RED_DEVIL
Активный ксенон перестал быть активным...
В теме 39 сообщений
Специально только что поверил - фары поворачиваются исключительно во время движения. Скорость может быть минималтной - 1-2 км/ч. Машина произведена в ноябре 2012 года.
Да, я тоже проверил, на стоянке не поворачиваются. Но их работа настолько заметна, что не обнаружить их неисправность очень сложно. :)
Как-то, наш соклубник SorVanec, выложил видео, как работает активный ксенон в движении:
Ждём от Вас такого же, но стоя на месте..., и все вопросы будут сняты.
Я на своей такого очевидного движения светового луча не отмечал никогда, может быть у меня тоже не работает? Как протестировать у ОД, как создать необходимые условия?
в темное время неторопясь едите и вращаете руль в разные стороны.....сразу видно....чтоб наверняка едте в сторону стены...только аккуратнее)
Машина 13 мод.года. Поворачиваются только в движении.......
Тоже самое - 13 год... Только в движении и не заметить этого не возможно!!!
Нормал, можно работу сразу двух систем проверить - активного ксенона и ситисейфети. :D
Поднимаете машину на подъемнике, включаете скорость, если сильно светло, закрываете кепкой датчик света:) (он находится в той шишке перед лобовым стеклом, где светодиод сигнализации.) Поворачиваете руль, смотрите за пучком света. По-другому на месте никак не проверить.
Уж, лучше пусть не работает..., чем так карячится! Для чего же тогда ОД!??? Ехать и искать подъёмник тогда, когда он есть у ОД!!!!
Если бы Вы внимательно читали сообщения (а не просто по делу и без вставляли свои три копейки), то человек именно спросил КАК ПРОВЕРИТЬ У ОД? Иногда лучше читать сообщения. Прежде чем на них отвечать. Или молчать.:)
motor53, ахаха, плюс один. :)
По теме, можно приехать в темное время суток. Ну или выключить свет в ремзоне, чтобы заставить сработать датчик. Зачем подъемник?
К од можно подъехать в будний день без записи и просто попросить посмотреть "что-то у меня фары не поворачиваются". Без всяких усложненных схем с подъемниками. Я так подъехал, когда казалось, что тормоза стали хуже работать, мастер со мной проехал вокруг квартала, всё нормально.
Чтобы включить скорость и глядя на стену, достоверно установить, поворачиваются-неповорачиваются.:) На ходу это установить непросто. А тем более доказать ОД неисправность. А темное время можно сделать в любое время суток, закрыв датчик света, как я описал выше.
Вы дурно воспитаны!... Я на личности не переходил. Дутин пуло!
Проверить можно просто, заехав в подземную парковку торгового центра. Там на поворотах очень хорошо заметно.
А может быть так, чтобы галочка Активный свет фар в настройках была,
а вот сами фары не крутились (ночью и находу)?
XC60 D5 awd 2011
Брал не новую, поэтому не в курсе, может это опция?
И у меня такая опция не установлена, но почему тогда она есть в настройках?
XC60 D5 awd 2011
Если ближний свет - ксенон, то он должен быть активный. По другому на ХС60 не было. Т.е. ксенон не активным быть не может. Может быть у Вас ближний - галоген?
... Может быть у Вас ближний - галоген?
Ну и как это опредилить?
Оптика линзованная, разгорание плавное.
Авторегулировка по высоте точно есть, видно как работает.
Авторегулировка по высоте по регламенту обязательна для ксенона.
На панели освещения (слева от руля) отсутствует регулировка высоты головного света.
Судя по описанию, у Вас ксенон. Еще должны быть при ксеноне омыватели фар. Тогда может быть просто глюк электроники. У меня так было, некоторое время фары не поворачивались, потом опять начали поворачиваться. Без всякого вмешательства. Собственно об этом и тема...
