Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 304 сообщения
Жижа постояла в теплом гараже год.
расслоилась, поменяла цвет, появились сопли.
получается, что все таки вопрос в жиже.
С какой жижей нет соплей? Есть может уже статистика.
P.s. Пригнал xc90 17-года. Сеяли насос Халдекс- ровненько такие же сопли.
@Shveller, у Куппера нет соплей. Но часть пользователей отмечает вибрацию при движении; после замены на оригинал/ваг вибрация пропадает
Но появляются сопли?
@Shveller, ага :) но, опять же, вроде как не у всех
У меня Cupper с осени (первая заливка). До этого был оригинал (с завода), были сопли. Вибраций никаких не ощущаю, наличие соплей проверю при ближайшей замене, но судя по отзывам должно быть всё чисто.
А кроме купера нет альтернативы, чтобы без соплей?
1. оригинал; 2. VAG; 3. Cupper.
Четвертого варианта нигде не встречал...
Вариантов уже много.
Ravenol awd-h
swag
borg warner
vag два атрикула
g55 вроде не оставляет соплей, но вроде как гуще и может положить насос
g60 насосы ходят, но и соплей гуща.
куппер как то стремно немножко...
интересен Равенол. Пробовал кто?
Был у дилера на ТО, менял в том числе и в халдексе масло. Там еще и фильтр в муфте меняется, залито вольвовское оригинальное масло 0,8 литра стоимостью в 3877 рублей.Больше в з\наряде они ничего не написали.
1 час назад, CyberSerpent сказал:
 Это у вас фильтр в муфте меняется, потому как Халдекс 4-го поколения. :) У многих уже 5-й, там сеточка  стоит. Отдельно фильтра там нет.
7 часов назад, CyberSerpent сказал:
Так фильтр поменяли в итоге? Почем комплект обошелся?
@NaU, так и есть).
@БорисС, стоимость работ и компонентов.
Спойлер
IMG_20200507_095227.thumb.jpg.cdf6f445097d552c5d1b14bbe860e9e5.jpgIMG_20200507_095258.thumb.jpg.daf486fcc8e7196870d968caf51d52a6.jpg
меняю масло (оригинал 31367940) с промывкой и чисткой узла четвертый раз.
"сопли" стабильно на месте.
пробег 194т км
Делал то каждые 25 тыс лил ваг,сопли всегда,в итоге залил купер проехал  5 тысяч как рекомендовали слил(был чистый халдекс без соплей)залил купер и вроде бы радовался,но на общем пробеге 13 тысяч на купере загорелся полный привод не работает требует обслуживания,во вторник еду смотреть по виде .ошибка плавающая то есть,то нет скорее всего залью обратно ваг.В общем не знаю на что и грешить :на купер или на ресурс самого насоса пробег то не малый 160 и рекомендациях в доктор хаусе насос был с проблемами по пропуску тока,говорили.что может сдохнуть,так что во вторник посмотрим.
@Амброси, Думаю насос уже подходит к своему жизненному концу. Пора ему, пора.... На таком то пробеге
@jon, Женя и я думаю,что всё же он,но посмотрим завтра по виде.самому интересно,а ты ничего вообще за купер не слышал?Я  раньше мониторил вроде бы медвезавр его пиарил.отзывы что без соплей,в общем купил его из первых партий,а потом на вольво форуме наткнулся,что какие то проблемы с первой жидкостью были и там какой то трабл происходил(устроняли за счёт куперцев).Потом вроде бы состав доработали и всё норм стало.Хз чего и думать(у меня свежий залит и ещё бутыль запаса)))))В новый лить или на ваг бежать не знаю даже.
По куперу ничего не скажу.
Не верю я в чудодейственные свойства всяких присадок.
Я лью оригинал.
Парни, забудьте это барахло под названием Cupper!  У приятеля хс60 с 5-м халдексом... Умер в его авто насос, он купил новый и встал вопрос какую жижу залить?  Я, начитавшись про этот куппер, посоветовал ему купить его и залить, что он, собственно, и сделал. В итоге начались вибрации при ускорениях и в поворотах. Отключив питание халдекса,  сразу же определили, что вибрации дает он. Далее была замена жидкости на ВАГовскую "60" и все проблемы ушли. Приятель позвонил продавцам куппера, сообщив обо всех тех проблемах и расходах, которые он понес, но в ответ продавцы развели руками, сказав, что такого не может быть, и у всех, якобы, все нормально. Вот и делайте выводы, товарищи: нужен ли вам этот куппер?
У меня после замены масла в халдексе 4 появилась плавающая ошибка,не работает задний мост.залезли в насос муфты-одна щётка стёрлась на нет,поменяли- ремкомплект для насоса продаёться-и всё исчезло,так что проблема может и не в масле ,а ресурсе .
Всем привет! Все льют только спец масло в haldex? Есть знакомые которые используют https://ru.texacolubricants.com/ru_ru/home/products/havoline-full-synthetic-multi-vehicle-atf.html в халдексе и не жалуются)
Есть у кого такой опыт? Нигде на форумах ничего не нашел что бы ктото использовало что то подобное, ни хрошин ни плохих отзывов нет. Чем чревато использовать такое масло и стоти ли? Если нет то я так понимаю либо ориганл лучше либо ВАГ?
