· #381 Опубликовано 10 декабря, 2017 За эти выходные @hatrak установил троим модуль. Полет нормальный, клиенты довольны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #382 Опубликовано 10 декабря, 2017 Я перешел на принудительную зарадку акб с помошью шапки на датчик освещенности, мне теперь нет смысла модуль ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #383 Опубликовано 10 декабря, 2017 42 минуты назад, Леший сказал: Я перешел на принудительную зарадку акб с помошью шапки на датчик освещенности, мне теперь нет смысла модуль ставить? Проще кнопку поставить Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #384 Опубликовано 10 декабря, 2017 3 минуты назад, TABU сказал: Проще кнопку поставить Фотоинструкцию подготовил? Модный перекидной тумблер у меня есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #385 Опубликовано 10 декабря, 2017 2 минуты назад, Леший сказал: Фотоинструкцию подготовил? Модный перекидной тумблер у меня есть! Силь ву пле) добавлено через 0 минут 3 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #386 Опубликовано 11 декабря, 2017 Да модуль достойный! Респект вольвоводам) p.s. Обратный клапан на омывайку тоже очень к месту будет. Поставил себе - жидкость сразу после нажатия льётся. Спасибо за рекомендации, уважаемые! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #387 Опубликовано 11 декабря, 2017 В 06.12.2017 в 09:30, jon сказал: Все кто хотел нахаляву получить модуль и записывался установить его у @hatrak, связывайтесь с ним. Модули у него в наличии. Скажите, пожалуйста, модуль чего?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #388 Опубликовано 11 декабря, 2017 Тема про отключение омывателя фар. Значит модуль отключения фар.... Выше писал про него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #389 Опубликовано 11 декабря, 2017 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #390 Опубликовано 11 декабря, 2017 Кстати, если кто захочет отключить омывайку фар - внимательно смотрите схему предохранителей на свой модельный год. В начале темы схема на дорестайл наверно. На MY14 схемка другая, 15-й предохранитель в блоке В (поправьте если ошибся): Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #391 Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) Удалено. Изменено 11 декабря, 2017 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #392 Опубликовано 3 февраля, 2018 (изменено) В авто 10 года привод электрический, когда выезжает,тогда и открывается клапан на форсунки. Потом обратно моторчик загоняет шток и клапан закрывается. И брызгает по очереди: сначала левая отрабатывает , затем правая. У меня так. А предохранитель номер 15, который сразу сверху в блоке. На зиму просто вынул его. Поездки короткие и медленные, фары не загрязняются. Порой на зиму двух бачков омывайки хватает . Изменено 3 февраля, 2018 пользователем Лосяш 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #393 Опубликовано 4 февраля, 2018 Инструкция по установке модуля отключения омывателя фар 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #394 Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток! Сегодня осуществил свою двухгодовалую идею, перевел омыватель фар в ручной режим. Мое авто рейстал и соответственно отсутствуют передние противотуманки и присутствует заглушка включения передних противотуманок в модуле переключения света. Купил на разборке модуль переключения света от дорейстайла, вынул из него кнопку передних противотуманок и вкрячил в свой. В своей плате впаял светодиод освещения и резистор отсутствующей кнопки и перерезал одну ненужную дорожку. Выход "-" от кнопки пустил на слаботочную 12 в релюшку, с запараллеленым конденсатором 2200мк на обмотку катушки( для задержки питания на катушке около 3 сек после отжатия кнопки). с релюшки " -" на реле мотора омыва фар. За синий диод прошу не гнобить ))), он для других целей... добавлено через 3 минуты В штатном режиме светодиод зелененький Изменено 16 декабря, 2018 пользователем oleg... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #395 Опубликовано 16 декабря, 2018 Где-то читал, что если фары мыть, то надо мыть из постоянно. Т.е. пока грязь не засохла. А вот такое, когда 150 км проехал по трассе, а теперь включил помыть - не помогает ))) 1 час назад, oleg... сказал: За синий диод прошу не гнобить ))), он для других целей... Для каких? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #396 Опубликовано 16 декабря, 2018 @Бес, для контроля положения номерных знаков 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #397 Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) @oleg..., Спасибо))) можете стирать сообщение, а то сейчас начнется ))) И можете ссылочку в ЛС на аппарат?)) Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #398 Опубликовано 16 декабря, 2018 @Бес, Конструкция самодельная, используется исключительно на трассах и то иногда... Эх старею ))).Видео постараюсь завтра Вам закинуть. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #399 Опубликовано 21 декабря, 2018 @Бес, ну на 55-м усе отлично моет. в мороз по трассе фигарил, прям после 3-4 прысков явно разницу видно. снимает, как фрезой. не идеально, но реально работает и разницу видно. это в мороз, на лобовом стекле явно сразу засыхает грязь от впереди идущих машин. москва с реагентами, если шо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #400 Опубликовано 22 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 15:52, Jamez сказал: @Бес, ну на 55-м усе отлично моет. в мороз по трассе фигарил, прям после 3-4 прысков явно разницу видно. снимает, как фрезой. не идеально, но реально работает и разницу видно. это в мороз, на лобовом стекле явно сразу засыхает грязь от впереди идущих машин. москва с реагентами, если шо. Разницу видно потому что не сколько отмывает, сколько намокает. А через мокрое лучше видно всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
