· #221 Опубликовано 3 февраля, 2017 @Бес, тогда уж просто кнопку поставить в разрыв провода который управляет реле омывателя фар, вкл кнопка моет как положено в штатном режиме, выкл вообще не моет. А если солнце и жижа на 150км, то тут по любому фары мыть - засохнит грязь и потом уже не смоеться... Народ: А так с кнопкой хорошая мысль! Кто-то кнопку на корпус садит, чтоб ей управлять амывайкой, а если просто в разрыв провода поставить, как такой вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #222 Опубликовано 4 февраля, 2017 Если нет сигнала управления, то от замкнутой кнопки толку ноль! Тогда тумблер надо, а не кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #223 Опубликовано 4 февраля, 2017 18 минуту назад, Леший сказал: Если нет сигнала управления, то от замкнутой кнопки толку ноль! Тогда тумблер надо, а не кнопку. Ну уж если нравится кнопка, то на Гранд Витаре, например была штатная кнопка. Омыватель включался автоматом на каждый пятый пшик, или кнопкой в любой момент по желанию. В принципе было удобно, но некоторые отключали автомат и оставляли только пшик от кнопки. PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #224 Опубликовано 4 февраля, 2017 48 минуты назад, VSH сказал: Ну уж если нравится кнопка, то на Гранд Витаре, например была штатная кнопка. Омыватель включался автоматом на каждый пятый пшик, или кнопкой в любой момент по желанию. В принципе было удобно, но некоторые отключали автомат и оставляли только пшик от кнопки. @VSH, мой ответ был @Евгений В, который предлагал просто разорвать через кнопку элцепь моторчика. Про витару с кнопкой и не только знаю не по наслышке,но там реализация заводская и кнопка замыкает доп цепь управления насосом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #225 Опубликовано 4 февраля, 2017 12 часа назад, Евгений В сказал: @Бес, тогда уж просто кнопку поставить в разрыв провода который управляет реле омывателя фар, вкл кнопка моет как положено в штатном режиме, выкл вообще не моет. Я именно про это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #226 Опубликовано 4 февраля, 2017 В 03.02.2017в16:39, Бес сказал: @AndreyS, На место бывшей кнопки передних ПТФ вкорячить кнопку разрыва плюса на насос. Но только, не плюс на насос разрывать, а Минус от блока СЕМ который управляет реле омывайки (наш провод сине-черный от блока СЕМ пустить через кнопку). @Леший, я имел виду кнопка с фиксацией! Тумблер - в памяти моей всплывают - с рычагом двухпозиционые и трехпозиционые в вольво будет плохо смотреться! На хс60, там где кнопка открытия лючка, багажника и кажеться противотуманка, четвертая заглушка - какая там должна быть кнопка? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #227 Опубликовано 4 февраля, 2017 2 минуты назад, Евгений В сказал: Но только, не плюс на насос разрывать, а Минус от блока СЕМ который управляет реле омывайки (наш провод сине-черный от блока СЕМ пустить через кнопку). Это уже детали. 2 минуты назад, Евгений В сказал: На хс60, там где кнопка открытия лючка, багажника и кажеться противотуманка, четвертая заглушка - какая там должна быть кнопка? В 03.02.2017в16:39, Бес сказал: На место бывшей кнопки передних ПТФ На доресте они были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #228 Опубликовано 4 февраля, 2017 @Бес, не обращал внимания они с фиксацией или просто кнопка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #229 Опубликовано 4 февраля, 2017 Заглушка. Она не нажимается как некоторые неиспользуемые кнопки на панели где климат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #230 Опубликовано 9 февраля, 2017 Вот сюда надо поставить кнопку, она проситься сюда, где её заказать, артикул кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #231 Опубликовано 9 февраля, 2017 34 минуты назад, Евгений В сказал: Вот сюда надо поставить кнопку, она проситься сюда, где её заказать, артикул кто знает. Кнопки не идут отдельно. Только блок (в разных вариантах исполнения) в сборе. Надо искать вариант от машин с противотуманками передними. А вот взаимозаменяемы блоки или нет - это вопрос... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #232 Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Ерунда. Часть незадействованных кнопок по периметру не заглушки, а нажимаемые кнопки. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #233 Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) В 03.02.2017в16:39, Бес сказал: ---------------- Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Вячеслав не соответствует теме Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #234 Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) 7 минут назад, Вячеслав сказал: Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #235 Опубликовано 9 февраля, 2017 @Бес, Пост удален. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #236 Опубликовано 9 февраля, 2017 Ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #237 Опубликовано 9 февраля, 2017 9 минут назад, Бес сказал: Часть незадействованных кнопок по периметру не заглушки, а нажимаемые кнопки Они, кнопки, конечно нажимаемы, вот только выполнены, имхо, на общей плате. Чтобы осуществить задуманное, надо будет вытаскивать, опять же, весь блок - раскорячивать его - резать дорожки на плате - ну и т.д. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #238 Опубликовано 9 февраля, 2017 @Staryi, я тут спрашивал... Пришел к выводу, что это унификация проводки и это колодка от передних ПТФ. Соответственно на блоке тоже "мама" колодка. Не разбирал "бороду", может там так же? Колодки? На других машинах не нажимаемые кнопки-заглушки превращаются в нажимаемые, если их снять и отломить стопоры-упоры на этих кнопках. Может с кнопкой передних ПТФ так же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #239 Опубликовано 9 февраля, 2017 9 минут назад, Бес сказал: Может с кнопкой передних ПТФ так же? Я ХЗ- не лазил туда. Можно заглушку, с левого торца торпедо сковырнуть, при открытой вод.двери, и заглянуть туда, чтобы посмотреть что подключено. Это чтоб блок с кнопками не выковыривать. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #240 Опубликовано 9 февраля, 2017 @Бес, желтые коннекторы обычно к SRS-системе идут (подушки и прочее) 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
