i-grigorieff
Износ дисков и колодок
В теме 181 сообщение
На вольво диски два комплекта колодок ходят или одновременно стираются ?
Дилер (мажор) приговорил замену дисков, при этом колодки 60% износа.
По своему опыту обслуживания другой машины у дилера (мажоры) знаю, что разводят почем зря...поменял диски и колодки я кобы с исчерпанным запасом, но визуально больше 50% колодки и диски ещё походили бы.
Microcar, вот и надо внешне износ понимать, чтобы не дурили. А так я пока по ощущениям работы тормозов сужу (
Microcar, к тому и был вопрос. Как визуально определили, что колодки 50% остались?
i-grigorieff, убеждают, что измеряли штангенциркулем.
Хочу, при возможности, попросить показать, как они это сделали.
Имел печальный опыт замены накладок по совету ОД (по всему кругу)! Понял, что надо всё проверять и не верить наслово. Тем более, что задние изнашиваются обычно медленнее.
Microcar, ну я тогда еще конкретизирую вопрос. Насколько я помню, мне написали оставшуюся толщину и минимум, но не сказали, а какая толщина была изначально. У вас сказали процент износа... Ведь знают же максимум. :) Но им наверное выгоднее просто на словах сказать, что пора менять, авось клиент не в теме. :)
Конечно основное измерение проводят замер толщины диска, но без снятия колеса это не сделать, да и обычным Штангельциркулем не измереть (т.к у него края для измерения толщины одинаковые, а у торм.диска с верху остается кромка первоночальной толщины, сам пробовал не получилось. Нужен "точечный"). Так вот, на предыдущей машине все думал о замене, но жаба не давала (авто 10 лет и 165 ткм), инфа по ней была такая: перво начальная толщина 24мм, заменить при 22мм! Думаю критерии замена (истирание в 2мм) примерно у всех одинаковый, а начальная толщина остается на внешней кромке и ближе к центру (короче сами увидите где колодки прилегают к диску а где нет). Так я все по кромке смотрел на сколько сильно она выступает от стертой части, прикладывал линейку с измерением от самого края, чтоб этот 1 мм измерить, было около того))) А у дилера это основной Развод Тк многие и не знают как проверить, вот и ведутся)))
i-grigorieff, вот что в заказ наряде:
передние тормозные колодки износ 64%
задние тормозные колодки износ 60-65%
передние тормозные диски имеют толщину 28ММ при минимально допустимой 28ММ
задние тормозные диски имеют толщину 20ММ при минимально допустимой 20ММ
Microcar, я ничего не понял. :) Почему текущие и минимальные значения равны, а проценты лишь на 60-65?
i-grigorieff, Колодки ещё с ресурсом, а диски уже по нулям.
А как должно быть ? )
А, проглядел, что вторые значения для дисков, а не для колодок.
Штангены разные бывают. Я своим спокойно измеряю. над основными губками есть зазор миллиметров в 5-6, как раз для таких случаев. Микрометр тоже имеется.
Привезли задние тормозные диски НЕРОДНЫЕ, а они покрыты целиком какой-то "защитной" краской. Т.е. и рабочая поверхность. Кто-нибудь видел такое?
Отвечаю сам себе:): это антикоррозийное покрытие, чтобы при хранении не ржавели.
Отвечаю сам себе: это антикоррозийное покрытие, чтобы при хранении не ржавели.
Обычно оно тоненькое тоненькое и прозрачное. Типа пленочки маслянистой.
Ха, вернулся с ТО-40, за это время на передние и задние диски наросло по 1мм металла :-) вольво отличная машина !!! Или дилер нае...т :-)
Microcar, ))) это пять!
Сегодня удалось узнать, что толщина новых передних дисков 30 мм, толщина под замену - 28 мм. Толщина новых задних дисков 22 мм, толщина под замену - 20 мм.
Подскажите, плиз, дилер после ТО написал в рекомендациях, что передние диски 29,5 мм (мин 25 мм), колодки 9 мм. Задние диски 21,5 мм (мин 20 мм), колодки 10 мм. Все ли значения лимитов верны, какой собственно износ за год произошел? Какие димиты у колодок?
Кстати, сегодня написали 29,6, 10, 21,6, 10. Так что у меня тоже регенерация идет, машина восстанавливается. :D
На 16 000 проходил ТО-20:
Износ передних тормозных колодок - 20-25%
Износ задних тормозных колодок - 15-20%
Сейчас пробег 25 000, и что-то начал за колодки переживать) До 36к не знаю дотянут ли :)
Можно ли как-то самому понять что уже пора?
Или же надо купить у Кутузова колодки, и ехать уже с ними на проверку? :)
