Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 304 сообщения
На скольких км. стоит менять и какое масло лить? Такое же как для АКПП?
Масло в муфте своё, не вздумай от АКПП залить. Каждый меняет по настроению. Оптимально наверное, как другие производители рекомендуют раз в 60 000км.
Судя по теме тут, его никто не меняет.
Mazepa, Спасибо!!!
Какие номера у фильтра и масла? Сколько масла нужно?
31325173 - этот фильтр?
31325136 - это масло? Нужен 1 литр?
Ответьте, пжста, побыстрее.
Заказал все запчасти на ближ. год по старым ценам. Тормоза по кругу, масло АКПП, все для ТО. Все по минималу в Мск
Если кому чего нужно могу дать контакты. Только обязательно указывать код запчасти.
Да, они.
2 последние позиции в списке.
Спасибо большое)
прошу тех кто понимает в данном вопросе ответить:
пришло сообщение в ФАК
Замена масла и фильтра в муфте Haldex (4-е поколение):
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=178620&postcount=65
т.к. человек новый и я не могу быть уверенным в его утверждениях (но все равно спасибо за участие в напонении ФАК), прошу подтвердить данную информацию.
всем заранее спасибо
Номера правильные. Видеоинструкция: у нас так не выйдет.
спасибо. значит номера вставлю, а видео нет.
Подскажите, пожалуйста,код масла для АКПП, тоже 60000 подошло, пора менять. все, сам нашел, спасибо FAQ
Вот результаты моих изысканий. Для коробки TF-80SC
1. Volvo 31256774/31256775 это родное по каталогу.
2. Ravenol T-WS Lifetime имеет официальный допуск Volvo 31256774.
3. Toyota ATF WS 08886-02305
4. Toyota 00289-ATF WS
Наши коробки производятся компанией Asin Japan. Потому там и появилась Тойота. Информация абсолютно достоверная. Масло подходит для коробок первой и второй генерации. Причём Asin рекомендует в коробках первой генерации заменить масло при регламентной замене на выше указанную марку.
Буду рад если кому помог!
Сухов Артем, Очепятка у Вас, правильней будет AISIN.:)
Остальное верно!
Остальное верно!
Кроме официального допуска у Равенола.
На канистре он есть! Сфоткаю закину!
Вот такая ерунда.
в английском не силен. а что пишут? типа должна была проводиться отзывная компания?
Пишут что "забейте!, пусть кастомер ездит! Это мы специально так сделали " :D
А серьезно если:
"Ничего не меняйте в связи с этим налетом/нагаром. Следуйте обычной процедуре VIDA. Это присадки, которые отвердевают при холодной температуре масла"...
и потом ещё пару ТСБшек выпустили, но по поводу выхода из строя насоса... :) Смешные блин...
Это 5-й Халдекс?
