Кутузов
Сброс индикатора (сообщения) прохождения ТО на Volvo
В теме 85 сообщений
Авто приобретался новый, в середине июля 13-го, 1 мая 14-го появилось сообщение "назначить время ТО". Могу я кататься до июля (пробег на сегодняшний день 14000) или меня с гарантии снимут? и если снимут, то сколько времени или пробега у меня есть с момента появления сообщения?
можете но если появится следующее сообщение что СРОК истек то это будет уже не хорошо... лучше следовать указаниям компьютера. снять могут.
Flexo, ТО наступает по следующим причинам:
- 1 год
- 20 000 км
- Набежавшие моточасы (ваш случай)
на MY 2014 с электронной панелью, где нет кнопки сброса пробега на панели, вместо нее надо использовать кнопку ОК в торце левого подрулевого переключателя. Только что с мажорами по телефону сбросил, которые забыли мне ее на ТО обнулить.
вот! спасибо за инфу! полезно:) сам задался не давно как это делать:))))
В 06.05.2014в08:29, Klinsmann сказал:
- 1 год
- 20 000 км
Немного от себя добавлю: моточасы работы двигателя между ТО для бензина 750 часов, для дизеля 650 часов.Напоминание по моточасам загорается примерно за 50 часов.
С момента как загорелось напоминание о ТО допустимый перепробег 1 месяц или 1500 км. пробега. Это я думаю важно для гарантийных машин, что бы дилер мозг не выносил :)
Чрез три месяца после ТО и пробега 1.5 т. выскочила напоминалка на сервис.
На самом счетчике всё нормально, до ТО 9 месяцев и соответствующий пробег.
Моточасов положенных явно не накатал.
Что это? Глюк?
Если сбросить предложенным способом  пропадет напоминалка, а счетчик тоже обнулится?
Изменено пользователем Alexandr 51
А  до ТО напоминалка горела? Её сбрасывали? Может вы просто ТО сделали раньше по сроку, а напоминалка появилась только сейчас?
Больше инфы - точней ответ... ;)
@Staryi,
Всё горело. Всё по плану. За месяц загорелось на  ТО.  За год прошел ~ 11т.
После ТО всё сбросили, как обычно. На счетчике - Следующее через 12 месяцев или 20000 км.
Сейчас на счетчике ТО всё адекватно. И месяцы и пробег. А вот напоминалка... , неделю назад выскочила?!
Я не парюсь. Всё адекватно работает. Просто гарантия закончилась и ехать к дилеру....??? Стоит ли???
Думаю глюк!!!
Думаю просто сбросить  по предлагаемому алгоритму.  Какие мысли?
Спасибо за ответ.
14 минуты назад, Alexandr 51 сказал:
Какие мысли?
Я бы попробовал сбросить. Тем более, что гарантия закончилась.
1 час назад, Staryi сказал:
Так и собираюсь поступить. По результату отпишусь.
Доброго вечера.
Сегодня произвел сброс. Всё, как описано.:)
Вместо Т1/Т2, использовал ОК на левом подрулевом переключателе.
Получилось с первого раза, без проблем.
Сбросилась не только "напоминалка", но и обнулился счетчик ТО.
Теперь опять 12 месяцев и 20000 км.
Вот такие результаты, всем на заметку!
p.s.
Жаль вопрос остался. Почему она загорелась, спустя столь короткий период?:confused:
При попытке сбросить появляется сообщение 163 и сброса не происходит... у кого-то было? Что я делаю не так?
Позвонил ОД - сказали катайтесь до 20.000 или год, что наступит раньше. Моточасы не в счет. Независимость на Ярославке.
Народ, уточните, эта процедура только сообщение уберет или перезапустит счетчик км/моточасов/месяцев до следующего ТО ?
Или иначе, после  проведения ТО именно  эту процедуру нужно провести  или счетчики  как-то через VIDA сбрасываются?
отвечу сам себе )
Этим способом счетчики км/моточасов/месяцев, прошедших с последнего ТО...... сбрасываются
В 17.06.2014 в 09:06, Zakhiral сказал:
Видимо на авто 15 года это не работает, перепробывал все варианты с инета, не сбрасывается надпись
В 16.05.2016 в 22:07, Alexandr 51 сказал:
Доброго вечера.
p.s.
Может на 15 год нужна другая инструкция?
Хс70 d4 2015my - чемодан на колесах:-)
@Леший, Я обнулял один раз с помощью кнопок на панели.
Получилось с первого раза.
Машины у нас одинаковые и одного модельного года.
Брал инструкцию из VIDA:
Чтобы сбросить сервисное сообщение на ноль, выполните следующее:
- Выключатель зажигания в положении I.
- Нажмите и удерживайте кнопку ОК на левой стороне рулевой колонки.
- Выключатель зажигания в положении II.
- Подождите 10 секунд.
- Когда информационная лампа начнёт мигать, освободите кнопку.
Точно машины одинаковые? Нет у меня замка зажигания классического
Для кнопки старт положение 2 это держать нажатой? Или просто еще раз нажать кнопку старт?
1. Один раз кратковременно нажимаем кнопку старт (положение I).
2. Нажмите и удерживайте кнопку ОК на левой стороне рулевой колонки.
3. Нажимаем и удерживаем нажимаем кнопку старт, пока не загорятся все индикаторы на приборке (положение II).
4. Продолжаем удерживать кнопку ОК на левой стороне рулевой колонки, пока индикатор сервиса не начнет мигать. По моему при этом даже слышен какой-то звук.
5. Начал мигать, значит всё ок. отпускаем кнопку ОК на левой стороне рулевой колонки.
Всё, счетчик ТО сброшен
