Stranger03
Сбилась сортировка файлов по USB
В теме 21 сообщение
Что-то странное случилось. Раньше сортировка файлов отображалась в алфавитном порядке, что по русски, что по английски, что цифрами. Сейчас файлы в папке в разнобой. Думал в начале файлов прописать
001.
021.
Не работает. Пробовал сбросить настройки аудио, пробовал сменить язык на англ. Один фик. В настройках не вижу ничего.
Не подскажете, что за фигня и как исправить?
P.S. единственная папка с аудиокнижкой, которая отображается корректно - Стругацкие "Трудно быть богом". Там файлы на русском. Но тут же рядом другая книжка, файлы с русскими именами, все через опу. Книжки не послушаешь, :(
Вообщем с какого-то перепугу комп в некоторых папках сортирует файлы по размеру с меньшего на большее. Например там где цифровые имена файлов. Но тут же рядом папку Стругацких отоброжает как надо. Но там русские названия файлов. Но в Книге гномов русские имена, а там сортировка леший знает какая. Спрашивает на кой хрен? Как установить сортировку по имени файлов везде?
у меня идет в алфавитном порядке папки....а потом еще раз в алфавитном порядкедругие папки...какого лешего ХЗ....бредовая сортировка вообщем(
В том то и дело, до этого все работало. Последний раз перед новым годом обновляли ПО Вебасты, после этого не озадачивался вопросом сотритовки. Но вроде все работало. Тут неделю назад заметил такую хрень. Думал если перед именем файла поставить цифры, все будет ок, но ничего не поменялось толком. Вообщем засада какая-то. Хоть все файлы сливай в один. Но, ведь папки тоже неправильно сортируются, вроде:
Part4
Part3
Part1
Part2
Что за ерунда.
Нашел вот тут, надо проверить:
"The play order of the stored MP3 files in Volvo USB player are in the physical order the files were saved in the USB memory.
If for instance track #3 was added BEFORE track #2 in the USB memory, then track #3 will be played before track #2.
To organize files that are not played in the correct order; delete the files from the USM memory and then add them again in that order that they should be played.
Note: Neither track id nor file name has any impact of the play order."
Предлагают пользовать утилиту robocopy. Прошлый век млин.
Прошлый век млин.
Да, есть такая фигня. Отображает именно по очерёдности записи на USB-носитель. Конечно неудобно, но я забил на это...
А чтобы альбомы (вложенные файлы) отображались в алфавитном порядке - надо нажать кнопочку "2" на системе.
Кнопку 2? Поподробнее пож-та.
А как ещё подробнее? Открываете USB-носитель (media) - потом нажимаете кнопку с цифрой "2" на панели упр. Все находящиеся на носителе папки/файлы выстраиваются в алфавитном порядке.
Да я пробовал нажимать все кнопки, в том числе и 2-ку, ....., впрочем еще попробую..
Вообщем факт, комп читает файлы, физически записанные на флешку попорядку. Утилита robocopy пишет файлы на флешку по имени по очереди. Удалив все и записав заново, все стало хорошо. Вероятно раньше не обращал внимания, как-то правильно записывались.
Реально по цифре 2 в алфавитном порядке получалось сделать. Правда почему-то не всегда.
Вообще могли бы добавить выбор сортировки файлов. ИМХО не сложно.
а сложно в робокопе писать на флеху файлы?
Не очень, пример:
robocopy d:\4 e:\ /E
d:\4 - откуда писать
e:\ - пусть на флешку
/E - рекурсивно с подпапками
У меня кстати кнопка 2 не работает, не сортирует.
уменя тоже кнопка 2 это просто буква А
Да, правильно, это буква "А", но и остальные файлы выстраиваются по алфавиту. У меня это работает. Точно не знаю, но может из-за того, что у меня стоит Сенсус 3.0 (который со статистикой).
Это которые на телефонной панели? То есть цифра 1? Пробовал по разному нажимать кнопки, ничего не помогает.
Да, эти кнопки. Только нажимаю именно "2".
Притом у меня не важно, как записаны папки - по-русски или на инглиш. Всё равно сортируются "А", "Б" и т.д.
А Сенсус это что такое? У меня штатная Хай Перфоманс.
Сенсус - это ОС применяемая Вольво. Вот здесь поподробней: http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc70/xc70_iii/gray1/journal/4062246863888617685/
А музыка у меня - Премиум Саунд.
