Simon
Омыватель фар
В теме 135 сообщений
В 19.11.2018 в 12:26, Bulyan сказал:
Как я и думал, диаметр и форма посадочного места распылителя, а также его форма - один в один такие же как у 30698508 (форсунка омывателя фар от XC90 старого образца). Там искомых распылителей аж две штуки за 571 рубль. Сегодня получу форсунку от XC90 и попробую расковырять. Отпишусь по результату. Не переключайтесь!:)
Не получилось - шарик распылителя оказался больше. Ничего - на очереди распылители из форсунок фароомывателя от старого Лэнд Ровера Дискавери. Пока расходы на эксперименты не подобрались к стоимости новой форсунки и работ по замене - буду пробовать :)
Изменено пользователем Bulyan
49 минут назад, j-o-k-e-r сказал:
Не вижу эффекта от омывателей фар от слова "совсем" кроме расхода жидкости
Если фары уже заросли грязью, то конечно эффекта не будет
@Bulyan, нашлось решение? Также вылетел распылитель.
Человек ответил, что не подходит от ХС 90, нужно пробовать Land Rover Discovery 4 или старого Рейнджа спорта
От этих возможно встанут.
Доброго времени. Перестали работать оба омывателя фар.
ХС-60 2016г., куда смотреть?
Для начала предохранители и реле омывателя проинспектируйте
Нашел, что для авто 2016 года, 15 предохранитель и 27 реле омывателя фар. Вроде никаких блоков вытаскивать не надо. Будем смотреть.
всем привет, подыму тему: xc60 my14 вылетел шарик, нашлась альтернатива оригиналу?
В 20.01.2021 в 15:46, Rusakov сказал:
да омыватели может и кому-то нужны, но я за свою жизнь сделал вывод, что я ими не пользуюсь вообще. По мне толку от них не много.
Меня тоже эти автопроизводители- борцуны за экологию раздражают:) Я больше об экологии пекусь чем они...
Тут если не рассчитал усилие и продолжительность - 1 литр метанола/ этанола + куча гликолей и отдушек улетела в атмосферу. Причем бестолку улетело и во вред экологии... Тема ещё с этими шариками видать, от продуманной конструкции, которая не рассчитана на повышение давления в системе, в силу замерзания жижы омывателя в бачке и трубках.
12 часов назад, restyl сказал:
есть конкретные замеры?
7 часов назад, jon сказал:
Конкретных нет. Пришлось в морозы экстренно опустошать бачок от лукойловского омывателя, у которого на борту было написано -15, но он мерз при-12. Так как времени небыло, на возню с трубочками и шприцами, сливал через омыватели лобовика и фар, предварительно разморозив машину в теплом паркинге. Получилось что за 4 обильных полных цикла (лобовое и фары) мне удалось "слить" жижу и плеснуть в бачок уже Fintipa на -25 (литра 3 на глазок). Пишу обильных - потому как удерживал рычажок омывателя, для большей эффективности:) Сколько было до этого в бачке, затрудняюсь ответить (ещё замки капота перед этим замёрзли), но обычно у меня бачок полный:)  Как то так...
  @restyl,  Если нужно слить жидкость из бачка откручиваю 3-4 самореза снизу из левого подкрылка, отгибаю подкрылок, сдергиваю шланг подачи омывайки на лобовое и самотеком все сливается. Колесо при этом снимать не нужно.
1 минуту назад, NaU сказал:
Неохота возится и грязнится было. Да и насос надо было погонять - проверить, после замораживания системы.
2 часа назад, restyl сказал:
заливаем откровенную хрень в омывайку, а производитель с зелеными виноваты.....
сценарий норм. :haha2:
31 минуту назад, jon сказал:
ну как бы чрезмерный расход омывайки на хс60- притча во языцах...
за 100км по москве- бачок уходит полностью... ((
