Кутузов
Сброс индикатора (сообщения) прохождения ТО на Volvo
В теме 85 сообщений
Забыл сказать: Педали не трогаем. ;)
1 час назад, Бес сказал:
Да. Спасибо.
Чота нисрабатывает.... :blink:
13 минут назад, Бес сказал:
У вас же есть Вида+Дайс - одну минуту надо на обнуление счётчика ТО. И, никакого "шаманства" с кнопками...
Хотя знакомому, на старом 90-ке, сбрасываю с кнопок, с первого раза, а у него не получается..., сколько не учил...
АКБ на ноуте помер...:facepalm:
Да и думал по-быстрому - кнопками. Ничего никуда не надо тащить и подключать.....
Там одна фишка, до которой я долго не мог допереть...
Левой рукой кнопку держим до загорания символа ключа, а вот правой рукой жмем и держим кнопку старт, а потом отпускаем кнопу, а не продолжаем ее держать нажатой:haha:
Как допер до этого, так и счетчик сбросился:frantics:
Изменено пользователем Леший
Хс70 d4 2015my - чемодан на колесах:-)
13 часов назад, Леший сказал:
Ничего не загорается. Просто открывается меню на приборке как обычно, как при коротком нажатии. Только если держать, то после открытия меню, в открывшейся вкладке выполняется следующий шаг - "глубже" в меню.
И всё.
Но Кутузов-то как-то сбросил год назад. :haha:
16 часов назад, Бес сказал:
Из VIDA:
Сброс счётчика ТО (дорестайл).pdf
Сброс счётчика ТО (рестайл).pdf
"Ну нишмагла я, ни шмагла..." (С)
Так и не смог сбросить кнопками. :facepalm:
Видой сбрасывал.
На днях менял масло и делал сброс.
Получилось с первого раза.
А счетчик моточасов действительно сбрасывается? Пробег до ТО соответствует моточасам? Или без дилерской ВИДЫ для 16MY не обойтись?
сброс получился по указанной раннее схеме, при условии, что кнопка ОК и второе положение кнопки START, после возникновения мигающей I на панели управления, отпускаются ОДНОВРЕМЕННО. При этом происходит звуковой сигнал. Проверено на v60 2015 г. в.
В 27.07.2017 в 15:55, jon сказал:
1. Один раз кратковременно нажимаем кнопку старт (положение I).
2. Нажмите и удерживайте кнопку ОК на левой стороне рулевой колонки.
3. Нажимаем и удерживаем нажимаем кнопку старт, пока не загорятся все индикаторы на приборке (положение II).
4. Продолжаем удерживать кнопку ОК на левой стороне рулевой колонки, пока индикатор сервиса не начнет мигать. По моему при этом даже слышен какой-то звук.
5. Начал мигать, значит всё ок. отпускаем кнопку ОК на левой стороне рулевой колонки.
Всё, счетчик ТО сброшен
Сегодня по данной инструкции сделал сброс, MY2017. Спасибо.
До ТО оставалось 3 месяца или 3,5 т.км по счетчику.
  Сегодня несколько раз пытался кнопками провести сброс межсервисного пробега, задрала надпись на приборке. Вроде все по процедуре, но нифига не получатся.((  После повторного нажатия на "старт" на экране или ошибка P21, или просит для завода нажать педаль тормоза. Сам извёлся и машину замучил.((  Будем смотреть, не получится, с оказией к Кутузову заскочить придётся.
@NaU, так же. Видой скидывал.
Недавно скидывал правда vida+dice
@Бес, @Mihana, Казалось бы операция фигня, но никак. Видать пальцы под фигу заточены.:)
@NaU, а раньше получалось сбрасывать? Товарищу на XC60 MY10 сбрасывали по алгоритму как в первом сообщении этой темы. Получилось не с первого раза, тоже выскакивала ошибка P21.
1 час назад, Arni79 сказал:
  Раньше я и не сбрасывал, этим занимались специально обученные люди.:) Это было боевое крещение. :facepalm: Просто получилось так, что с момента межсервисной замены масла я накатал только 3,5 тыс км. А она ж зараза просится на ТО.) Все фильтра поменял, кроме масляного и самого масла. Ну а масло с маслянным фильтром решил после поездки в отпуск поменять, а то больно маленький пробег получается.  :)
Изменено пользователем NaU
В 07.07.2018 в 00:10, NaU сказал:
У меня такая же история, не мог неделю скинуть. Уже взял бук и хотел видой сбросить. И напоследок сделал всё как в этом видео Сброс межсервисного интервала. Сбросил с 1 раза.
