i-grigorieff
Износ дисков и колодок
В теме 158 сообщений
Подскажите, плиз, дилер после ТО написал в рекомендациях, что передние диски 29,5 мм (мин 25 мм), колодки 9 мм. Задние диски 21,5 мм (мин 20 мм), колодки 10 мм. Все ли значения лимитов верны, какой собственно износ за год произошел? Какие димиты у колодок?
Про лимит колодок (накладок) - пока не запищат! Всё зависит напрямую от стиля вождения и условий. Если больше гоняете по трассе, то много можно на одних колодках проехать, а если постоянно город и спортивный стиль - быстро износятся. Судя по данным ещё поездите!!!
DavaGozman, поезжу, но сколько? При такой же тенденции?
пока не запищат!
это кто у вас там пищать то будет?
i-grigorieff, чуть более половины ресурса колодок изъездили... лучше менять когда около 3-4 мм минимальный остаток будет (внутренняя и внешняя бывает в разной степени изнашиваются - смотреть мин.) если дальше носить возможно отслоение фрикционного слоя... это по опыту... дилер обычно раньше меняет из расчета чтобы к следующему ТО в ноль не износились :)..
Ezhe, спасибо. А диски? Какой был начальный остаток?
когда высылать тебе полный набор? :)))
сейчас не подскажу, нет под рукой никакой документации...
ориентировочно три смены колодок диски ходят... дилер может начать агитировать на второй смене :)
Кутузов, ой, Сань, я тут тебе торговлю порчу :)
i-grigorieff, Игорь, а на русском тебе не сказали? Мне конкретно сказали, передние износ 75%, тысячи на 3-4 еще хватит, задние износ 35%,катайтесь !
как ездить:))) я на второй меняю так как они точно износятся между 2й и 3й по этому на второй.
Вообще я знаю людей которые на 60-70т.км меняют только первый раз колодки:) что там говорит о дисках, их наверно на всех 200 000 меняют:)
Я на Фриле на 62 тыс сменил колодки, на Вольве сейчас 48 и еще буду ездить.
Это ты мне скажи. :D
Мне сказали, что все хорошо, и нет даже намека на замену. Но лучше бы они действительно сказали это в процентах.
Был на то 40000 км , приговорили к замене тормозных дисков и колодок. Колодки это нормально , а вот диски : Неприятно !
Я не гонщик, что то быстро они кончились ! Ставить оригинал нет ни какого желания .
Да кстати дилер сказал минимум толщины дисков : перед 28 мм , задние 20 мм .
Вопрос : кто нибудь ставил неоригинал тормозные диски ?
Еще не в тему : вчера облезла эмблема вольво ! Позвонил дилеру , по телефону расспросили как облезла и пообещали поменять . Я так понял, это не первый случай !
как ездить)) я на второй меняю так как они точно износятся между 2й и 3й по этому на второй.
Ну тебе они дешевле достаются, можешь позволить :)
Дилер тоже при второй смене колодок часто диски приговаривает - отказываюсь и нормально доезжаю до третьей смены. Ничего им не сделается. Это при условии что колодки и диски оригинал. Можно жесткие колодки поставить и за один раз диски сточить :)
с учетом того что у вольво поганые тормоза и они тупо кончаются на второе торможение если активно ездить то да :) дискам по барабану:) можно не менять их вовсе:))
У меня другие минимумы прописали, как видите. Точнее перед другой.
Есть несколько вариантов: жена, тёща, "скрипуны" (не уверен, что на вольво стоят), в худьшем варианте - диски и основа накладок... Ну, шире надо смотреть на информацию в тексте!... :D
Перед менял в 60 000 км, зад еще не менян, но пора, пробег 132 000 км
На наружной стороне колодки прикреплена тонкая пластина, и по краям имеет в некоторых местах маленький зазор, вот если пальцем нажать на пластину, там где зазор, то она щелкает, это и есть по всей видимости ''скрипун''. Это я про задние, перед не смотрел.
Жена с тещей у меня колодки не смотрят и пищат по другим поводам :)
а скрипунов на Вольво нет :(
