользователем Бес
Не? :whistle:
Не. Лучше пусть работает без поломок весь срок службы машины.
А жижу пусть каждый меняет согласно своим убеждениям.
18 часов назад, Бес сказал:
О ТО.
Я сейчас не писал, что сопли есть. Первые две замены да, висели как виноград. Дальше, на сетке больше на грязь похоже и в достаточном количестве. Возможно продукты от работы фрикционов.
Пять замен, пробег почти 103 000 км. Все работает штатно. Так... Инфа к размышлению.
Ну заменили Вам насос на 57 тысяче, дальше то что? Судя по посту выше, Вы решили теперь ездить до победного конца без замены масла? Как думаете, сколько он продержится? По форуму цифры разные.
Узел то в любом случае проблемным оказался, даже после замены на новый, печаль.
А какой ценник при замене за свои, менял кто? Может и не заморачиваться действительно с маслом?
Я ведь выше написал: Видимо это конструктивный просчет, возможно дело в масле. Выход пока вижу один - ТО. В моем случае это пока работает.
Так, просто делюсь информацией. А решение как эксплуатировать каждый принимает сам.
14 часов назад, Водолей сказал:
:thumbsup:
13 труб что ли насос от ВАГа
Да, именно так.
А смысл менять масло, если люди раз в 20 меняют , а он все равно горит?
Там вопрос не в масле, а в конструктиве самого насоса. Раньше давление изменялось регулятором, теперь током. Вот он и горит.
Ни одной замены, пробег 150 000 км. Все работает штатно. Так... Инфа к размышлению.
(Мазепа по моему.)
@Бес, у Мазепа машина , если помню 10 года. Соответственно халдекс 4, с ним конечно бывали проблемы, но не такие массовые как с 5-м. У Водолея именно 5-й. Информация о пробеге имеет место быть, но КМК сравнивать 4-й и 5-й халдекс в плане надёжности не очень корректно.
@NaU, ок, встречу пятый - дам ссылку на сообщение. ;)
:thumbsup:
Ценник в общем-то нормальный. Немного меньше я потратил за пять замен и 100 000 км, если быть точнее - ровно 11 500р. Буду надеяться, что не зря.
Продолжаем катать.:thumbsup:
В 30.06.2018 в 23:09, Бес сказал:
Один в один!!!!!! и пробег тот же....55 тысяч-мотор сдох
Купил насос фольксвагеновский-на выходных будем менять
Изменено пользователем svg
Это не у меня. Это у @jon,
1 минуту назад, Бес сказал:
Это у @jon,
Подтверждаю, было такое дело.
Это чьё?
@svg, это говорил @Бес про мою историю.
Холил и лелеял я насосик свой
менял малсо кажные 15-20 тык
Издох сука всё равно....
На днях поменял масло в Халдексе на своей XC60.
Муфта 4го поколения. Машине 8 лет, пробег честный 135000, фильтр судя по крышке не меняли ни разу. Ожидал что сольется бурое нечто, но ничего подобного, старое масло по цвету не сильно отличалось от нового, грязи на сетке насоса практически не было.
Насос снимал без снятия кардана, по методике найденной здесь же, т.к. кардан от демпфера за 10 минут усилий отделить не удалось.
Похоже что правы те, кто утверждал, что проблема грязного масла и сгустков на сетке есть только в пятом Халдексе.
Спасибо предыдущим ораторам за подробное описание процесса замены.
Так же решил потревожить узел, 49 000 пробег, первая замена.
Да будет битва !!!
@iAgentRed, с виду еще приемлемо!)
