· #121 Опубликовано 17 мая, 2016 @Kara_nf, нет. Но мои ориги на подходе. Буду их ставить Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 18 мая, 2016 21 часа назад, Kara_nf сказал: Ставил кто-нибудь Brembo? Есть у кого-то опыт установки колодок этого же производителя? Уже купил их, жду подходящего случая, чтобы поменять. На станции сказали, что родным колодкам жить еще тысячи 3-4 (пробег авто 22 т.км.) Думаю, через пару месяцев можно будет посмотреть. Пока езжу на родных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 19 июля, 2016 В 18.05.2016в14:03, Chris сказал: родным колодкам жить еще тысячи 3-4 (пробег авто 22 т.км.) @Chris В 18.05.2016в14:03, Chris сказал: У меня больше 50к ходят родные колодки. Передние чуть быстрее снашиваются. Диски уже за 100к. Правда много загородом езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 11 августа, 2016 пробег 275 тыс.км. передние диски родные с завода, колодки менялись один раз на 180 тыс км задние диски и колодки менялись на 185 тыс км но знаю, что есть кто и больше 200 тыс км проезжал на колодках) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 11 августа, 2016 @RAV, по трассам и не такое может быть R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 12 августа, 2016 Всегда думал, что допустимый износ т диска 2,5мм на сторону, т.е в сумме 5мм. Тут на мерсовском форуме для ГЛК были выложены мин толщины дисков , помню посчитатал и вышло, что суммарный макс износ 3,2 мм, т.е 1,6 мм на сторону. По весне обслуживал пассат у официала. При выдаче машины было сказано, что мол, пора т диски менять. На вопрос какая допустима мин толщина диска мастер смутился- конечно диск не мерял, а я ,при смене резины с зимы на лето померял- не ответил, но пообещал уточнить. После уточнения сказал, что мин. толщина диска выбита на самом диске, но конкретно цифирь так и не назвал. Так, собственно, вопрос к знающим людям: Правда ли мин толщина диска выбита на диске? Какая допустима мин толщина диска для ХС60 ? Поразило так же, что мерс допускает трещину на т диске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 12 августа, 2016 1 час назад, V_lad сказал: Правда ли мин толщина диска выбита на диске? Да. На канте. Типа такого: 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 13 августа, 2016 @V_lad, Видел я диски стёртые с одной стороны (направляющие подклинило), так там почти лезвие осталось... Так тоже нельзя! Поршни просто будут страдать, та часть что должна быть в цилиндре, будет наружи и грязь с коррозией... И Еще возможно вылетание колодки при её критическом износе и износе тормозног диска сильном, упоры на суппорт имеют дистанцию от поверхности диска и расчитаны на работу с новым диском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 13 августа, 2016 Немного погуглил на предмет толщины т дисков. Выяснилось, например, что при мин допустимой толщине диска в 25мм последнюю замену колодок следует делать при мин толщине т диска в 25,8 мм. Можно предположить, что комплект колодок ходит около 0,8 мм диска, т.е. при допустимом износе в 3,2 мм это 4 комплекта колодок @diadya-fedor, в свете вышесказанного я не представляю ситуации когда 1 сторона диска цела, а вторая сносилась до фольги. Во вс случае у меня такого не случалось. Да и колодки по моему не вылетят даже при полном износе . Во вс случае мне как-то довелось ехать от Воронежа тормозя железом по железу. Больше вспоминалась сварка трением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 13 августа, 2016 @V_lad, Как я и говорил, диски такие видел. И суппорта, где тормозили поршнем тоже, с соответствующими отметинами на тормозных дисках. Но это всё к машинам с пробегом более 200ккм и по москве, где зимой реагенты растворяют всё! А далее начинается коррозия! Вы же ехали со всеми мерами предосторожности и потом что обо что тёрлось? Может скрипун на колодке Вас пугал/предупреждал? А такой поломки экзотической у Вас не было, как прохудившийся посередине тормозной поршень? а у меня была!!! сам не сразу понял откуда течет жидкость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 23 августа, 2016 55000км колодки менял на 45000+- состояние дисков мне не очень нравится. думаю в следующее ТО приговорят. преимущественно активный стиль вождения, и в пробках))) кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 24 августа, 2016 В 23 августа 2016 г.в14:45, ars007 сказал: 55000км колодки менял на 45000+- состояние дисков мне не очень нравится. думаю в следующее ТО приговорят. преимущественно активный стиль вождения, и в пробках))) Активный стиль вождения в пробках! :)) Зачот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) @Anton, читаем внимательно то, что написано, а потом уже ставим зачОты!!! вашей внимательности большой низачОт!!! а еще у вас склонность к додумываю того, что нет на самом деле. это конечно можно назвать фантазией, а может это и зачатки шизофрении!!! подумайте- стоит ли вам пользоваться автомобилем. 19 час назад, Anton сказал: преимущественно активный стиль вождения, и в пробках 19 час назад, Anton сказал: Активный стиль вождения в пробках вот вам простая задачка. найдите разницу между тем, что написал я и тем, что напридумавали вы. здесь можно даже не думать, а просто внимательно почитать. если у вас не получится, попросите кого то из знакомых. добра и здоровья! Изменено 25 августа, 2016 пользователем ars007 кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) 28 минуты назад, ars007 сказал: @Anton, читаем внимательно то, что написано, а потом уже ставим зачОты!!! вашей внимательности большой низачОт!!! Вашей внимательности тоже можно низачОт поставить... Антон, в конце фразы поствил смайл, что, скорее всего, говорит о шутке, а не о сарказме... 28 минуты назад, ars007 сказал: Изменено 25 августа, 2016 пользователем Staryi 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 25 августа, 2016 20 минуты назад, ars007 сказал: @Anton, читаем внимательно то, что написано, а потом уже ставим зачОты!!! вашей внимательности большой низачОт!!! а еще у вас склонность к додумываю того, что нет на самом деле. это конечно можно назвать фантазией, а может это и зачатки шизофрении!!! подумайте- стоит ли вам пользоваться автомобилем. вот вам простая задачка. найдите разницу между тем, что написал я и тем, что напридумавали вы. здесь можно даже не думать, а просто внимательно почитать. если у вас не получится, попросите кого то из знакомых. добра и здоровья! Ого! Сколько букв, думаю не осилю. Вам нужно поработать над своим чувством юмора, т.к. это была всего лишь шутка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 25 августа, 2016 @Staryi, по вашему если убрать из моего текста букву И то получится смешно? @Anton, так я долго ржал над шуткой)) еле из под стола вылез))) стул вот соберу, который сломал падая и сражу же сажусь работать над чувством юмора)) кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 25 августа, 2016 Мужики! Чё на ровном месте то сопли разводите? Харошь уже, а? Один пошутил, другой недопонял, третий развести по углам пытается а на него кидаются... Что за настроения, что за ...???? 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 25 августа, 2016 8 минут назад, ars007 сказал: по вашему если убрать из моего текста букву И то получится смешно? Имхо, получилась шутка... Если Вы недопоняли - Ваше право... Ничего личного. Добра и здоровья! 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 25 августа, 2016 @AndreyS, и четвертый тоже пытается развести по углам))) а никакой драки и ссоры нет))) поумничали чуток и все)) оживили форум)) 1 пользователю понравился пост кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 25 августа, 2016 12 минуты назад, ars007 сказал: @Staryi, по вашему если убрать из моего текста букву И то получится смешно? Да, получится смешно )) 12 минуты назад, ars007 сказал: @Anton, так я долго ржал над шуткой)) еле из под стола вылез))) стул вот соберу, который сломал падая и сражу же сажусь работать над чувством юмора)) Вот это скорость и ответственность. Молодца. Смайлов тока много. Не обижайтесь, право. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
